查看: 1681|回復(fù): 0
pcf8591單片機(jī)程序
ID:518005 發(fā)表于 2019-5-8 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "IIC.h"  //i2c庫函數(shù)
code uchar seg[]={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};    //數(shù)碼管碼表
code uchar tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};      //數(shù)碼管位選
sbit bz=P3^3;   //喇叭位
uchar outdata; //模擬量輸出值
sbit k1=P1^2 ;   //模擬量輸出者增加
sbit k2=P1^1;   //模擬量輸出者減少
void delay(uint k)    //延時子函數(shù)
while(k--);
void key1()    //模擬輸出值增加
if(k1==0)
delay(1000);
if(k1==0)
outdata++;
void key2()     //模擬輸出值減少
if(k2==0)
delay(1000);
if(k2==0)
outdata--;
void ADCinshow(uchar dd)   //模擬量輸入值顯示
   P0=seg[dd/100];
   P2=tab[7];
   delay(8);
   P0=0xff;                             //顯示消影
   P2=0xff;
   P0=seg[dd%100/10];
   P2=tab[6];
   delay(8);
   P0=0xff;
   P2=0xff;
   P0=seg[dd%10];
   P2=tab[5];
   delay(8);
   P0=0xff;
   P2=0xff;
void ADCoutshow(uchar k)    //模擬量輸出值顯示
P0=seg[k/100];
P2=tab[2];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%100/10];
P2=tab[1];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
P0=seg[k%10];
P2=tab[0];
delay(8);
P0=0xff;
P2=0xff;
8591c (1).rar
1.59 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
