查看: 3824|回復(fù): 6
MCP4725的IIC口疑惑
ID:510879 發(fā)表于 2019-5-8 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬,小弟是新手,用了MCP4725模塊作為12位DAC轉(zhuǎn)換芯片,可是在輸出的時候老是輸出2.5V,這是怎么回事???人家說我的是程序問題,可是我看不懂啊,我只是抄了一下別人的IIC接口例程。。。代碼如下:
void IICstart(void)
     SDA=1;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=0;
     delayms(20);
     SCL=0;
void IICstop(void)
     SDA=0;
     SCL=1;
     delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=0;
void Write1Byte(unsigned char Data)
     unsigned char k;
     for(k=0;k<8;k++)
         if(Data&0x80)
             SDA=1;
             SDA=0;
         delayms(20);
         SCL=1;
         Data=Data<<1;
        delayms(20);
         SCL=0;
         delayms(20);
     SDA=1;
     delayms(20);
     SCL=1;
     delayms(20);
     delayms(20);
     SCL=0;
void WriteMCP4725(unsigned char Databuf)
    IICstart();
   Write1Byte(0XC0);
//   Write1Byte(000);
    Write1Byte(Databuf);
    IICstop();
電路圖如下
如果不完整的我還可以上傳完整程序。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:510879 發(fā)表于 2019-5-8 15:04 | 只看該作者
咦,圖片怎么傳
ID:401564 發(fā)表于 2019-5-8 22:28 | 只看該作者
4725的地址并不是統(tǒng)一的,你要對著你手上的IC看一下,才知道它的地址是多少的,這和24CXX的IIC器件是不一樣的
ID:510879 發(fā)表于 2019-5-11 14:21 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-5-8 22:28
謝謝哥,已經(jīng)解決了,原來是程序問題
ID:76760 發(fā)表于 2019-5-26 22:21 | 只看該作者
有沒有完整程序?qū)W習(xí)下
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:859394 發(fā)表于 2020-12-19 21:11 | 只看該作者
能分享一下您的程序嗎
ID:92810 發(fā)表于 2024-4-2 17:11 | 只看該作者
周周001 發(fā)表于 2019-5-11 14:21
能不能分享程序給我學(xué)習(xí)呢,我也是新手啊,一樣輸出2.5V啊
