查看: 54860|回復(fù): 18
Arduino Nano v3.0介紹及原理圖
ID:535261 發(fā)表于 2019-5-11 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Arduino Nano
簡介
Arduino Nano是Arduino USB接口的微型版本,最大的不同是沒有電源插座以及USB接口是Mini-B型插座。ArduinoNano是尺寸非常小的而且可以直接插在面包板上使用。其處理器核心是ATmega328(Nano3.0),同時(shí)具有14路數(shù)字輸入/輸出口(其中6路可作為PWM輸出),8路模擬輸入,一個(gè)16MHz晶體振蕩器,一個(gè)mini-B USB口,一個(gè)ICSPheader和一個(gè)復(fù)位按鈕。
概要
處理器 ATmega168 or ATmega328
工作電壓 5V
輸入電壓(推薦) 7-12V
輸入電壓(范圍) 6-20V
數(shù)字IO腳 14 (其中6路作為PWM輸出)
模擬輸入腳 6
IO腳直流電流 40 mA
Flash Memory 16 or 32 KB (其中2 KB 用于 bootloader)
SRAM 1 KB or 2 KB
EEPROM 0.5 KB or 1 KB (ATmega328)
FT232RL FTDI USB接口芯片
工作時(shí)鐘 16 MHz
電路圖和PCB
電路圖
硬件設(shè)計(jì)文件(Eagle文件)
電源
Arduino Nano供電方式
mini-B USB接口供電
pin27 +5V接外部直流5V電源
PS:只有通過USB口供電時(shí)FT232RL才工作。
存儲(chǔ)器
ATmega168/ATmega328包括了片上16KB/32KB Flash,其中2KB用于Bootloader。同時(shí)還有1KB/2KBSRAM和0.5KB/1KB EEPROM。
輸入輸出
14路數(shù)字輸入輸出口:工作電壓為5V,每一路能輸出和接入最大電流為40mA。每一路配置了20-50K歐姆內(nèi)部上拉電阻(默認(rèn)不連接)。除此之外,有些引腳有特定的功能
串口信號(hào)RX(0號(hào))、TX(1號(hào)): 提供TTL電壓水平的串口接收信號(hào),與FT232Rl的相應(yīng)引腳相連。
外部中斷(2號(hào)和3號(hào)):觸發(fā)中斷引腳,可設(shè)成上升沿、下降沿或同時(shí)觸發(fā)。
脈沖寬度調(diào)制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM輸出。
SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
LED(13號(hào)):Arduino專門用于測試LED的保留接口,輸出為高時(shí)點(diǎn)亮LED,反之輸出為低時(shí)LED熄滅。
6路模擬輸入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即輸入有1024個(gè)不同值),默認(rèn)輸入信號(hào)范圍為0到5V,可以通過AREF調(diào)整輸入上限。除此之外,有些引腳有特定功能
TWI接口(SDA A4和SCLA5):支持通信接口(兼容I2C總線)。
AREF:模擬輸入信號(hào)的參考電壓。
Reset:信號(hào)為低時(shí)復(fù)位單片機(jī)芯片。
通信接口
串口:ATmega328內(nèi)置的UART可以通過數(shù)字口0(RX)和1(TX)與外部實(shí)現(xiàn)串口通信;ATmega16U2可以訪問數(shù)字口實(shí)現(xiàn)USB上的虛擬串口。
TWI(兼容I2C)接口:
SPI 接口:
下載程序
Arduino Nano上的MCU已經(jīng)預(yù)置了bootloader程序,因此可以通過Arduino軟件直接下載程序,參見[[]]。
可以直接通過Nano上ICSP header直接下載程序到MCU,參見[[]]。
物理特征
Arduino Nano的最大尺寸為0.73 x 1.7inches。
注意要點(diǎn)
Arduino Nano提供了自動(dòng)復(fù)位設(shè)計(jì),可以通過主機(jī)復(fù)位。這樣通過Arduino軟件下在程序到Nano中軟件可以自動(dòng)復(fù)位,不需要在復(fù)位按鈕。
擴(kuò)展閱讀
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
原理圖:[url=]ArduinoNano30Schematic.pdf[/url]
捕獲.JPG ArduinoNano30Schematic.pdf (60.54 KB, 下載次數(shù): 543)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:77511 發(fā)表于 2019-6-22 08:27 | 顯示全部樓層
謝謝 謝謝 謝謝 謝謝
ID:603229 發(fā)表于 2019-8-24 02:25 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:300101 發(fā)表于 2019-9-24 18:35 | 顯示全部樓層
好資料
感謝分享
ID:627371 發(fā)表于 2019-10-21 14:55 | 顯示全部樓層
正是我需要的!!
ID:628217 發(fā)表于 2019-10-24 10:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)有時(shí)候比r3更適合
ID:629983 發(fā)表于 2019-10-25 13:03 | 顯示全部樓層
感謝分享好資料
ID:652804 發(fā)表于 2020-1-3 16:23 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主提供分享。
ID:675619 發(fā)表于 2020-1-4 10:41 | 顯示全部樓層
多謝分享,這正是想學(xué)的
ID:690093 發(fā)表于 2020-2-4 22:20 | 顯示全部樓層
你好,有沒有其他的教程,proteus和arduino的
ID:444392 發(fā)表于 2020-2-6 10:21 | 顯示全部樓層
那個(gè)寶里現(xiàn)在基本上清一色的是nano3,不知道nano3比nano加了些什么功能?
ID:281113 發(fā)表于 2020-4-27 13:29 | 顯示全部樓層
正需要這個(gè)圖紙!謝謝!
ID:516809 發(fā)表于 2020-5-14 21:01 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:754208 發(fā)表于 2020-5-17 18:46 | 顯示全部樓層
可以提供源文件的不?
ID:754208 發(fā)表于 2020-5-17 18:47 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享
ID:53978 發(fā)表于 2021-3-12 20:44 | 顯示全部樓層
51HEI 有你更精彩
ID:893613 發(fā)表于 2021-3-19 08:30 | 顯示全部樓層
感謝分享,正在找這方面資料。
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-24 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
趕得好不如趕得巧,昨天發(fā)現(xiàn)esp8266要用arduino開發(fā),就買了塊nano開發(fā)板先學(xué)學(xué)arduino,今天逛論壇就看見這帖子
ID:1047129 發(fā)表于 2022-10-9 23:45 | 顯示全部樓層
找了好久的原理圖,這個(gè)還是很好的,感謝
