查看: 5798|回復: 5
單片機數控電源1602
ID:198608 發表于 2019-5-10 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、基本要求
1)輸出電范圍02000mA
2可按鍵設置輸出電壓值值,要求輸出電壓與給定值偏差的絕對值≤給定值的1+10 mA
3具有+”、“-”步進調整功能,步進0.1V;
4三極管作調整輸出,實現最低電壓輸出0V
5)紋波電壓≤10mV
本電源主要由數控部分和穩流輸出部分組成
1.數控部分
數控部分主要有數字電路構成,它要完成鍵盤控制,LCD1602液晶顯示輸出的電壓值,短路保護等功能。因此采用STC89C51單片機作為整機的控制單元,通過改變TLC5615的輸入數字量來改變輸出電壓值,從而使輸出功率管的基極電壓發生變化,間接地改變輸出電流的大小。采用軟件方法來解決數據的預置以及電電壓的步進控制,使系統硬件更加簡潔,各類功能易于實現,能很好地滿足題目的要求。
2. 穩流輸出部分
    這部分是將控制部分送來的電流控制字數據轉換成穩定電流輸出。電壓控制電路采用數控的方式,利用單片機送出數字量,經過D/A轉換轉變成模擬信號,再送到大功率三極管進行放大。單片機系統實時對輸出電流進行監控,采用數字方式作為反饋調整環節,由程序控制調節功率管的輸出電壓恒定。
部分代碼:
uchar code tab1[]={"Welcome to use  "};         //固定字符
uchar code tab2[]={"adj power supply"};                //固定字符
uchar code tab3[]={"Voltage:     . V"};                //固定字符
uchar code tab4[]={"                "};                //固定字符
uchar code tab5[]={"Short circuit!!!"};                //固定字符
uchar code tab6[]={"Please restart!!"};                //固定字符
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=121;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        RS=0;//數據/指令選擇置為指令
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=com;//送入數據
        delay(1);
        EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        RS=1;//數據/指令選擇置為數據
        RW=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;//送入數據
        delay(1);
        EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
        uchar p;
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(0x80);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab1[p]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
        write_1602com(0xc0);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab2[p]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
        delay(1000);
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab3[p]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
        for(p=0;p<16;p++)
                write_1602dat(tab4[p]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
chenyj + 20 很給力!
ID:380985 發表于 2019-7-16 07:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好,學習參考的好資料
ID:380985 發表于 2019-7-16 07:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
坑人,大家別下了
ID:501910 發表于 2019-8-20 19:37
你這個是假的吧,程序什么都沒有
ID:436177 發表于 2019-10-25 09:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,有沒有PCB啊?
還有能發個仿真的壓縮包嗎?
ID:816313 發表于 2020-9-12 16:10 | 顯示全部樓層
能發下程序嗎
