查看: 2876|回復(fù): 2
求一個DS18B20的初始化單片機程序,自己寫的老是顯示八十五度
ID:511446 發(fā)表于 2019-5-9 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
12兆赫茲晶振,STC89C52單片機,溫度傳感器老是顯示八十五度,應(yīng)該是初始化不了
ID:395176 發(fā)表于 2019-5-10 10:53 | 只看該作者
#include<msp430x14x.h>
#define CLR_DQ  P1OUT&=~BIT4;
#define SET_DQ  P1OUT|=BIT4;
#define DQ_OUT  P1DIR|=BIT4;
#define DQ_IN   P1DIR&=~BIT4;
#define DQ      P1IN&BIT4
void delayus3(uint i)
  //  do{
   //         _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
   // }while(i--);
    CCR0 = i;
    TACTL |= MC_1;           //增計數(shù)到CCR0
    while(!(TACTL & BIT0));   //等待
    TACTL &= ~MC_1;          //停止計數(shù)
    TACTL &= ~BIT0;          //清除中斷標志
void delayus(uchar i)
    do{
    }while(i--);
uchar DS_Ready()
      uchar ack;
      DQ_OUT;
      _DINT();
      SET_DQ;
      _NOP();
      CLR_DQ;
      delayus(45);
      SET_DQ;
      delayus(4);
      DQ_IN;
      ack=DQ;
      _EINT();
      delayus(35);
      return ack;
void DSWrite(uchar dat)
    uchar mask;
    DQ_OUT;
    _DINT();  //關(guān)閉中斷
    for(mask=0x01;mask!=0;mask<<=1)
         CLR_DQ;
         _NOP();
         _NOP();
         if(mask&dat)
             SET_DQ;
             CLR_DQ;
          delayus(4);
         SET_DQ;
         delayus(1);
    _EINT();
uchar DSRead()
    uchar mask;
    uchar dat=0;
    DQ_OUT;
         _NOP();
         CLR_DQ;
         _NOP();
         _NOP();
         SET_DQ;
         _NOP();
         _NOP();
         DQ_IN;
         _NOP();
         if(DQ)
             dat|=mask;
             dat&=~mask;
         delayus(4);
         DQ_OUT;
         SET_DQ;
         delayus(1);
    _EINT();
    return dat;
void DSStart()
    uchar ack;
    ack=DS_Ready();
    if(!ack)
          DSWrite(0xcc);
          DSWrite(0x44);
uchar GetTemp(int *temp)
   uchar ack;
   uchar LSB,MSB;
    ack=DS_Ready();
    if(!ack)
          DSWrite(0xcc);
          DSWrite(0xbe);
          LSB=DSRead();
          MSB=DSRead();
          *temp=((int)MSB<<8)+LSB;
    return ack;
你稍微改一下就可以了
ID:511446 發(fā)表于 2020-6-25 12:27 | 只看該作者
大概是傳感其燒壞了,換了一個不該程序也可以正常工作了
