查看: 7554|回復: 20
自制的51單片機最小系統無法燒錄程序
1. 使用的STC89C52RC的單片機
2. 買的下載器在德飛萊的單片機上試過了,能下載程序,但是我自制的最小系統無法燒錄
3. RXD和TXD都接對了的。
4. VCC和GND都是對應的電平
51最小系統
51最小系統
ID:96682 發表于 2019-5-11 06:10 | 只看該作者
RXD TXD 兩個得交叉連接才能通訊,樓主這種接法是錯誤的
ID:345562 發表于 2019-5-11 08:21 | 只看該作者
樓上正解。
ID:404981 發表于 2019-5-11 17:51 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-5-11 06:10
感謝回復,這個原理圖是我的網絡標號,標號對應的是引出的排針
ID:404981 發表于 2019-5-11 17:52 | 只看該作者
ID:510365 發表于 2019-5-11 21:36 | 只看該作者
第一   燒錄時要冷啟動一次   第二  下載器的RXD接單片機的TXD  下載器的TXD接單片機的RXD
ID:149451 發表于 2019-5-12 06:51 | 只看該作者
無法燒錄的提示是什么?進度條不動?
ID:316332 發表于 2019-5-12 10:01 | 只看該作者
下載時要冷啟,不能下載晶振在不在工作是個問題
ID:52944 發表于 2019-5-12 11:35 | 只看該作者
晶振的旁路電容要是無極性的
ID:535575 發表于 2019-5-12 12:50 | 只看該作者
  下載器的RXD接單片機的TXD ;TXD接單片機的RXD
  第一種做法要冷啟動一次
  檢查晶振是否有用到
ID:404981 發表于 2019-5-13 22:04 | 只看該作者
w1179benp 發表于 2019-5-12 06:51
無法燒錄的提示是什么?進度條不動?
正在檢測目標單片機。。。。
ID:404981 發表于 2019-5-13 22:05 | 只看該作者
baisstg 發表于 2019-5-11 21:36
感謝回復,我用我的stc下載器在德菲萊的51開發板上試過了,能下載程序,串口線也是接對了的
ID:404981 發表于 2019-5-13 22:07 | 只看該作者
xiazhanyongyuan 發表于 2019-5-12 12:50
  第一種做法要冷啟動一次
  檢查晶振是否有用到
好的,謝謝,串口線也是接對了的,估計是晶振的問題了
ID:404981 發表于 2019-5-13 22:08 | 只看該作者
liushangming 發表于 2019-5-12 11:35
晶振的旁路電容要是無極性的
謝謝,我在板子上焊的是無極性的電容
ID:333428 發表于 2019-9-9 19:19 | 只看該作者
朋友你的問題解決了沒有,我也是出現這樣的問題
ID:235200 發表于 2019-9-9 22:26 | 只看該作者
德菲萊的51開發板上下載是用串口還是TTL電平?這一點你沒說明,這就是你的下載器是支持TTL電平還是只支持串口?
ID:235200 發表于 2019-9-9 22:37 | 只看該作者
德菲萊的51開發板上下載是不是有一個開關?按下一載后再打開開關就能下載。而你的開發板沒有看到開關,也沒有提供操作步驟,可以先接通JP1的TXD RXD GND三根線,按下下載后再接上VCC這一根線試試。提示“正在檢測目標單片機。。。。“是因為下載器沒有收到CPU提供的信號,晶振只要焊接牢固了一般沒問題
ID:591526 發表于 2019-9-10 07:24 | 只看該作者
RXD——TXD;TXD——RXD
ID:524818 發表于 2019-9-10 08:07 | 只看該作者
還有一種可能,下載器到開發板線不能太長,我就遇到過,換短線(10-20Cm)就好了
ID:65956 發表于 2019-9-10 09:01 | 只看該作者
你的板可以先不上電,然后先點軟件的下載/編程,接下來再給板上電,如果接線沒有問題應就可以了
ID:98195 發表于 2019-9-11 21:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你用萬用表打到測直流電壓檔,紅筆接晶振一個腳,黑筆接GND,然后紅筆接晶振另一個腳,黑筆接GND,你看下兩個電壓相差多少
