查看: 3289|回復(fù): 1
單片機跑步機啟停速度控制系統(tǒng)代碼+Proteus仿真
ID:517871 發(fā)表于 2019-5-9 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機和Proteus仿真的跑步機啟停速度控制系統(tǒng)仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
#include <AT89X52.h>
unsigned char code SEGtable[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};     //字符編碼
sbit SEKey =  P1 ^ 0;                        //啟動、暫停和停止按鍵
sbit INCKey = P1 ^ 4;     //速度增加鍵
sbit DECKey = P1 ^ 7;     //速度減少鍵
sbit pauseLED = P3 ^ 0;                //暫停指示燈
sbit stopLED = P3 ^ 7;                            //停止指示燈
bit keyFlg;                                        //按鍵長按、短按標(biāo)志位 0為短按 1為長按
unsigned char TimeCounter;                                        //計數(shù)專用
unsigned char KeyDownFlg,set;                        //按鍵專用
unsigned char yansi,key,send,unitsdData,tensdData,num,keynum;
bit        keybz;
//延時函數(shù)
void delay(unsigned char time)
        unsigned char x,y;
        for(x=time;x>0;x--)
                        for(y=110;y>0;y--);
//掃描啟動、停止、暫停按鍵
void StartAndStopKeyScan()
  if(SEKey == 0)                                        //鍵被按下
          KeyDownFlg = 1;                                        //置鍵按下標(biāo)志位
          TR0 = 1;                                                        //啟動定時器
        if((SEKey == 1) && (KeyDownFlg == 1))                //判斷設(shè)置鍵是否松開
    KeyDownFlg = 0;                                                //清除鍵標(biāo)志位
                if(keyFlg == 0)                                //如果是短按
                  stopLED = 1;
                  pauseLED =~pauseLED;
          TR0 = 0;                                                        //關(guān)閉定時器
          TimeCounter = 0;                                                          //計數(shù)器清零
          keyFlg = 0;                                                //清除短按、長按標(biāo)志位
void SegDisplay(unsigned char tensdData,unsigned char unitsdData)
  P0 = SEGtable[tensdData];
          delay(10);
        P2 = SEGtable[unitsdData];
          delay(10);
void keyscan1()                        //具有連加功能的的按鍵掃描程序
        if(INCKey==0)                                                        //判斷INCKey鍵是否按下?
                        SegDisplay(tensdData,unitsdData);                                        //延時去抖動
                        if(INCKey==0)                                        //如果真接下就去執(zhí)行鍵盤程序
                                if(keybz==0)                                //判斷是否是第一次按下?
                                                        num++;                //值加一
                                                        if(num==100)        //判斷是否加到100
        {num=0;}//加到100清0
                                                        keybz=1;        //第一次進來置標(biāo)志位
                                                        key--;                //按鍵次數(shù)計數(shù)器
                                                        keynum=5;        //快加按鍵次數(shù)計數(shù)器
                                                        tensdData=num/10;        //BCD碼轉(zhuǎn)為十進制值
                                                        unitsdData=num%10;
                                                        return;                //不用檢測松手直接返回
                                        else                                //如果是第二次按下則執(zhí)行下面的語句
                                                if(key==0)                //判斷按鍵次數(shù)到100次了嗎?
                                                        if(keynum==0)        //檢測按下時間是否超過加5次的時間
        key=10;                //如果按鍵持續(xù)時間超過加5次的時間則以后每10次執(zhí)行加工廠操作
        num++;
        if(num==99)
        num=0;
        tensdData=num/10;
        unitsdData=num%10;
        return;
                                                          else                //沒有到5次時間則執(zhí)行下面的語句
        keynum--;        //快加計數(shù)器減一
        key=100;
        num++;
                                                          if(num==99)
        num=0;
                                                          tensdData=num/10;
                                                          unitsdData=num%10;
                                                          return;
                                                else                        //沒有到100次下次再來判斷.
                                                        key--;
                                                        return;
                        if(INCKey!=0)                                                        //松手后所有的計數(shù)器清并置默認(rèn)值
                                        keynum=5;
                                        key=30;
                                        keybz=0;
                                        return;                                                //返回
/*************************以下是減一鍵處理程序,執(zhí)行效果同加一程序*******************************************************************/
        if(DECKey==0)
                        if(DECKey==0)
                                if(keybz==0)
                                                num--;
                                                if(num==-1)
                                                        {num=99;}
                                                keybz=1;
                                                key--;
                                                keynum=5;
                                                tensdData=num/10;
                                                unitsdData=num%10;
                                                return;
                                                if(key==0)
                                                        if(keynum==0)
        key=10;
        num--;
        if(num==0)
        num=99;
        tensdData=num/10;
        unitsdData=num%10;
        return;
                                                          keynum--;
                                                          key=100;
                                                          num--;
                                                          if(num==0)
        num=99;
                                                          tensdData=num/10;
                                                          unitsdData=num%10;
                                                          return;
                                                        key--;
                                                        return;
        if(DECKey!=0)
                        keynum=5;
                        key=30;
                        keybz=0;
                        return;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
        TimeCounter++;
        if(TimeCounter==250)                        //定時時間到
                keyFlg = 1;                                      //置長按標(biāo)志位
                pauseLED = 1;
                stopLED = ~stopLED;                        //取反
                TR0=0;                                                //關(guān)閉定時器
  TH0 = 0xd8;
  TL0 = 0xf0;                                        //定時器重新賦初值
//主函數(shù)
void main(void)
        EA = 1;
        TMOD = 0x01;
  TH0 = 0xd8;                          //10ms
  TL0 = 0xf0;
        ET0 = 1;                                //設(shè)置定時器1
        unitsdData=0;
        tensdData=0;
        P1=0xff;
        P2=0;
        key=100;
  SegDisplay(0,9);
          StartAndStopKeyScan();                                //調(diào)用按鍵掃描子程序
    keyscan1();
全部資料51hei下載地址:
基于51單片機和Proteus仿真的跑步機啟停速度控制系統(tǒng).zip (57.8 KB, 下載次數(shù): 29)
ID:559343 發(fā)表于 2019-6-10 20:25 | 顯示全部樓層
請問P2.7/A15口后面的符號是什么意思
