SCUT無線電愛好者協會
怎么學會使用一塊新芯片
芯片的定義和概念在這里就不贅述了,有興趣的娃自行百度。芯片應用十分廣泛,在學 習電子設計的過程中,我們必不可少地會與各種各樣的芯片打交道,比如大名鼎鼎的單片機 就是一種芯片。世間芯片千千萬,拿到一塊沒用過的芯片首先要關注它的 datasheet(數據手 冊)。同款芯片不同產家數據手冊會略有不同,但是關鍵部分都是相通的。順便提醒一句, 很多芯片,尤其是一些較新的芯片,數據手冊都是英文的,所以同學們要學好英語啊【手動 微笑】一些常用的芯片還是會有中文資料的,在選擇閱讀英文資料前也不妨先找找有沒有中 文的。這里為了裝逼,啊呸,學習,我們還是用英文的。 我們以其中一種最常見的芯片——NE555 為例,介紹怎么看一款芯片的數據手冊。 打開 NE555 數據手冊,先來看看概述。
看不懂?沒關系,查詞典。從這一段話我們可以看到 NE555 這款芯片適合用來產生延 時信號和振蕩信號,而所產生的頻率跟芯片外圍的電阻和電容相關。這些都能在后面找到更 詳細的描述。 往下看可以看到引腳圖,這是數據手冊里十分重要的一個部分。
首先普及一個常識,直插式芯片(有針狀管腳)管腳排列順序為:芯片半圓狀凹槽朝上, 左上管腳為 1 號腳,逆時針順下來分別是 2、3 等等。要用好一塊芯片,必須清楚管腳功能,
哪些是我們需要用的,哪些是不需要的,每個管腳在電路里如何連接等等。有些管腳從名稱 可以直接得知其功能,如 1 腳 GND,電源負極,8 腳 Vcc,電源正極。其他的看不出來功能, 沒關系,往下看。 看到系統框圖和等效邏輯電路圖,它們可以幫助我們理解芯片工作原理,此處不細述。
然后是芯片各種參數。這里我們尤其需要關注芯片工作電壓、工作電流、邏輯電平等參 數,這會直接影響到芯片能否正常工作。圖中 NE555 輸入電壓 Vcc 范圍是 4.5—18V,過小 芯片不能正常工作,過大輕則不能工作,重則一縷青煙上云霄,報廢。而各個管腳最高輸入 電壓為 Vcc。當然還有其他的參數沒有展示圖片。溫度等參數我們一般不需要太關注,工業 級別的產品才需要考慮。輸出電流電壓等參數視具體電路而定,此處先跳過。
芯片特性曲線圖,此處選取兩幅,分別是供給芯片的電流和電壓的關系圖、供給電壓和 延時長度的關系圖。有時在硬件調試時,這些圖會恰好成為我們的救命稻草。
來到數據手冊最核心的部分:典型應用。一塊芯片并不是單獨焊到電路里給它通電它就 能按照我們的想法工作,很多芯片需要有外圍電路的支撐,比如各種電阻、電容等元件。那 我們怎么知道它需要什么元件?元件怎么布局?一份數據手冊的典型應用就會告訴我們,這 款芯片的典型電路圖是怎樣的、不同的工作模式下適用的電路圖又會有什么不同,有的會附 帶一些相關參數的計算公式等等。仔細研究這部分,對我們熟練使用這款芯片絕對事半功倍。 以 NE555 為例,此處僅列出其中一種電路圖,但實際上在數據手冊中我們可以看到以其他 不同應用的電路圖,這些需要我們根據不同需要進行選擇。這部分英文可能看的比較苦,但 是如果找不到其他資料,這塊硬骨頭還是得啃的。另外,電路圖中為了簡潔美觀,很多時候 管腳排布并不是按照真實位置與順序,如上圖的 NE555,所以必須識別好芯片管腳排布。
往下看到芯片封裝的參數。初學電設,很多時候我們都是自己在洞洞板上焊電路,因此 不需要考慮元件封裝和規格。但是當我們需要自行設計印刷電路板(PCB)或是考慮產品包 裝,我們就必須考慮封裝尺寸。NE555 的封裝是一種簡單的 8 腳直插,以后我們還會遇到 更多管教的芯片,如 16 腳、24 腳、40 腳等等。而同一型號芯片也會有不同的封裝,如直插 式和貼片式。隨著電子產品體積逐漸縮小,怎么有效控制電路大小也是一個產品必須考慮的 問題,因此人們現在更青睞于體積小得多的貼片式元件和芯片。
來到數據手冊的最后通常是法律上的一些信息交代。其中劃線句是一句挺有意思的話。 翻譯過來就是說,沒有書面允許文件的話,STMicroelectronics 公司的產品不適合用于生命 支持的設備或系統。意思就是說,假如病人的供氧機故障了,而故障原因是供氧機里一塊 STMicroelectronics 公司的芯片損壞,導致病人身體不適甚至死亡,STMicroelectronics 公司 是不負責任的,而負責任的是供氧機的廠商或是設計師,因為人家早就在數據手冊里理清了 法律責任,你沒留意而已。
實際上,研究一份數據手冊遠不如這里說的那么簡單,很多繁瑣、復雜的東西這里略略 帶過,而在真正使用時我們卻是必須要關注的。NE555 是一款比較簡單的芯片。對于一些 復雜的芯片或模塊,它們的數據手冊還遠不止這些內容呢!比如各種單片機的數據手冊,內 容實在是太多,基本上不可能一次性看完并熟練掌握,很多時候是需要用什么看什么,并且 需要反復看。像是各種可編程芯片,它們的數據手冊里會附帶時序圖、示范例程,這些也是 必看的寶貴的資料,它們的典型電路圖比起 NE555 也復雜得多。但是,我們也不用虛,多 看一點不同的數據手冊,同時看的時候必須清楚自己想要了解關于這款芯片或模塊的什么內 容,去尋找相關的內容,慢慢就會越來越熟練,當我們再打開一份新的數據手冊,就會發現 我們已經十分清楚哪些部分是我們需要去看的,哪些又是可以忽略的,逐漸會從迷茫變為有 目的性、選擇性地閱讀。
(圖片在附件中,下載即可看到)
如何學會使用一塊新芯片.pdf
2019-5-11 19:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
525.6 KB, 下載次數: 329, 下載積分: 黑幣 -5
初識單片機之點亮led.pdf
2019-5-11 19:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
964.09 KB, 下載次數: 159, 下載積分: 黑幣 -5
其他USB轉串口芯片驅動.zip
2019-5-11 19:53 上傳
下載積分: 黑幣 -5
5.96 MB, 下載次數: 86, 下載積分: 黑幣 -5
