查看: 15637|回復: 25
基于51單片機鉑電阻PT100溫度計程序設計與仿真
ID:34643 發表于 2019-5-11 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       基于51單片機鉑電阻PT100溫度計程序設計與仿真,使用用鉑熱電阻PT100作為溫度傳感器,用LM324作為放大電路、ADC0804模數轉換電路將其隨被測溫度變化的電壓信號采集下來送單片機進行處理,將被測溫度數據送4位一體共陰數碼管顯示器上顯示出來。溫度測量范圍:-50度到200度。
#include <REGX51.H>
#include <intrins.h>
#define Disdata P0
#define discan P2
sbit adrd=P3^7;          //IO口定義
sbit adwr=P3^6;
sbit csad=P3^4;
sbit  DIN=P0^7;       //LED小數點控制
unsigned char j,k,ad_data,t;
unsigned char dis[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code dis_7[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x40};
unsigned char code  scan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};      // 列掃描控制字
void delay(unsigned int t)
  for(;t>0;t--)
}  //11微秒延時函數
void scan()
   char k;
   for(k=0;k<4;k++)        //四位LED掃描控制
     Disdata=dis_7[dis[k]];
         if(k==1)
           DIN=1;                                  //加入小數點
         discan=scan_con[k];
         delay(90);
         discan=0xff;
void ad0804()
  P1=0xff;              //讀取P1口之前先給其寫全1
  csad=0;               //選通ADCS
  adrd=0;               //AD讀使能
  ad_data=P1;                        //AD數據讀取賦給P1口
  adrd=1;
  csad=1;               //關閉ADCS
  adwr=0;
    ad0804();
        ad_compute();
        scan();
...............................................完整源程序請下下載附件
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機鉑電阻PT100溫度計程序設計與仿真.zip (76.61 KB, 下載次數: 693)
收藏收藏21 分享淘帖 頂3 踩
ID:34643 發表于 2019-6-17 08:20 | 只看該作者
仿真效果比較好。
ID:572091 發表于 2019-6-25 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,程序能發我一下嗎
ID:421308 發表于 2019-7-12 12:10 | 只看該作者
樓主能發下程序,謝謝
ID:243394 發表于 2019-7-12 18:16 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:628561 發表于 2019-10-22 23:43 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主這個能做實物出來嗎
ID:650126 發表于 2019-11-26 21:19 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能發下程序嗎…謝謝
ID:673416 發表于 2019-12-25 13:03 | 只看該作者
謝謝樓主大佬
ID:673985 發表于 2019-12-26 08:09 來自觸屏版 | 只看該作者
好資料,感謝
ID:656668 發表于 2020-3-31 21:35 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝51黑
ID:732776 發表于 2020-4-19 15:44 | 只看該作者
謝謝分享
ID:735941 發表于 2020-4-23 11:23 | 只看該作者
51實用
ID:735941 發表于 2020-4-23 12:56 | 只看該作者
51mcu 發表于 2019-6-17 08:20
仿真效果比較好。
樓主 數碼管換成1602液晶顯示怎么修改啊
ID:735941 發表于 2020-4-23 13:00 | 只看該作者
這是某位大佬的程序,有沒有哪位大佬知道把數碼管換成1602液晶顯示怎么修改原理圖和程序
ID:757099 發表于 2020-5-21 09:58 | 只看該作者
么裸車 發表于 2019-10-22 23:43
樓主這個能做實物出來嗎
這個是可以,需要和廠家說清楚!!!
ID:737103 發表于 2020-5-21 11:38 | 只看該作者
你好樓主,我想問下如果在你這程序基礎上加串口把溫度發送到終端,程序怎么改
ID:753618 發表于 2020-5-21 15:29 | 只看該作者
學習了,謝謝。
ID:786340 發表于 2020-6-23 08:32 | 只看該作者
樓主,程序能發我一下嗎
ID:786340 發表于 2020-6-23 08:39 | 只看該作者
樓主,程序能發我一下嗎,謝謝
ID:786317 發表于 2020-6-23 10:37 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!
ID:773058 發表于 2020-7-2 09:42 | 只看該作者
只能顯示偶數的,而且沒有精確到小數點后一位
ID:909090 發表于 2021-5-11 19:17 | 只看該作者
謝謝老哥
ID:516264 發表于 2021-12-9 18:57 | 只看該作者
給予好評
ID:1011267 發表于 2022-3-18 10:59 | 只看該作者
大佬,能把代碼發一下給我嗎
ID:398219 發表于 2023-4-18 11:16 | 只看該作者
謝謝樓主分享,想增加測溫范圍怎么操作呢
ID:757080 發表于 2024-4-17 21:03 | 只看該作者
樓主,,想問一下那個按鍵是干嘛用的?
