以前做的,以前調試出來了,現在不知道合適沒有
摘要: 可編程邏輯器件,不僅速度快、集成度高,并且能隨心所欲地完成用戶定義的邏輯功能,還可以加密和重新編程,其編程次數最大可達1萬次以上。使用可編程邏輯器件可以大大簡化硬件系統(tǒng)、降低成本、提高系統(tǒng)的可靠性、靈活性和保密性。交通燈控制電路自動控制十字路口兩組紅、黃、綠交通燈的狀態(tài)轉換,指揮各種車輛和行人安全通行,實現十字路口交通管理的自動化。交通信號燈的出現,使交通得以有效管制,對于疏導交通流量、提高道路通行能力、減少交通事故有明顯效果。本設計主要以74190芯片為核心實現交通燈控制。這個電路采用兩個74190芯片連成一個從25到00的計數器,用JK觸發(fā)器實現信號燈的轉換,倒計時顯示采用七段數碼管作為顯示,非常簡單地實現了交通信號燈的控制。使用電腦仿真技術對系統(tǒng)進行仿真。
目錄 1.EDA技術概述17
2.設計思路17
2.1設計思路18
2.2所實現功能說明19
3.各模塊的編程實現20
3.1 時基脈沖發(fā)生模塊20
3.2 計數及紅綠燈控制模塊22
3.3 譯碼模塊23
3.4 主程序25
3.5 仿真時序圖29
4.心得體會30
5.參考文獻30
1.EDA技術概述 FPGA(現場可編程門陣列)和CPLD(復雜可編程邏輯器件)都是可編程邏輯器件,他們是在PAL,GAL等邏輯器件的基礎上發(fā)展起來的。同以往的PAL,GAL相比較,FPGA/CPLD的規(guī)模比較大,它可以替代幾十甚至幾千塊通用IC芯片。這樣的FPGA/CPLD實際上就是一個子系統(tǒng)部件。這種芯片受到世界范圍內電子工程設計人員的廣泛關注和普遍歡迎。比較典型的就是Altera公司和Xilinx公司的CPLD器件系列和FPGA器件系列,他們開發(fā)較早,占用了較大的PLD市場。 對用戶而言,雖然FPGA/CPLD的內部結構稍有不同,但其用法都一樣,所以大多數情況下,不加以區(qū)分。FPGA/CPLD芯片都是特殊的ASIC芯片,除了具有ASIC的特點外,還具有以下幾個優(yōu)點: (1) 隨著VLSI(Very LargeScale IC,超大集成電路)工藝的不斷提高單一芯片內部可以容納上百萬個晶體管,FPGA/CPLD芯片的規(guī)模也越來越大,其單片邏輯門數已達到上百萬門,它所實現的功能也越來越強,同時也可以實現系統(tǒng)集成,即片上系統(tǒng)SOC. (2) FPGA/CPLD芯片在出廠之前都做過百分之百的測試,不需要設計人員承擔芯片風險和費用,設計人員只需在自己的實驗室就可以通過相關的軟硬件環(huán)境來完成芯片的最終功能設計。所以,FPGA/CPLD的資金投入就小,減少了潛在的花費。 (3) 用戶可以反復地編程、擦除、使用或者在外圍電路不動的情況下用不同軟件就可實現不同的功能。FPGA/CPLD軟件包中有各種輸入工具和仿真工具,及版圖設計工具和編程器等全線產品,電路設計人員在很短的時間內就可完成電路的輸入、編譯、優(yōu)化。仿真,直至最后芯片的制作。當電路有少量的改動,更能顯示FPGA/CPLD的優(yōu)勢。電路設計人員在使用FPGA/CPLD進行電路設計時,不需要具有專門的IC(集成電路)深層次的知識,FPGA/CPLD軟件易學易用,能使設計人員更能集中精力進行電路設計,快速將產品推向市場。 (4) 在線可編程技術(ISP)使得使用FPGA/CPLD的產品可以做到遠程升級。 2.設計思路 2.1設計思路 所設計的交通信號燈控制電路,主要適用于在兩條干道匯合點形成的十字交叉路口,路口設計兩組紅綠燈分別對兩個方向上的交通運行狀態(tài)進行管理。 東西方向和南北方向各使用3個LED顯示,紅黃綠各代表紅黃綠燈,綠燈亮同時是人行燈。 東西方向和南北方向計時均為2位數,共需要4個LED七段數碼管顯示。Time信號輸出顯示的內容。采用EPF10K10LC84-4 實現 2.2 所實現功能說明 南北和東西方向各有一組綠,人行,紅,黃燈,各自的持續(xù)時間分別為20s,20s,25s,5s;用兩組數碼管,以倒計時方式顯示兩個方向允許通行或禁止通行的剩余時間;綠燈也可看做人行燈; 3.各模塊的編程實現 3.1時基脈沖發(fā)生模塊 在紅綠燈交通信號系統(tǒng)中,大多數的情況是通過自動控制的方式指揮交通的。因此,為了避免意外事件的發(fā)生,電路必須給出一個穩(wěn)定的時鐘才能讓系統(tǒng)正常的工作。因此時鐘發(fā)生模塊最主要的功能就是產生一些穩(wěn)定的輸出信號,并將其用做后面幾個電路的使能控制與同步信號。通過編程實現1Hz脈沖的產生,程序如下所示。 - Library IEEE ;
- use IEEE.std_logic_1164.all ;
- ENTITY CLKGEN IS
- PORT( CLK1:IN STD_LOGIC;
- CLK:OUT STD_LOGIC);
- END CLKGEN;
- ARCHITECTURE behav OF CLKGEN IS
- SIGNAL CNTER:INTEGER RANGE 0 TO 25000000;
- BEGIN
- PROCESS(CLK) BEGIN
- IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
- IF CNTER=25000000 THEN CNTER<=0;
- ELSE CNTER<=CNTER+1;
- END IF;
- END IF;
- END PROCESS;
- PROCESS(CNTER)
- BEGIN
- IF CNTER=12500000 THEN CLK<='1';
- END IF;
- IF CNTER=25000000 THEN CLK<='0';
- END IF;
- END PROCESS;
- END behav;
復制代碼3.2計數及紅綠燈控制模塊
南北向和東西向各有一組紅黃綠燈,各自持續(xù)的時間為分別為25s、5s、20s。通過編程可以實現控制各通道的計數控制且輸出為二進制數,并且可以控制各燈的亮滅情況,高電平為亮,低電平為滅。
東西向模塊程序為: - library ieee;
- use ieee.std_logic_1164.all;
- use ieee.std_logic_unsigned.all;
- entity daolu1 is
- port(
- clk:in std_logic;
- timel:out std_logic_vector(4 downto 0);
- r,g,t:out std_logic );
- end daolu1;
- architecture daodu of daolu1 is
