希望對(duì)大家有幫助。
Allegro中元件封裝時(shí)應(yīng)對(duì)層的含義
Class/subclass
Etch/top 焊盤(銅皮)表層
Etch/bottom 焊盤(銅皮)底層
Package geometry /Solder mask_top 阻焊表層
Package geometry /Solder mask_bottom 阻焊底層
Package geometry /Paste mask_top 鋼網(wǎng)表層
Package geometry /Paste mask_ bottom 鋼網(wǎng)底層
Package geometry/asseembly_ top; 裝配 (加器件外形,用于器件裝配參考)
Package geometry /silksereen_ top; 絲印 (加封裝外形、PIN NO.腳標(biāo)等)
REFDES/ silksereen _TOP; 絲印(位號(hào))
REFDES/ asseembly _TOP; 裝配(位號(hào))
Device Type/ asseembly _TOP; 裝配(對(duì)應(yīng)原理圖中的DEVICE值)
Device Type/Silksereen_TOP; 絲印(對(duì)應(yīng)原理圖中的DEVICE值)
Component Value/Silksereen_TOP 裝配(對(duì)應(yīng)原理圖中的VALUE值)
Component Value / asseembly _TOP 絲印(對(duì)應(yīng)原理圖中的VALUE值)
Route keepout/top/bottom/all 禁止走線表、底、所有層(一般封裝資料中提示的禁止布局的地方我們也直接用Route keepout)
Via keepout/top/bottom/all 禁止打孔表、底、所有層
Board geometry /Dimension 封裝尺寸標(biāo)注
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP; 添加高度信息
添加高度值方法:EDIT—PROPERTIES—選擇PLACE_BOUND_TOP—找到Package Height Max—在右邊VALUE欄中填入高度值即可
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Allegro中元件封裝時(shí)應(yīng)對(duì)層的含義.docx
(15.54 KB, 下載次數(shù): 65)
2019-5-7 11:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
