查看: 3297|回復: 0
PCB設計當中的拼板出現的問題
在PCB設計中,對于最終批量生產,PCB膠合板也是一件非常重要的事情,它不僅涉及PCB電路板的質量標準,還會影響PCB生產的成本。
如何在合理有效的膠合板的前提下保證PCB電路板的質量,從而節省原材料,生產企業非常注重解決問題。
1,拼貼連接模式
PCB拼貼方式有兩種連接方式,一種用于V-cut(圖1-1),另一種用于印章孔連接(圖1-2)。
圖 1-1 PCB 的V-cut設計
圖1-2 PCB郵票孔的設計
V-cut一般適用于矩形PCB抄板的形狀,其特點是邊緣分離整齊,加工成本低,建議優先使用,如圖1-3所示;
圖1-3 V-cut拼版
印章孔一般適用于拼貼類型的不規則布局,例如MID的“L”型框架結構通常采用印章孔連接的形式進行整理,如圖1-4所
2,整理次數:必須根據單個PCB板的尺寸,計算出整個拼貼的尺寸不能超過PCB抄板范圍的最大尺寸(PCB整理長度不得大于250mm),以及 太多的整理將影響拼寫位置的準確性,影響補丁的準確性。
一般MID類主板適用于2個拼貼,鍵盤,LCD板類型的分板不超過6個膠合板,特殊區域的分板根據具體情況來確定。
3,印章孔連桿要求
在PCB拼貼中,鏈接條的數量應適當,一般2-3個連桿,這樣PCB的強度要滿足生產過程的要求,不要輕易破壞。 如圖1-5所示,連桿設計通常需要設計4-5mm的長度,孔非金屬孔,尺寸一般為0.3mm-0.5mm,Connucon之間的間距為0.8-1.2mm
4,工藝邊緣當板材比較器件密集,板邊緣空間有限時,需要增加工藝邊緣,用于SMT PCB板傳輸邊緣,一般3-5mm。
工藝邊緣一般4個角落各添加一個定位孔,并在三個角上添加光學定位點,增強機器的定位
