查看: 4071|回復: 3
單片機溫度控制系統液晶顯示自帶存儲Proteus仿真+代碼
#include<reg51.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
uchar code table[]="NOW is:" ;
uchar  table1[]="HH:0000" ;  //超溫報警值初始為0
uchar code table2[]="LH:0000" ;//超溫報警值初始為0
unsigned char code wendu[]="0123456789" ;
uint count,shi,fen,miao,s1number,s2,tempH,tempL;
sbit Le=P2^5;
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit key1=P3^4;    //設置按鍵
sbit key2=P3^5;           //加操作按鍵
sbit key3=P3^6;          //減操作按鍵
sbit scl=P1^2;
sbit sda=P1^3;
sbit DQ=P2^2;         //DS18B20數據接口
sbit DQ1=P2^1;         //DS18B20數據接口
sbit speak=P2^6; //蜂鳴器接口
sbit led=P2^7;  //指示燈報警接口
sbit jiangwen=P2^3;          // 降溫指示燈接口
sbit jiare=P2^4;///加熱指示接口
uchar num;
uint num1,num2,temper;
//**********************延時1毫秒**************************//
void delay (uint m)
         uint x,y;
        for(x=m;x>0;x--        )
        for(y=120;y>0;y--);
//*******************************掉電存儲芯片讀寫程序*****************************//
void delay1()
void start()         //起始信號
sda=1;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=0;
delay1();
void stop()         //停止信號
sda=0;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=1;
delay1();
void respons()        //應答信號
uchar i;
scl=1;
delay1();
while((sda==1)&&(i<250)) i++;  //等待sdA變低電平
scl=0;
delay1();
void init1()           //2402c初始化
sda=1;
scl=1;
void write_byte(uchar date)         //寫一個字節
uchar i,temp;
temp=date;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;                 //從高至低依次寫入
sda=CY;
delay1();
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar  read_byte()         //讀一個字節
uchar i,j,k;
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay1();
j=sda;
k=(k<<1)|j;                 //定義變量K每左移一次與J相與,變量K的地址從低到高依次存儲數據的高到低位
scl=0;
delay1();
return k;
void write_data1(uchar a,uchar value) //寫數據
start();
write_byte(0xa0);
respons();
write_byte(a);
respons();
write_byte(value);
respons();
stop();
uchar read_data(uchar a) //讀數據
uchar date;
start();
write_byte(0xa0); //寫器件地址
respons();
write_byte(a); //寫內容
respons();
start();
write_byte(0xa1); //讀器件地址
respons();
date=read_byte();        //將讀取的內容存儲變量data
stop();
return date;
//*****************************液晶1602顯示程序******************************************/
void write_com(uchar com )                 //讀數據狀態
          RS=0;
         P0=com;
         delay(5);
         Le=1;
         delay(5);
          Le=0;
  void write_data(uchar date )                 //讀數據狀態
          RS=1;
         P0=date;
         delay(5);
         Le=1;
         delay(5);
          Le=0;
//一液晶初始化
void init()
RW=0;
write_com(0x38);   //基本功能設置
write_com(0x0c); //光標開關設置
write_com(0x06);
write_com(0x01); //清屏設置
  void write_sfm( uchar add, uchar date)  //寫入數據
  uchar bai,shi,ge;
  bai=date/100;
  shi=date%100/10;
  ge=date%10;
  write_com(0x80+0x40+add);
  write_data(0x30+bai);
  write_data(0x30+shi);
  write_data(0x30+ge);
void LCDstring_write(uchar x,uchar y,uchar *s)         //寫入字符串
if(y==0)
write_com(0x80+x);
write_com(0xc0+x);
while(*s)
write_data(*s);
s++;
//**************************按鍵掃描函數********************//
void keyscan()           //按鍵掃描處理
  if(key1==0)
delay(5);         //消除抖動
if(key1==0)
while(!key1);
led=1;
speak=1;
jiangwen=1;
jiare=1;
s1number++;
if(s1number==1)
write_com(0xc0+6);
write_com(0x0f);        //第二行7位置開始閃爍
if(s1number==2)
write_com(0x0f);
write_com(0xc0+14);        //第二行15位置開始閃爍
if(s1number==3)
s1number=0;
write_com(0x0c);   //閃爍取消
//**************************報警值操作函數*********************//
void jiajian()          //按鍵數值操作
if(s1number!=0)
if(key2==0)
         delay(5);
        if(key2==0)
           while(!key2);
          if(s1number==1)
                      tempH++;
                  if(tempH>200)          //大于200度時清零
                   tempH=0;
                          write_sfm(3,tempH);          //顯示按鍵操作值
                   write_com(0xc0+5);
                   write_data1(3,tempH);   //寫入掉電存儲芯片
                   delay(100);        //稍微作延遲
if(s1number==2)
                    tempL++;
                  if(tempL>200)
                  tempL=0;
                          write_sfm(11,tempL);
                   write_com(0xc0+13);
                   write_data1(5,tempL);
                   delay(100);
if(key3==0)
         delay(5);
        if(key3==0)
           while(!key3);
          if(s1number==1)
                    tempH--;
                  if(tempH<=0)
                   tempH=200;
