查看: 1891|回復(fù): 0
51單片機(jī)紅外解碼數(shù)碼管顯示功能程序設(shè)計(jì)
ID:517871 發(fā)表于 2019-5-9 19:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
  3. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  4. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  5. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  6. /*------------------------------------------------
  7.                 全局變量聲明
  8. ------------------------------------------------*/
  9. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  10. unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
  11. bit irpro_ok,irok;
  12. unsigned char IRcord[4];
  13. unsigned char irdata[33];
  14. /*------------------------------------------------
  15.                   函數(shù)聲明
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void Ir_work(void);
  18. void Ircordpro(void);
  19. /*------------------------------------------------
  20.                   定時(shí)器0中斷處理
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  23. {
  24.   irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                   外部中斷0中斷處理
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  30. {
  31.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  32.   static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
  33. if(startflag)
  34.    {
  35.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  36.                         i=0;
  37.                     irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
  38.                     irtime=0;
  39.                     i++;
  40.                             if(i==33)
  41.                               {
  42.                                    irok=1;
  43.                                  i=0;
  44.                                   }
  45.           }
  46.            else
  47.                 {
  48.                 irtime=0;
  49.                 startflag=1;
  50.                 }
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53.                 定時(shí)器0初始化
  54. ------------------------------------------------*/
  55. void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  56. {
  57.   TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  58.   TH0=0x00; //重載值
  59.   TL0=0x00; //初始化值
  60.   ET0=1;    //開中斷
  61.   TR0=1;
  62. }
  63. /*------------------------------------------------
  64.                   外部中斷0初始化
  65. ------------------------------------------------*/
  66. void EX0init(void)
  67. {
  68. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  69. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  70. EA = 1;    //開總中斷
  71. }
  72. /*------------------------------------------------
  73.                   鍵值處理
  74. ------------------------------------------------*/
  75. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
  76. {
  77.        switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
  78.                  {
  79.                          case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
  80.                          case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
  81.                          case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
  82.                          case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
  83.                          case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
  84.                          case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
  85.                          case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
  86.                          case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
  87.                          case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
  88.              default:break;
  89.                          }
  90.                   irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  91.   }
  92. /*------------------------------------------------
  93.                 紅外碼值處理
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  96. {
  97.   unsigned char i, j, k;
  98.   unsigned char cord,value;
  99.   k=1;
  100.   for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
  101.      {
  102.       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
  103.          {
  104.           cord=irdata[k];
  105.           if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
  106.              value|=0x80;
  107.           if(j<8)
  108.                     {
  109.                          value>>=1;
  110.                         }
  111.            k++;
  112.          }
  113.      IRcord[i]=value;
  114.      value=0;
  115.      }
  116.          irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
  117. }
  118. /*------------------------------------------------
  119.                     主函數(shù)
  120. ------------------------------------------------*/
  121. void main(void)
  122. {
  123. EX0init(); //初始化外部中斷
  124. TIM0init();//初始化定時(shí)器
  125.   DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
  126.   LATCH2=1;      //位鎖存
  127.   LATCH2=0;
  128. while(1)//主循環(huán)
  129.    {
  130.     if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
  131.           {
  132.            Ircordpro();
  133.             irok=0;
  134.           }
  135.     if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
  136.           {
  137.            Ir_work();
  138.             }
  139.    }
  140. }
基于51單片機(jī)的紅外解碼數(shù)碼管顯示功能設(shè)計(jì).zip
889.51 KB, 下載次數(shù): 49, 下載積分: 黑幣 -5
