查看: 9215|回復: 7
RC522 RFID的單片機密碼鎖Proteus仿真程序及單片機復習題下載
ID:530830 發表于 2019-5-12 17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用RC522模塊使用按鍵輸入密碼解除密碼鎖
  1. #include <intrins.h>
  2. #include "STC12C54xx.h"
  3. #include "mfrc522.h"
  4. #define MAXRLEN 18
  5. void Sent_Byte(unsigned char Sdata);
  6.
  7. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. //功    能:尋卡
  9. //參數說明: req_code[IN]:尋卡方式
  10. //                0x52 = 尋感應區內所有符合14443A標準的卡
  11. //                0x26 = 尋未進入休眠狀態的卡
  12. //          pTagType[OUT]:卡片類型代碼
  13. //                0x4400 = Mifare_UltraLight
  14. //                0x0400 = Mifare_One(S50)
  15. //                0x0200 = Mifare_One(S70)
  16. //                0x0800 = Mifare_Pro(X)
  17. //                0x4403 = Mifare_DESFire
  18. //返    回: 成功返回MI_OK
  19. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20. char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
  21. {
  22.    char status;
  23.    unsigned int  unLen;
  24.    unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  25.    ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
  26.    WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
  27.    SetBitMask(TxControlReg,0x03);
  28.    ucComMF522Buf[0] = req_code;
  29.    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
  30.
  31.    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
  32.    {
  33.        *pTagType     = ucComMF522Buf[0];
  34.        *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
  35.    }
  36.    else
  37.    {   status = MI_ERR;   }
  38.
  39.    return status;
  40. }
  41. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  42. //功    能:防沖撞
  43. //參數說明: pSnr[OUT]:卡片序列號,4字節
  44. //返    回: 成功返回MI_OK
  45. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  46. char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
  47. {
  48.     char status;
  49.     unsigned char i,snr_check=0;
  50.     unsigned int  unLen;
  51.     unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  52.
  53.     ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
  54.     WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
  55.     ClearBitMask(CollReg,0x80);
  56.     ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
  57.     ucComMF522Buf[1] = 0x20;
  58.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
  59.     if (status == MI_OK)
  60.     {
  61.              for (i=0; i<4; i++)
  62.          {
  63.              *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[i];
  64.              snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
  65.          }
  66.          if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
  67.          {   status = MI_ERR;    }
  68.     }
  69.
  70.     SetBitMask(CollReg,0x80);
  71.     return status;
  72. }
  73. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  74. //功    能:選定卡片
  75. //參數說明: pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
  76. //返    回: 成功返回MI_OK
  77. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  78. char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
  79. {
  80.     char status;
  81.     unsigned char i;
  82.     unsigned int  unLen;
  83.     unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  84.
  85.     ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
  86.     ucComMF522Buf[1] = 0x70;
  87.     ucComMF522Buf[6] = 0;
  88.     for (i=0; i<4; i++)
  89.     {
  90.             ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
  91.             ucComMF522Buf[6]  ^= *(pSnr+i);
  92.     }
  93.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
  94.
  95.     ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
  96.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
  97.
  98.     if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
  99.     {   status = MI_OK;  }
  100.     else
  101.     {   status = MI_ERR;    }
  102.     return status;
  103. }
  104. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  105. //功    能:驗證卡片密碼
  106. //參數說明: auth_mode[IN]: 密碼驗證模式
  107. //                 0x60 = 驗證A密鑰
  108. //                 0x61 = 驗證B密鑰
  109. //          addr[IN]:塊地址
  110. //          pKey[IN]:密碼
  111. //          pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
  112. //返    回: 成功返回MI_OK
  113. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  114. char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
  115. {
  116.     char status;
  117.     unsigned int  unLen;
  118.     unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  119.     ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
  120.     ucComMF522Buf[1] = addr;
  121.     for (i=0; i<6; i++)
  122.     {    ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i);   }
  123.     for (i=0; i<6; i++)
  124.     {    ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i);   }
  125. //   memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
  126. //   memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
  127.
  128.     status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
  129.     if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
  130.     {   status = MI_ERR;   }
  131.     return status;
  132. }
  133. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  134. //功    能:讀取M1卡一塊數據
  135. //參數說明: addr[IN]:塊地址
  136. //          pData[OUT]:讀出的數據,16字節
  137. //返    回: 成功返回MI_OK
  138. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  139. char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
  140. {
  141.     char status;
  142.     unsigned int  unLen;
  143.     unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  144.     ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
  145.     ucComMF522Buf[1] = addr;
  146.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  147.
  148.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  149.     if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
  150. //   {   memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16);   }
  151.     {
  152.         for (i=0; i<16; i++)
  153.         {    *(pData+i) = ucComMF522Buf[i];   }
  154.     }
  155.     else
  156.     {   status = MI_ERR;   }
  157.
  158.     return status;
  159. }
  160. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  161. //功    能:寫數據到M1卡一塊
  162. //參數說明: addr[IN]:塊地址
  163. //          pData[IN]:寫入的數據,16字節
  164. //返    回: 成功返回MI_OK
  165. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  166. /*char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
  167. {
  168.     char status;
  169.     unsigned int  unLen;
  170.     unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  171.
  172.     ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
  173.     ucComMF522Buf[1] = addr;
  174.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  175.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  176.     if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  177.     {   status = MI_ERR;   }
  178.
  179.     if (status == MI_OK)
  180.     {
  181.         //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
  182.         for (i=0; i<16; i++)
  183.         {    ucComMF522Buf[i] = *(pData+i);   }
  184.         CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
  185.         status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
  186.         if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  187.         {   status = MI_ERR;   }
  188.     }
  189.
