查看: 1280|回復: 4
看不懂c51程序,求告知
ID:536507 發表于 2019-5-13 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        Init_Timer1();
        LCD_Init();
        LCD_Clear();
        LCD_Write_String(0,0,"  Capacitance   ");
        LCD_Write_String(0,1,"Cap:          UF");
                          if(k1==0){TR0=1;TR1=1;}
                          if(k2==0){asd=0;}
                          if(asd>1000000)
                          {LCD_Write_Char(5,1,q1[asd/100000000]);
                          LCD_Write_Char(6,1,q1[asd%100000000/10000000]);
                          LCD_Write_Char(7,1,q1[asd%10000000/1000000]);
                          LCD_Write_Char(8,1,'.');
                          LCD_Write_Char(9,1,q1[asd%1000000/100000]);
                          LCD_Write_Char(10,1,q1[asd%100000/10000]);
                          LCD_Write_Char(11,1,q1[asd%10000/1000]);
                          LCD_Write_Char(14,1,'U');
                          LCD_Write_Char(15,1,'F');}
                          LCD_Write_Char(5,1,q1[asd%1000000/100000]);
                          LCD_Write_Char(6,1,q1[asd%100000/10000]);
                          LCD_Write_Char(7,1,q1[asd%10000/1000]);
                          LCD_Write_Char(9,1,q1[asd%1000/100]);
                          LCD_Write_Char(10,1,q1[asd%100/10]);
                          LCD_Write_Char(11,1,q1[asd%10]);
                          LCD_Write_Char(14,1,'N');
void t0()  interrupt  1        using 1
            TH0=(65536-50000)/256;//重新賦值 10ms
     TL0=(65536-50000)%256;                  //1us
         i++;
         if(i==60) //使用三秒鐘采集
          {i=0;
                num=num1*65535+TH1*256+TL1;
           asd=470000000/num*3;
           TR0=0;TR1=0;
           num1=TH1=TL1=0;
void Timer1_isr(void) interrupt 3
TH1=0x00;              //重新給定初值
TL1=0x00;
num1++;
下面的程序是什么意思?
ID:275449 發表于 2019-5-13 13:32 | 只看該作者
LCD_Write_Char  代表向液晶屏寫字符  5,1 是坐標     后面的就是要顯示的內容;  num的結果是給定時器賦值的一個初始化變量  就是定時器的高八位低八位 ;asd應該是計時轉換的數值
ID:471066 發表于 2019-5-13 16:22 | 只看該作者
asd是一個值的變量
LCD_Write_Char(5,1,q1[asd/100000000 從asd值中取出第9位數放到LCD中顯示
65535+TH1*256+TL1 中TH1是放在高8位存儲器中的,所以他的值要*256,TL1是低8位所以直接加上去,num就是整個相加的結果
多看看就明了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
STM32指下有亁坤 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:536507 發表于 2019-5-13 20:22 | 只看該作者
#include51.h 發表于 2019-5-13 16:22
asd是一個值的變量
65535+TH1* ...
1、 LCD_Write_Char(6,1,q1[asd%100000000/10000000]);
那這一行為什么不寫LCD_Write_Char(6,1,q1[asd/10000000]);還要加%
2、else
這個為什么和上面while(1)中的不一樣,沒有那么多0.
不能理解
ID:536507 發表于 2019-5-13 20:26 | 只看該作者
12345678110 發表于 2019-5-13 13:32
LCD_Write_Char  代表向液晶屏寫字符  5,1 是坐標     后面的就是要顯示的內容;  num的結果是給定時器賦值 ...
1、 if(i==60) //使用三秒鐘采集
為什么是三秒,還是規定得就是i=20就代表一秒采集?
2、asd=470000000/num*3;
這一句是什么意思
