查看: 1776|回復: 0
吃豆子游戲源代碼
ID:531802 發表于 2019-5-9 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
// pacman.cpp : 定義應用程序的入口點。
#include "stdafx.h"
#include "pacman.h"
#include "GObject.h"
#define WLENTH 700
#define WHIGHT 740
#define MAX_LOADSTRING 100
#define STAGE_COUNT 3
// 全局變量:
HINSTANCE hInst;        // 當前實例
TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];                                        // 標題欄文本
TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];                        // 主窗口類名s
//游戲物體
PacMan* p ;
GObject* e1;
GObject* e2 ;
GObject* e3 ;
GObject* e4 ;
//釋放動態內存函數模板
template<class T>
void Realese(T t)
        if(t!=NULL)
                delete t;
// 此代碼模塊中包含的函數的前向聲明:
ATOM                                MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
BOOL                                InitInstance(HINSTANCE,int,HWND&);
LRESULT CALLBACK        WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
INT_PTR CALLBACK        About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void ResetGObjects();
int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPTSTR    lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
        UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
        UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
        // TODO: 在此放置代碼。
        int s_n = 0;//進行到的關卡數
        p = new PacMan(P_ROW,P_ARRAY);
        e1 =new RedOne(E_ROW,E_ARRAY);
        e2 =new RedOne(E_ROW,E_ARRAY);
        e3 = new BlueOne(E_ROW,E_ARRAY);
        e4 = new YellowOne(E_ROW,E_ARRAY);
        GMap* MapArray[STAGE_COUNT] = {new Stage_1(),new Stage_2(),new Stage_3()};
        GObject::pStage =MapArray[s_n];//初始化為第一關地圖
        Enermy::player = p;
        MSG msg;
        HACCEL hAccelTable;
        // 初始化全局字符串
        LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
        LoadString(hInstance, IDC_PACMAN, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
        MyRegisterClass(hInstance);
        // 執行應用程序初始化:
        HWND hWnd;
        if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow,hWnd))
                return FALSE;
        hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_PACMAN));
        DWORD t =0;
        // 主消息循環:
        while(p->GetTw()!=OVER&&s_n<3)
                if(p->Win())
                        HDC hdc = GetDC(hWnd);
                        s_n++;
                        ResetGObjects();
                        if(s_n <3)
                                MessageBoxA(hWnd,"恭喜您過關","吃豆子提示",MB_OK);
                                GObject::pStage = MapArray[s_n];
                                RECT screenRect;
                                screenRect.top = 0;
                                screenRect.left = 0;
                                screenRect.right = WLENTH;
                                screenRect.bottom = WHIGHT;
                                ::FillRect(hdc,&screenRect,CreateSolidBrush(RGB(255,255,255)));
                                GObject::pStage->DrawMap(hdc);
                        continue;
                if(PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0,PM_REMOVE))
                        TranslateMessage(&msg);
                        DispatchMessage(&msg);
                if(GetAsyncKeyState(VK_DOWN)&0x8000)
                        p->SetTwCommand(DOWN);
                if(GetAsyncKeyState(VK_LEFT)&0x8000)
                        p->SetTwCommand(LEFT);
                if(GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)&0x8000)
                        p->SetTwCommand(RIGHT);
                if(GetAsyncKeyState(VK_UP)&0x8000)
                        p->SetTwCommand(UP);
                        if(GetTickCount()-t>58)
                                e1->action();
                                e2->action();
                                e3->action();
                                e4->action();
                                p->action();
                                GObject::pStage->DrawPeas(hdc);
                                e1->DrawBlank(hdc);
                                e2->DrawBlank(hdc);
                                e3->DrawBlank(hdc);
                                e4->DrawBlank(hdc);
                                p->DrawBlank(hdc);
                                e1->Draw(hdc);
                                e2->Draw(hdc);
                                e3->Draw(hdc);
                                e4->Draw(hdc);
                                p->Draw(hdc);
                                DeleteDC(hdc);
                                t = GetTickCount();
                        Realese(e1);
                        Realese(e2);
                        Realese(e3);
                        Realese(e4);
                        for(int i = 0;i<STAGE_COUNT;i++)
                                Realese(MapArray[i]);
                        if(p->GetTw()==OVER)
                                MessageBoxA(hWnd,"出師未捷","吃豆子提示",MB_OK);
                                MessageBoxA(hWnd,"恭喜您贏得了勝利","吃豆子提示",MB_OK);
                        Realese(p);
                        return (int) msg.wParam;
//  函數: MyRegisterClass()
//  目的: 注冊窗口類。
//  注釋:
//    僅當希望
//    此代碼與添加到 Windows 95 中的“RegisterClassEx”
//    函數之前的 Win32 系統兼容時,才需要此函數及其用法。調用此函數十分重要,
//    這樣應用程序就可以獲得關聯的
//    “格式正確的”小圖標。
        WNDCLASSEX wcex;
        wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
        wcex.style                        = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
        wcex.lpfnWndProc        = WndProc;
        wcex.cbClsExtra                = 0;
        wcex.cbWndExtra                = 0;
        wcex.hInstance                = hInstance;
        wcex.hIcon                        = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_PACMAN));
        wcex.hCursor                = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
        wcex.hbrBackground        = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
        wcex.lpszMenuName        = MAKEINTRESOURCE(IDC_PACMAN);
        wcex.lpszClassName        = szWindowClass;
        wcex.hIconSm                = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));
        return RegisterClassEx(&wcex);
//   函數: InitInstance(HINSTANCE, int)
//   目的: 保存實例句柄并創建主窗口
//   注釋:
//        在此函數中,我們在全局變量中保存實例句柄并
//        創建和顯示主程序窗口。
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow,HWND& hWnd)
   hInst = hInstance; // 將實例句柄存儲在全局變量中
   hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
      0, 0, WLENTH, WHIGHT, NULL, NULL, hInstance, NULL);
   if (!hWnd)
      return FALSE;
   ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
   UpdateWindow(hWnd);
   return TRUE;
//  函數: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
//  目的: 處理主窗口的消息。
//  WM_COMMAND        - 處理應用程序菜單
//  WM_PAINT        - 繪制主窗口
//  WM_DESTROY        - 發送退出消息并返回
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
        int wmId, wmEvent;
        PAINTSTRUCT ps;
        HDC hdc;
        switch (message)
        case WM_COMMAND:
                wmId    = LOWORD(wParam);
                wmEvent = HIWORD(wParam);
                // 分析菜單選擇:
                switch (wmId)
                case IDM_ABOUT:
                        DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
                        break;
                case IDM_START:
                case IDM_EXIT:
                        DestroyWindow(hWnd);
                default:
                        return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
                break;
        case WM_PAINT:
                hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
                // TODO: 在此添加任意繪圖代碼...
                EndPaint(hWnd, &ps);
                break;
        case WM_DESTROY:
                PostQuitMessage(0);
                ::exit(0);
                break;
        default:
        return 0;
// “關于”框的消息處理程序。
INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
        UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
        switch (message)
        case WM_INITDIALOG:
                return (INT_PTR)TRUE;
        case WM_COMMAND:
                if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
                        EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
                break;
        return (INT_PTR)FALSE;
        p->SetPosition(P_ROW,P_ARRAY);
        e1->SetPosition(E_ROW,E_ARRAY);
        e2->SetPosition(E_ROW,E_ARRAY);
        e3->SetPosition(E_ROW,E_ARRAY);
        e4->SetPosition(E_ROW,E_ARRAY);
圖書管理系統.doc
578 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
