查看: 5095|回復: 1
基于51單片機和Proteus仿真的簡易頻率計
ID:517871 發(fā)表于 2019-5-9 17:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //P2的掃描位
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4.                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};    //數(shù)碼管的字形編碼
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //初始化顯示值
  6. unsigned char temp[8];     //存放顯示的數(shù)據(jù)
  7. unsigned char dispcount;   //顯示計數(shù)器值
  8. unsigned char T0count;     //T0的計數(shù)器值
  9. unsigned char timecount;   //計時計數(shù)器值
  10. bit flag;                  //標志位
  11. unsigned long x;           //頻率值
  12. //頻率計算函數(shù)
  13. void HzCal(void)
  14. {
  15.   unsigned char i;
  16.   x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //得到T0的16位計數(shù)器值
  17.   for(i=0;i<8;i++)
  18.   {
  19.     temp[i]=0;
  20.   }
  21.          i=0;
  22.          while(x/10)         //拆分
  23.            {
  24.              temp[i]=x%10;
  25.              x=x/10;
  26.              i++;
  27.            }
  28.          temp[i]=x;
  29.          for(i=0;i<6;i++)    //換算為顯示數(shù)據(jù)
  30.            {
  31.              dispbuf[i]=temp[i];
  32.            }
  33.          timecount=0;
  34.          T0count=0;
  35. }
  36.
  37. void main(void)
  38. {
  39.
  40.   TMOD=0x15;              //設置定時器工作方式
  41.   TH0=0;
  42.   TL0=0;
  43.   TH1=(65536-5000)/256;
  44.   TL1=(65536-5000)%256;       //初始化T1
  45.   TR1=1;
  46.   TR0=1;
  47.   ET0=1;
  48.   ET1=1;
  49.   EA=1;                     //開中斷
  50.
  51.   while(1)
  52.    {
  53.      if(flag==1)
  54.        {
  55.          flag=0;
  56.          HzCal();   //頻率計算函數(shù)
  57.          TH0=0;
  58.          TL0=0;
  59.          TR0=1;
  60.        }
  61.    }
  62. }
  63. //定時器T0中斷服務子函數(shù)
  64. void t0(void) interrupt 1 using 0
  65. {
  66.   T0count++;
  67. }
  68. //定時器T1中斷服務子函數(shù)
  69. void t1(void) interrupt 3 using 0
  70. {
  71.   TH1=(65536-5000)/256;
  72.   TL1=(65536-5000)%256;          //初始化T1預裝值,1ms定時
  73.   timecount++;                   //掃描
  74.   if(timecount==200)             //秒定時
  75.     {
  76.       TR0=0;                     //啟動T0
  77.       timecount=0;
  78.       flag=1;
  79.     }
  80.   P2=0xff;                         //初始化選擇引腳
  81.   P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //輸出待顯示數(shù)據(jù)
  82.   P2=dispbit[dispcount];
  83.   dispcount++;                    //切換到下一個選擇引腳
  84.   if(dispcount==8)                //如果已經(jīng)掃描完成切換
  85.     {
  86.       dispcount=0;
  87.     }
  88. }
基于51單片機和Proteus仿真的簡易頻率計.zip (55.02 KB, 下載次數(shù): 123)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:726557 發(fā)表于 2020-5-19 11:07 | 只看該作者
這是用的測頻法?
