查看: 2537|回復: 5
MCU初學者請教一個C語言代碼if(0)語句問題
ID:532071 發(fā)表于 2019-5-10 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
#ifndef FALSE
        #define FALSE 0
#endif
這個是在頭文件里
volatile uint8_t b10MsFlag=FALSE;
int main(void)
RCC_Config();
KeyLampInit();
Timer2_Init(Timer2_10ms_Int);
SoundInit(&sign,u8SoundCnt,SOUND_MAX_CNT,SOUND_PIN,SOUND_NUM);
//IWDG_Config(10000);
u8ASteps=1;
while(b10MsFlag==0){
  KeyLampRowClr(LAMP_ROW_1,(uint32_t*)LAPM1_COLOR);
  KeyLampRowClr(LAMP_ROW_2,(uint32_t*)LAPM2_COLOR);
  KeyLampRowClr(LAMP_ROW_3,(uint32_t*)LAPM3_COLOR);
while (1)
  //IWDG_Feed();
  if(b10MsFlag){
   b10MsFlag=FALSE;
            if(KEY_PRESS==GetKeyVal(50)){
                bStart=1;
            if(bStart){
                Step1Handle();
                Step2Handle();
                SoundLoop(&sign);
其中的 if(b10MsFlag) 這個是if(0)的意思嗎 ?是不是條件永遠為假進入不了{后面的內(nèi)容呢?
我看程序代碼是這樣理解的,但是我運行這個程序是可以進入的。
有老師幫忙解惑一下嗎?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
對,用volatile修飾的話,說明這個變量是易變的,可能在程序的其他地方被修改。你在其他c文件里邊找找這個變量。只有變量被改變?yōu)榉?值,下邊的if(){}才會執(zhí)行。
ID:400380 發(fā)表于 2019-5-10 15:46 | 只看該作者
初學STM 發(fā)表于 2019-5-13 14:26
老師,你的意思是其他地方有改變了這個值,并不是說一直都是0是嗎?
ID:347954 發(fā)表于 2019-5-10 20:52 | 只看該作者
程序死在第一個while處,while(b10MsFlag==0),一直執(zhí)行
ID:213173 發(fā)表于 2019-5-10 23:53 | 只看該作者
關(guān)鍵字 volatile 的存在,說明變量在程序執(zhí)行中可被隱含地改變。
ID:532071 發(fā)表于 2019-5-13 14:26 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-5-10 23:53
ID:525068 發(fā)表于 2019-5-13 22:04 | 只看該作者
可能是上面一個if語句沒有實現(xiàn)
