查看: 6999|回復: 4
STM32F103C8T6+ST7735TFT LCD彩屏驅動
ID:527472 發表于 2019-5-6 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
某寶看到一塊1.44寸的LCD,性價比還蠻高的,靚照如下:
一、主要參數
點陣128*128
驅動芯片:ST7735
驅動方式:SPI
二、接線方式
和STM32F103C8T6最小系統的連接方式如下:
在彩屏引腳上都有引腳標識,所以很容易知道各個管腳的用途,TFT彩屏工作電壓為3.3V,雖然可能接5V也可以使用,但對液晶不好,所以1引腳最好還是接3.3V。
2引腳為GND,直接接地就好了。
3引腳CS為屏模塊的SPI片選信號輸入引腳,與STM32芯片IO口相接即可,本程序接的是A13;
4引腳REST(RST)為屏模塊復位輸入引腳,與STM32芯片IO口相接即可,本程序接的是A14;
5A0(RS)引腳為屏模塊命令 /數據 信號輸入選擇引腳,與STM32芯片IO口相接即可,本程序接的是A15;
6引腳SDA(SDI)為屏模塊的SPI數據輸入引腳,與STM32芯片IO口相接即可,本程序接的是A11;
7引腳SCL(SCK)為屏模塊的SPI時鐘信號輸入引腳,與STM32芯片IO口相接即可,本程序接的是A12;
8引腳LED為屏模塊的LED背光,注意,LCD沒有背光就一片黑,啥也看不到!,本程序接的是VCC3.3
最終效果如下:
ID:1 發表于 2019-5-6 23:07 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:344623 發表于 2019-7-5 08:36 | 顯示全部樓層
好不好用,評價
ID:247198 發表于 2020-5-24 08:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:490111 發表于 2020-7-31 23:38 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享 謝謝樓主分享謝謝樓主分享