  190.     return status;
  191. }
  192. */
  193. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  194. //功    能:扣款和充值
  195. //參數說明: dd_mode[IN]:命令字
  196. //               0xC0 = 扣款
  197. //               0xC1 = 充值
  198. //          addr[IN]:錢包地址
  199. //          pValue[IN]:4字節增(減)值,低位在前
  200. //返    回: 成功返回MI_OK
  201. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  202. /*char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue)
  203. {
  204.     char status;
  205.     unsigned int  unLen;
  206.     unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  207.
  208.     ucComMF522Buf[0] = dd_mode;
  209.     ucComMF522Buf[1] = addr;
  210.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  211.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  212.     if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  213.     {   status = MI_ERR;   }
  214.
  215.     if (status == MI_OK)
  216.     {
  217.        // memcpy(ucComMF522Buf, pValue, 4);
  218.         for (i=0; i<16; i++)
  219.         {    ucComMF522Buf[i] = *(pValue+i);   }
  220.         CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
  221.         unLen = 0;
  222.         status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen);
  223.         if (status != MI_ERR)
  224.         {    status = MI_OK;    }
  225.     }
  226.
  227.     if (status == MI_OK)
  228.     {
  229.         ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER;
  230.         ucComMF522Buf[1] = addr;
  231.         CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  232.
  233.         status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  234.         if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  235.         {   status = MI_ERR;   }
  236.     }
  237.     return status;
  238. }
  239. */
  240. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  241. //功    能:備份錢包
  242. //參數說明: sourceaddr[IN]:源地址
  243. //          goaladdr[IN]:目標地址
  244. //返    回: 成功返回MI_OK
  245. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  246. /*char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr)
  247. {
  248.     char status;
  249.     unsigned int  unLen;
  250.     unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  251.     ucComMF522Buf[0] = PICC_RESTORE;
  252.     ucComMF522Buf[1] = sourceaddr;
  253.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  254.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  255.     if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  256.     {   status = MI_ERR;   }
  257.
  258.     if (status == MI_OK)
  259.     {
  260.         ucComMF522Buf[0] = 0;
  261.         ucComMF522Buf[1] = 0;
  262.         ucComMF522Buf[2] = 0;
  263.         ucComMF522Buf[3] = 0;
  264.         CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
  265.         status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen);
  266.         if (status != MI_ERR)
  267.         {    status = MI_OK;    }
  268.     }
  269.
  270.     if (status != MI_OK)
  271.     {    return MI_ERR;   }
  272.
  273.     ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER;
  274.     ucComMF522Buf[1] = goaladdr;
  275.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  276.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  277.     if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
  278.     {   status = MI_ERR;   }
  279.     return status;
  280. }
  281. */
  282. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  283. //功    能:命令卡片進入休眠狀態
  284. //返    回: 成功返回MI_OK
  285. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  286. char PcdHalt(void)
  287. {
  288.     char status;
  289.     unsigned int  unLen;
  290.     unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
  291.     ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
  292.     ucComMF522Buf[1] = 0;
  293.     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
  294.     status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
  295.     return MI_OK;
  296. }
  297. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  298. //用MF522計算CRC16函數
  299. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  300. void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
  301. {
  302.     unsigned char i,n;
  303.     ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
  304.     WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
  305.     SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
  306.     for (i=0; i<len; i++)
  307.     {   WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i));   }
  308.     WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
  309.     i = 0xFF;
  310.     do
  311.     {
  312.         n = ReadRawRC(DivIrqReg);
  313.         i--;
  314.     }
  315.     while ((i!=0) && !(n&0x04));
  316.     pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
  317.     pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
  318. }
  319. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  320. //功    能:復位RC522
  321. //返    回: 成功返回MI_OK
  322. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  323. char PcdReset(void)
  324. {
  325.     MF522_RST=1;
  326.     _nop_();
  327.     MF522_RST=0;
  328.     _nop_();
  329.     MF522_RST=1;
  330.      _nop_();
  331.     WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
  332.     _nop_();
  333.
  334.     WriteRawRC(ModeReg,0x3D);            //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
  335.     WriteRawRC(TReloadRegL,30);
  336.     WriteRawRC(TReloadRegH,0);
  337.     WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
  338.     WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
  339.     WriteRawRC(TxAskReg,0x40);
  340.
  341.     return MI_OK;
  342. }
  343. ……………………
  344. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
由于Proteus里面是沒有rc522這么高端的玩意的,所以仿真就只是個簡單的模擬,大家直接略過看程序吧
設計.7z (8.96 MB, 下載次數: 185)
ID:384820 發表于 2019-7-30 07:06 | 顯示全部樓層
感謝分享,下來學習
ID:293363 發表于 2019-7-30 11:44 | 顯示全部樓層
樓主,你確定這個能用??我下載下來連hex文件都沒有,編譯也不通過
ID:414661 發表于 2019-8-1 12:32 | 顯示全部樓層
不行,沒有用的
ID:229016 發表于 2020-2-24 15:02 | 顯示全部樓層
仿真庫里有rs522?
ID:229016 發表于 2020-2-24 15:05 | 顯示全部樓層
坑的很,沒有rs522,怎么仿真
ID:714355 發表于 2020-3-23 21:27 | 顯示全部樓層
沒用,沒有rs522,怎么仿真
ID:914692 發表于 2021-5-1 10:37 | 顯示全部樓層
Proteus工程只能用7.5版本的啊