                          write_sfm(3,tempH);
                   write_com(0xc0+5);
                   delay(100);
if(s1number==2)
                    tempL--;
                  if(tempL<=0)
                  tempL=200;
                   write_com(0xc0+13);
                   delay(100);
//*********************************DS18B20溫度獲取函數*****************/
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1;    //DQ復位
DelayUs2x(5);   //稍做延時
DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1;        //拉高總線
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脈沖
dat=DQ;        //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
DelayUs2x(25); //稍作延時返回
return dat;
                    讀取一個字節
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
                    寫入一個字節
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//**************DS18B20溫度采集函數***************//
bit Init_DS18B20_a(void)
bit dat=0;
DQ1 = 1;    //DQ復位
DQ1 = 0;         //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ1 = 1;        //拉高總線
dat=DQ1;        //如果x=0則初始化成功, x=1則初始化失敗
return dat;
#include<reg51.h>
sbit Le=P2^5;
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit scl=P1^2;
sbit sda=P1^3;
uchar num;
void delay (uint m)
         uint x,y;
        for(x=m;x>0;x--        )
        for(y=120;y>0;y--);
void delay1()
void start()         //起始信號
sda=1;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=0;
delay1();
void stop()         //停止信號
sda=0;
delay1();
scl=1;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar i;
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
scl=1;
uchar i,temp;
temp=date;
scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
sda=CY;
delay1();
scl=1;
delay1();
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
uchar i,j,k;
scl=0;
delay1();
sda=1;
delay1();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay1();
j=sda;
scl=0;
delay1();
return k;
start();
write_byte(0xa0);
respons();
write_byte(a);
respons();
write_byte(value);
respons();
stop();
uchar date;
start();
respons();
respons();
start();
respons();
stop();
return date;
          RS=0;
         P0=com;
         delay(5);
         Le=1;
         delay(5);
          Le=0;
          RS=1;
         P0=date;
         delay(5);
         Le=1;
         delay(5);
          Le=0;
//一液晶初始化
void init()
RW=0;
write_com(0x06);
  uchar bai,shi,ge;
  bai=date/100;
  shi=date%100/10;
  ge=date%10;
if(y==0)
write_com(0x80+x);
write_com(0xc0+x);
while(*s)
write_data(*s);
s++;
  if(key1==0)
delay(5);         //消除抖動
if(key1==0)
while(!key1);
led=1;
speak=1;
jiangwen=1;
jiare=1;
s1number++;
if(s1number==1)
write_com(0xc0+6);
if(s1number==2)
write_com(0x0f);
if(s1number==3)
s1number=0;
if(s1number!=0)
if(key2==0)
         delay(5);
        if(key2==0)
           while(!key2);
          if(s1number==1)
                      tempH++;
                   tempH=0;
                   write_com(0xc0+5);
                   delay(100);        //稍微作延遲
if(s1number==2)
                    tempL++;
                  if(tempL>200)
                  tempL=0;
                   write_com(0xc0+13);
                   delay(100);
if(key3==0)
         delay(5);
        if(key3==0)
           while(!key3);
          if(s1number==1)
                    tempH--;
                  if(tempH<=0)
                   tempH=200;
                          write_sfm(3,tempH);
                   write_com(0xc0+5);
                   delay(100);
if(s1number==2)
                    tempL--;
                  if(tempL<=0)
                  tempL=200;
                   write_com(0xc0+13);
                   delay(100);
while(--t);
while(t--)
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
bit dat=0;
DQ = 1;    //DQ復位
DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ = 1;        //拉高總線
return dat;
                    讀取一個字節
unsigned char i=0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
                    寫入一個字節
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
bit dat=0;
DQ1 = 1;    //DQ復位
DQ1 = 0;         //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200);
DQ1 = 1;        //拉高總線
return dat;
全部資料51hei下載地址:
溫度控制系統仿真(電路圖).rar (199.67 KB, 下載次數: 73)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:108622 發表于 2019-5-12 05:36 | 只看該作者
記憶儲存加什么芯片有沒有直接儲存的程序
ID:526896 發表于 2019-5-13 21:14 | 只看該作者
溫度顯示部分是不是有問題
ID:532387 發表于 2019-5-14 12:22 | 只看該作者
仿真卡住出不來