- type color is(green,yellow,red);
- begin
- process(clk)
- variable reset:std_logic:='0';
- variable tempr,tempg,tempt:std_logic;
- variable temp_l:std_logic_vector(4 downto 0);
- variable temp_color:color:=green;
- begin
- if(clk'event and clk='1')then
- case temp_color is
- when yellow=>
- tempr:='1';
- tempg:='0';
- tempt:='0';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="00100";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="11000";
- temp_color:=red;
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- when green=>
- tempr:='0';
- tempg:='0';
- tempt:='1';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="10011";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="00100";
- temp_color:=yellow;
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- when red=>
- tempr:='0';
- tempg:='1';
- tempt:='0';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="11000";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="10011";
- temp_color:=green;
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- end case;
- end if;
- timel<=temp_l;
- r<=tempr;
- g<=tempg;
- t<=tempt;
- end process;
- end;
- 南北向模塊程序為:
- library ieee;
- entity daolu2 is
- port(
- clk:in std_logic;
- time2:out std_logic_vector(4 downto 0);
- r1,g1,t1:out std_logic
- end daolu2;
- architecture daolu of daolu2 is
- type color is(red,green,yellow);
- begin
- process(clk)
- variable temp_color:color:=red;
- begin
- when yellow=>
- tempr:='1';
- tempg:='0';
- tempt:='0';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="00100";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="11000";
- temp_color:=red;
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- when green=>
- tempr:='0';
- tempg:='0';
- tempt:='1';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="10011";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="00100";
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- when red=>
- tempr:='0';
- tempg:='1';
- tempt:='0';
- case reset is
- when '0' =>
- temp_l:="11000";
- reset:='1';
- when others =>
- case temp_l is
- when "00000"=>
- temp_l:="10011";
- when others=>
- temp_l:=temp_l-1;
- end case;
- end case;
- end case;
- end if;
- time2<=temp_l;
- r1<=tempr;
- g1<=tempg;
- t1<=tempt;
- end process;
- end;
3.3 譯碼模塊
計數控制電路輸出為二進制碼,要想用數碼管顯示計數需要把二進制碼變?yōu)槠叨未a。通過編程先把二進制碼轉換為BCD碼再把BCD碼轉換為七段碼實現程序如下:
將二進制碼轉化為BCD碼 - library ieee;
- entity yima is
- port (time : in std_logic_vector(4 downto 0);
- tim : out std_logic_vector(7 downto 0));
- end yima;
- architecture one of yima is
- begin
- process(time)
- begin
- case time is
- when "00000" => tim <= "00000000";
- when "00001" => tim <= "00000001";
- when "00010" => tim <= "00000010";
- when "00011" => tim <= "00000011";
- when "00100" => tim <= "00000100";
- when "00101" => tim <= "00000101";
- when "00110" => tim <= "00000110";
- when "00111" => tim <= "00000111";
