查看: 2268|回復: 3
撿了一個倒計時單片機板子沒事仿了一下他的程序
ID:288865 發表于 2019-5-12 22:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
撿了一個單片機電路板,雙倒計時可設置的,帶存儲,一看stc的單片機,沒事仿一個,不是很專業,具體功能是有了,按鍵這一塊處理感覺有點難,感覺挺復雜的,掛上給初學者看看。高手可以略過了;蛘咧更c一下也行
#include "STC8fxx.H"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.H"
#include "delay.H"
#include "DigDisplay.H"
#include "EEPROM.H"
#include "key.H"
#include "Timer0.H"
#define uint unsigned int               //對數據類型進行聲明定義
#define uchar unsigned char           //對數據類型進行聲明定義
* 定義全局變量
uchar code smgduan[12]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x7,0x7f,0x6f,0x77,0x7c};
uchar temp1,temp2,temp3,temp4;
uchar DisplayData[4];
uchar a,b;
uint hs;
bit s=0,k=0;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
uchar q;
out=1;
Delay_ms(500);
temp1=IapRead(0x0400);//讀取eeprom數據
Delay_ms(5);
temp2=IapRead(0x0401);
Delay_ms(5);
temp3=IapRead(0x0500);
Delay_ms(5);
temp4=IapRead(0x0501);
Delay_ms(5);
while(k5==0&&k==0)        //模式1
   a=temp1;          //將讀取的數據賦值
   b=temp2;
   s=1;
   Timer0();
   while(s)
    DigDisplay();
    datapros();
    if(k1==0)
           DigDisplay();
           DigDisplay();
           if(k1==0)
             k=1;
             TR0=0;
             break;
          if(k5==1)break;
while(k5==1&&k==0)
   a=temp3;
   b=temp4;
   s=1;
   Timer0();
   while(s)
    DigDisplay();
    datapros();
    if(k1==0)
      Delay_ms(2000);
          if(k1==0)
            k=1;
            TR0=0;
            break;
         if(k5==0)break;
while(k==1)
    uchar keya=KeyScan();
        out=1;
        DigDisplay();
    if(k1==0)
          Delay_ms(20);
          if(k1==0)
           while(!k1)DigDisplay();
                q=q+1;
                if(q>4)q=0;
   switch(q)
            case 0:    break;
            case 1:
                                           DisplayData[0]=0x77;
                       DisplayData[1]=smgduan[1];
                           DisplayData[2]=smgduan[temp1/10];
                           DisplayData[3]=smgduan[temp1%10];
                      switch(keya)
                           //case 1:  keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
                             case 2:  if(temp1>0)temp1--; break;
                             case 3:  if(temp1<99)temp1++;else if(temp1>=99)temp1=99; break;
                            // case 0:   break;
                                       break;
            case 2:
                       DisplayData[1]=smgduan[2];
                           DisplayData[2]=smgduan[temp2/10];
                           DisplayData[3]=smgduan[temp2%10];
                      switch(keya)
                             case 2:  if(temp2>0)temp2--; break;
                             case 3:  if(temp2<99)temp2++;else if(temp2>=99)temp2=99; break;
                           //case 4:   break;
                                   break;
            case 3:
                                           DisplayData[0]=0x7c;
                           DisplayData[2]=smgduan[temp3/10];
                           DisplayData[3]=smgduan[temp3%10];
                      switch(keya)
                             case 2:  if(temp3>0)temp3--; break;
                             case 3:  if(temp3<99)temp3++;else if(temp3>=99)temp3=99; break;
                           //case 4:   break;
                                           break;
            case 4:
                           DisplayData[2]=smgduan[temp4/10];
                           DisplayData[3]=smgduan[temp4%10];
                      switch(keya)
                             case 2:  if(temp4>0)temp4--; break;
                             case 3:  if(temp4<99)temp4++;else if(temp4>=99)temp4=99; break;
                           //case 4:   break;
                                           break;
                if(k4==0)
                Delay_ms(20);
                 if(k4==0)
                  while(!k4);
                  IapErase(0x400);
                  Delay_ms(50);
                  IapErase(0x500);
                  Delay_ms(50);
                  IapProgram(0x400, temp1);
                  Delay_ms(50);
                  IapProgram(0x401, temp2);
                  Delay_ms(50);
                  IapProgram(0x500, temp3);
                  Delay_ms(50);
                  IapProgram(0x501, temp4);
                  Delay_ms(50);
                  k=0;
* 函 數 名         : 定時器0中斷函數
* 函數功能                   :
* 函 數 名         : 定時器0中斷函數
* 函數功能                   :
void Timer0Init() interrupt 1
        TH0=0X0FE;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X0C;
        hs++;
    if(hs==1000)
           if(out==1)
              a--;
                  hs=0;
                  if(a==0)out=0;
                else if(out==0)
                   b--;
                   hs=0;
               if(b==0)
                  out=1;
                  s=0;
                  TR0=0;
ID:288865 發表于 2019-5-12 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不會發附件啊
ID:328014 發表于 2019-5-15 01:58 | 顯示全部樓層
點高級模式里面有個附件上傳的圖標
ID:66287 發表于 2019-5-16 14:57 | 顯示全部樓層
挺好的,希望程序適當的寫點注釋!
