查看: 2915|回復(fù): 7
怎么將0-220V交流電轉(zhuǎn)為0-5V直流供ADC采集
ID:531111 發(fā)表于 2019-5-9 16:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:531963 發(fā)表于 2019-5-9 21:04 | 只看該作者
用一個(gè)3W9V降壓整流濾波,然后借一個(gè)7805得到一個(gè)穩(wěn)定的5V電壓
ID:123289 發(fā)表于 2019-5-10 15:18 | 只看該作者
最簡單的方法是上淘寶!
ID:347954 發(fā)表于 2019-5-10 20:59 | 只看該作者
變壓器降壓,并同相位,電阻分壓也可以。
ID:149451 發(fā)表于 2019-5-12 07:35 | 只看該作者
LZ 說“0-220V”,難道不是AC220V?如果是,那可不是簡單對應(yīng)的“0-5V”(因?yàn)锳C220V的峰值不止220V)
ID:52944 發(fā)表于 2019-5-12 11:48 | 只看該作者
你這個(gè)關(guān)系可不好對應(yīng),用采集直流電來反應(yīng)交流電不準(zhǔn)確
ID:270389 發(fā)表于 2019-5-12 15:37 來自觸屏版 | 只看該作者
采用開關(guān)電源
ID:510365 發(fā)表于 2019-5-14 03:18 | 只看該作者
如果不需要隔離用可調(diào)電阻降壓取樣 然后整流濾波即可 如需隔離 可用隔離變壓器直接降壓 讓后整流濾波