- when "01000" => tim <= "00001000";
- when "01001" => tim <= "00001001";
- when "01010" => tim <= "00010000";
- when "01011" => tim <= "00010001";
- when "01100" => tim <= "00010010";
- when "01101" => tim <= "00010011";
- when "01110" => tim <= "00010100";
- when "01111" => tim <= "00010101";
- when "10000" => tim <= "00010110";
- when "10001" => tim <= "00010111";
- when "10010" => tim <= "00011000";
- when "10011" => tim <= "00011001";
- when "10100" => tim <= "00100000";
- when "10101" => tim <= "00100001";
- when "10110" => tim <= "00100010";
- when "10111" => tim <= "00100011";
- when "11000" => tim <= "00100100";
- when others => NULL;
- end case;
- end process;
- end;
- 將BCD碼轉化為七段碼
- library ieee;
- entity yima1 is
- port (jin : in std_logic_vector(3 downto 0);
- chu : out std_logic_vector(6 downto 0));
- end yima1;
- architecture art of yima1 is
- begin
- process (jin) is
- begin
- case jin is
- when "0000"=>chu<="0111111";
- when "0001"=>chu<="0000110";
- when "0010"=>chu<="1011011";
- when "0011"=>chu<="1001111";
- when "0100"=>chu<="1100110";
- when "0101"=>chu<="1101101";
- when "0110"=>chu<="1111101";
- when "0111"=>chu<="0000111";
- when "1000"=>chu<="1111111";
- when "1001"=>chu<="1101111";
- when others=>chu<="0000000";
- end case;
- end process;
- end architecture art;
- 3.4 主程序
- library ieee;
- entity jtd is
- port(clk:in std_logic;
- r,g,t,r1,g1,t1:out std_logic;
- dout1,dout2,dout3,dout4:out std_logic_vector(6 downto 0));
- end entity jtd;
- architecture art of jtd is
- component daolu1 is
- port(
- clk:in std_logic;
- r,g,t:out std_logic);
- end component daolu1;
- component daolu2 is
- port(
- clk:in std_logic;
- r1,g1,t1:out std_logic);
- end component daolu2;
- component yima is
- end component yima;
- component yima1 is
- port (shr : in std_logic_vector(4 downto 0);
- chu : out std_logic_vector(7 downto 0));
- end component yima1;
- signal ad1,ad2:std_logic_vector(4 downto 0);
- signal ac1,ac2:std_logic_vector(7 downto 0);
- begin
- u1:daolu1 port map(clk=>clk,g=>g,t=>t,r=>r,timel=>ad1);
- u2:daolu2 port map(clk=>clk,g1=>g1,t1=>t1,r1=>r1,time2=>ad2);
- u3:yima port map(time=>ad1,tim=>ac1);
- u4:yima port map(time=>ad2,tim=>ac2);
- u5:yima1 port map(shr=>ac1(3 downto 0),chu=>dout1);
- u6:yima1 port map(shr=>ac1(7 downto 4),chu=>dout2);
- u7:yima1 port map(shr=>ac2(3 downto 0),chu=>dout3);
- u8:yima1 port map(shr=>ac2(7 downto 4),chu=>dout4);
復制代碼3.5 仿真時序圖
4. 心得體會
在拿到題目后,首先進行了單元模塊的設計,將每一個單元模塊設計完成后再經行仿真,仿真成功后就可以進行頂層文件的編寫了,在頂層文件的編寫過程中遇到了一些問題,特別是各模塊之間的連接,以及信號的定義,總是有錯誤。有的時候信號的定義容易出現混淆,在反復的修改過后,頂層文件終于能夠編譯成功了。
在波形仿真的過程中,同樣遇到了困難,有的時候,由于END TIME的時間修改的太大,會出現仿真時間過長的問題,這個時候應該要把END TIME的時間相應的改小,或是修改系統(tǒng)時鐘的頻率。
在設計的過程中還應該多聯系下實際情況,要了解實際情況下交通信號燈的工作情況,才能更好的完成此次的課程設計。在今后的工作和學習中,我們不能僅僅把目光停留在課本上,要多理論聯系實際。有的時候,理論上是正確的東西放到現實中去,可能由于種種因素的制約,并不能達到實際的效果,還需要我們進行相應的修改才能完成要求。這次的課程設計使我鞏固了以前學習到的知識,還使我掌握了以前沒有掌握的知識,同時鍛煉了自己的能力。
