查看: 4065|回復: 5
單片機控制步進電機不轉就只是震動,如何排查問題
ID:516452 發表于 2019-5-12 15:10 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的L298的驅動模塊驅動的,可是電機不轉就只是震動,是軟件還是硬件的問題?如何排查
ID:46065 發表于 2019-5-12 20:21 | 只看該作者
程序問題,我做過測試8拍每一拍信號間隔至少在0.7MS以上,不然就是抖
ID:96682 發表于 2019-5-12 20:30 | 只看該作者
首先查看電源功率是否足夠,然后電路程序
ID:285863 發表于 2019-5-12 21:34 | 只看該作者
給步進電機的脈沖頻率問題
ID:365566 發表于 2019-5-12 22:00 | 只看該作者
步進電機控制有好多方法,有四拍,有八拍等等,只是震動我估計你是拍子沒打對,你可以先接通一項看是否轉動然后在接通另一項看是否轉動最后在連起來
ID:365566 發表于 2019-5-12 22:02 | 只看該作者
就好比說你的A+,A-你可以只給這兩個引腳提供控制信號也就是IN1為高電平,IN2為低電平看看是否轉動,然后再給IN3高電平IN4低電平看是否轉動,最后在參考步進電機的節拍進行編寫程序就可以了
