查看: 13379|回復: 18
電機位置閉環控制(STM32代碼詳細注釋)
ID:529383 發表于 2019-5-7 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個電機位置閉環控制(代碼詳細注釋),很適合做伺服電機控制入門的同志們學習借鑒
  1. #include "sys.h"
  2. u8 Flag_Stop=1;                  //停止標志位
  3. int Encoder,Position=10000;      //編碼器的脈沖計數
  4. long SHOW;
  5. int Moto1;                 //電機PWM變量 應是Motor的 向Moto致敬
  6. int main(void)
  7. {
  8.         Stm32_Clock_Init(9);            //系統時鐘設置
  9.         delay_init(72);                 //延時初始化
  10.         LED_Init();                     //初始化與 LED 連接的硬件接口
  11.         uart_init(72,115200);           //初始化串口1
  12.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ 高頻可以防止電機低頻時的尖叫聲
  13.         Encoder_Init_TIM2();            //初始化編碼器
  14.   Timer3_Init(99,7199);           //=====10MS進一次中斷服務函數,中斷服務函數在control.c
  15.         while(1)
  16.                 {
  17.                         printf("Encoder:%d Position:%d \r\n",Encoder,Position);
  18.                 }
  19. }
  1. #include "motor.h"
  2. void MiniBalance_Motor_Init(void)
  3. {
  4.         RCC->APB2ENR|=1<<3;       //PORTB時鐘使能
  5.         GPIOB->CRH&=0X0000FFFF;   //PORTB12 13 14 15推挽輸出
  6.         GPIOB->CRH|=0X22220000;   //PORTB12 13 14 15推挽輸出
  7. }
  8. void MiniBalance_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  9. {
  10.         MiniBalance_Motor_Init();  //初始化電機控制所需IO
  11.         RCC->APB2ENR|=1<<11;       //使能TIM1時鐘
  12.         RCC->APB2ENR|=1<<2;        //PORTA時鐘使能
  13.         GPIOA->CRH&=0XFFFF0FF0;    //PORTA8 11復用輸出
  14.         GPIOA->CRH|=0X0000B00B;    //PORTA8 11復用輸出
  15.         TIM1->ARR=arr;             //設定計數器自動重裝值
  16.         TIM1->PSC=psc;             //預分頻器不分頻
  17.         TIM1->CCMR2|=6<<12;        //CH4 PWM1模式
  18.         TIM1->CCMR1|=6<<4;         //CH1 PWM1模式
  19.         TIM1->CCMR2|=1<<11;        //CH4預裝載使能
  20.         TIM1->CCMR1|=1<<3;         //CH1預裝載使能
  21.         TIM1->CCER|=1<<12;         //CH4輸出使能
  22.         TIM1->CCER|=1<<0;          //CH1輸出使能
  23.         TIM1->BDTR |= 1<<15;       //TIM1必須要這句話才能輸出PWM
  24.         TIM1->CR1=0x8000;          //ARPE使能
  25.         TIM1->CR1|=0x01;          //使能定時器1
  26. }
電機位置閉環控制(代碼詳細注釋).7z (122.31 KB, 下載次數: 361)
ID:118693 發表于 2019-5-22 20:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,謝謝
ID:509721 發表于 2019-5-23 11:31 | 顯示全部樓層
不能用標準庫函數來實現么,非用操作寄存器
ID:364795 發表于 2019-7-15 15:48 | 顯示全部樓層
我咋發現這論壇啥都有
ID:421451 發表于 2019-8-7 14:16 | 顯示全部樓層
還以為里面有PID的呢。。。
ID:439195 發表于 2019-8-7 16:05 | 顯示全部樓層
認真學習技術上的知識,給論壇創造一個良好的氛圍是很必要的
ID:441868 發表于 2019-8-14 15:38 | 顯示全部樓層
沒看明白是如何計算位置
ID:482834 發表于 2019-8-14 20:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學習一下~~~
ID:401949 發表于 2019-10-5 11:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學習一下~~~
ID:490458 發表于 2019-10-5 14:26 | 顯示全部樓層
謎鹿 發表于 2019-8-7 14:16
還以為里面有PID的呢。。。
位置控制沒有用pid的
ID:613963 發表于 2019-12-29 14:53 | 顯示全部樓層
十分感謝樓主的分享,謝謝
ID:475945 發表于 2020-1-31 00:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學習一下~~~
ID:260931 發表于 2020-4-27 07:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:202693 發表于 2020-5-15 23:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒什么用的
ID:800205 發表于 2020-7-9 10:02 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,如果能加上PID的調整方法就更好了,謝謝
ID:425723 發表于 2020-7-22 16:31 | 顯示全部樓層
并不是FOC的控制算法,感覺就是個直流電機,位置輸出直接給GPIO寄存器???還能有點東西嗎
ID:411668 發表于 2020-7-27 16:37 | 顯示全部樓層
感謝分享,注釋很全,代碼可讀性還比較強!
只是自己電機方面實在較菜,其它不敢點評。
ID:58925 發表于 2020-8-1 14:58 | 顯示全部樓層
shenchaobiao 發表于 2019-10-5 14:26
位置控制沒有用pid的
有PID 控制,在 BALANCE 文件里面的 control.C
ID:844901 發表于 2020-11-17 15:57 | 顯示全部樓層
沒有用
