查看: 7118|回復: 8
6位數碼管頻率計仿真及單片機程序
源碼:
//包含頭文件
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <math.h>
  3. unsigned char code dispbit[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //反掃 (高位接高位)
  4. //unsigned char code dispbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; //正掃 (高位接低位)
  5. unsigned char code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管顯示碼0-9 (a b c d e f g dp)
  6. unsigned char dispbuf[6]={0,0,0,0,0,0};   //顯示數據暫存數組
  7. unsigned char temp[6];        //頻率值暫存數組
  8. unsigned char T0count;        //計數器計滿次數,計滿一次對應的脈沖數為65536個
  9. unsigned int timecount;       //定時器定時1秒的變量,每次對應為50ms,計20次對應就是1秒,然后計算一秒內的計數器脈沖個數
  10. bit flag;           //計時到1秒時該標志位置1,進行脈沖數的運算,得出結果送顯示,然后該位清零,重新開始脈沖計數
  11. unsigned long x;         //計算脈沖的數據范圍一般比較大,所以用無符號長整形變量定義該變量
  12. sbit dian=P0^7;         //位定義小數點,用于kHz顯示
  13. void display()         //顯示函數
  14. {
  15. unsigned int j;        //定義變量用于顯示延時
  16. if(dispbuf[5]!=0)       //如果十萬位不為0
  17. {
  18.   P2=dispbit[5];
  19.   P0=dispcode[dispbuf[5]];     //十萬位正常顯示數字
  20.   for(j=50;j>0;j--);
  21.   P0=0xff;
  22. }
  23. if(dispbuf[5]!=0||dispbuf[4]!=0)   //如果十萬位和萬位都不等于零
  24. {
  25.   P2=dispbit[4];
  26.   P0=dispcode[dispbuf[4]];     //萬位正常顯示
  27.   for(j=50;j>0;j--);
  28.   P0=0xff;
  29. }
  30. P2=dispbit[3];        //同上
  31. P0=dispcode[dispbuf[3]];
  32. dian=0;          //該位顯示小數點
  33. for(j=50;j>0;j--);
  34. P0=0xff;
  35. P2=dispbit[2];
  36. P0=dispcode[dispbuf[2]];
  37. for(j=50;j>0;j--);
  38. P0=0xff;
  39. P2=dispbit[1];
  40. P0=dispcode[dispbuf[1]];
  41. for(j=50;j>0;j--);
  42. P0=0xff;
  43. P2=dispbit[0];
  44. P0=dispcode[dispbuf[0]];
  45. for(j=50;j>0;j--);
  46. P0=0xff;
  47. }
  48. void main(void)         //主函數
  49. {
  50. unsigned char i;
  51. TMOD=0x15;          //定義T1為定時模式,T0位計數模式
  52. TH0=0;
  53. TL0=0;           //計數器清零
  54. TH1=0x3c;
  55. TL1=0xb0;          //定時器賦值(定時50ms)
  56. TR1=1;           //打開定時器T1
  57. TR0=1;           //打開計數器T0
  58. ET0=1;           //打開中斷允許
  59. ET1=1;          //打開中斷允許
  60. EA=1;           //打開中斷總開關
  61. while(1)          //進入循環,因為括號內為常數1,不會變化,所以該表達式一直成立,又稱死循環
  62. {
  63.   display();        //調用顯示函數
  64.   if(flag)         //判斷1秒時間是否到
  65.   {
  66.    flag=0;        //標志位清零,計算完脈沖數后重新開始計時計數
  67.    x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //讀取1秒時間內的計數個數(T0count為每次計數超過65536時進入計數中斷加1)
  68.    for(i=0;i<6;i++)      //for循環將暫存數組內數據清零
  69.    {
  70.     temp[i]=0;
  71.    }
  72.    i=0;         //i清零
  73.    while(x/10)       //將x拆分為6個一位數
  74.    {
  75.     temp[i]=x%10;      //如果x/10不為0,將x除以10的余數賦值temp【i】
  76.     x=x/10;       //然后將x/10的商賦值給x
  77.     i++;        //i++
  78.    }
  79.    temp[i]=x;        //最高位直接賦值給temp【i】
  80.    for(i=0;i<6;i++)      //for循環用于將數據送入顯示暫存數組
  81.    {
  82.     dispbuf[i]=temp[i];    //賦值語句
  83.    }
  84.    T0count=0;        //計數器中斷次數清零
  85.    TH0=0;
  86.    TL0=0;         //計數器清零
  87.    TR0=1;
  88.    TR1=1;        //重新打開定時計數器
  89.   }
  90. }
  91. }
  92.
  93. void t0() interrupt 1       //計數器中斷函數
  94. {
  95.   T0count++;          //計數超過65536,就產生一次中斷
  96. }
  97.
  98. void t1() interrupt 3       //定時器中斷函數
  99. {
  100.   TH1=0x3c;
  101.   TL1=0xb0;          //50ms進入一次中斷,進入中斷后要重新賦初值
  102.   timecount++;          //每進一次中斷就是50ms,該變量加一
  103.   if(timecount==20)        //該變量加到20次時,代表1秒到了
  104.     {
  105.       TR0=0;         //關閉計數器
  106.    TR1=0;          //關閉定時器
  107.       timecount=0;         //計時變量清零,準備下次定時
  108.       flag=1;          //一秒時間到,該標志位置1,主函數中執行脈沖數運算與顯示函數
  109.     }
  110. }
  111. /**************************這里是函數的結尾END***************************/
六位數碼管頻率計.zip (480.69 KB, 下載次數: 304)
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩1
ID:532475 發表于 2019-5-14 09:28 | 只看該作者
程序不錯能運行
ID:618105 發表于 2020-3-8 19:31 | 只看該作者
感謝  非常完美
ID:669915 發表于 2020-6-29 10:07 | 只看該作者
新手請問一下能講一下大概原理嗎
ID:840928 發表于 2020-11-9 19:09 | 只看該作者
可以加一個功能矩陣鍵盤實現一鍵自加、一鍵自減、一鍵清零嗎
ID:857678 發表于 2020-12-9 22:34 | 只看該作者
請問如何改成三位數碼管
ID:1042872 發表于 2022-8-26 00:01 | 只看該作者
程序能運行感謝
ID:149799 發表于 2023-6-9 11:48 | 只看該作者
感謝分享,學習定時器/計數器的應用。
ID:1059122 發表于 2023-6-9 16:13 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝,對我很有幫助啦
