查看: 1419|回復: 0
單片機智能小區安防程序系統
ID:529231 發表于 2019-5-10 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CAN初始化程序代碼為:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <absacc.h>
#define byte unsigned char
#define word unsigned int
#define time0  65536-2000
#define BAUD  -13
#define MAIN    1 ///定義主機,從機地址
#define ADDR    2
#define READ   'R'
#define WRIT   'W'
#define CAN_PORT P0
#define CAN_CR   0   //控制
#define CAN_CMR  1    //命令
#define CAN_SR   2   //狀態
#define CAN_IR   3   //中斷
#define CAN_ACR  4    //驗收
#define CAN_AMR  5    //屏蔽
#define CAN_BTR0 6    //時序0
#define CAN_BTR1 7    //時序1
#define CAN_OCR  8    //輸出
#define CAN_TXB  10   //發送緩沖
#define CAN_RXB  20   //接收緩沖
#define CAN_CDR  31   //分頻
sbit CAN_WR  = P2^5;
sbit CAN_RD  = P2^6;
sbit CAN_ALE = P2^7;
sbit CAN_RST = P1^0;
sbit da_in   = P3^7;
sbit da_clk  = P3^6;
sbit da_cs   = P3^5;
sbit KEY1    = P2^0;
sbit KEY2    = P2^1;
sbit LED1    = P1^3;
sbit LED2    = P1^4;
sbit LED7    = P1^7;
sbit beer    = P1^1;
bit CANBUS;
byte bdata Acc ;
sbit Acc7=Acc^7;
byte idataTXB[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; //第一個為報文標志碼
byte idata RXB[10];
void CAN_INI()  /*初始化部分*/
  CANW(CAN_CR,0x01);
  CANW(CAN_ACR,MAIN); //驗收濾波器需與報文標志碼(從機的發送的第一個字節)一致
  CANW(CAN_AMR,0x00);
  CANW(CAN_BTR0,0x42);   //125k-BPS
  CANW(CAN_BTR1,0x1c);
  CANW(CAN_OCR,0x1A);   //0xaa,0xd2,0xfa
  CANW(CAN_CR,0x02);    //**中斷使能
4.1.2CAN數據發送
數據發送,現場的各傳感器把環境多參數的檢測信號(數字量、模擬量、開關量)進行轉換處理后,發向CAN控制器的發送緩沖區,然后啟動CAN控制器的發送命令,此時CAN控制器將自動向總線發送數據,不再需傳感器的微控制器進行干預。
CAN數據發送的程序代碼為:
void CANW(byte adr,byte dat)//寫CAN數
  CAN_ALE=1;
  CAN_PORT=adr;
  CAN_ALE=0;
  CAN_WR=0;
  CAN_PORT=dat;
  CAN_WR=1;
byte CANR(byte adr)  //讀CAN數
  byte dat;
  CAN_ALE=1;
  CAN_PORT=adr;
  CAN_ALE=0;
  CAN_PORT=0xff;
  CAN_RD=0;
  dat=CAN_PORT;
  CAN_RD=1;
  return dat;
void CAN_SEND() /*發送數據部分*/
byte i,p;
p=CANR(CAN_SR);
if (p&0x04)
  p=CAN_TXB;        /*p指向發送緩存首址*/
  for(i=0;i<10;i++) CANW(p++,TXB);
  CANW(CAN_CMR,0x01);    /*請求發送*/
全部資料51hei下載地址:
智能小區安防系統.7z (550.97 KB, 下載次數: 14)
