查看: 10850|回復: 3
單片機用8位數碼管-顯示時鐘Proteus仿真+代碼
ID:293363 發表于 2019-5-6 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序要求如下:
   1、使用定時器中斷
         2、數碼管顯示:時-分-秒
         3、三個按鍵控制:MOD鍵、+鍵,-鍵
       在正常計時時,按MOD鍵一次,時間暫停,如果這時按+鍵或鍵-鍵,秒的數量就加1或減一;再按MOD鍵(兩次),如果這時按+鍵或鍵-鍵,分                 的數量就加1或減一;再按MOD鍵(三次),如果這時按+鍵或鍵-鍵,時的數量就加1或減一;再按MOD鍵(四次),啟動計時(恢復正常計時)。
    4、12小時制或24小時制。
廢話不多說,直接上圖
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. //名稱:按鍵調節數碼管顯示
  3. //------------------------------------------------------------------------
  4. //說明:
  5. //     按MOD鍵一次,時間暫停,如果這時按+鍵或鍵-鍵,
  6. //     秒的數量就加1或減一;再按MOD鍵(兩次),如果這時按+鍵或鍵-鍵,
  7. //     分的數量就加1或減一;再按MOD鍵(三次),如果這時按+鍵或鍵-鍵,
  8. //     時的 數量就加1或減一;再按MOD鍵(四次),啟動計時(恢復正常計時)。
  9. //------------------------------------------------------------------------
  10. #include <reg51.h>                            //調用含有51專用寄存器的頭文件
  11. #define uchar unsigned char            //用uchar代替unsigned char
  12. #define uint unsigned int                //用uint代替unsigned int
  13. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};        //共陽極數碼管斷碼表
  14. //uchar code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰極數碼管斷碼表
  15. sbit mode = P1^0;         //模式調節
  16. sbit s1 = P1^1;             //加
  17. sbit s2 = P1^2;             //減
  18. int sec=20,min=5,hour=12;           //顯示初值
  19. uint temp;                                           //臨時變量
  20. uchar m,n;
  21. /***********************************
  22.            延時子函數
  23. *************************************/
  24. void delayms(uint xms)
  25. {
  26.    uint i,j;
  27.    for(i=xms;i>0;i--)
  28.          for(j=120;j>0;j--);
  29. }
  30. /*******************************
  31.           顯示子函數
  32. ********************************/
  33. void display(void)
  34. {
  35.    P2=0x80;
  36.    P0=table[sec%10];                   //顯示秒個位
  37.    delayms(5);
  38.    P2=0x40;
  39.    P0=table[sec/10];                  //顯示秒十位
  40.    delayms(5);
  41.    P2=0x20;                                  //顯示橫線
  42.    P0=0xbf;
  43.    delayms(5);
  44.    P2=0x10;                                          //顯示分個位
  45.    P0=table[min%10];
  46.    delayms(5);
  47.    P2=0x08;                                          //顯示分十位
  48.    P0=table[min/10];
  49.    delayms(5);
  50.    P2=0x04;                              //顯示橫線
  51.    P0=0xbf;
  52.    delayms(5);
  53.    P2=0x02;                                           //顯示時個位
  54.    P0=table[hour%10];
  55.    delayms(5);
  56.    P2=0x01;                                          //顯示時十位
  57.    P0=table[hour/10];
  58.    delayms(5);
  59. }
  60. /*****************************************
  61.                           按鍵子函數
  62. *******************************************/
  63. void key()
  64. {
  65. if(mode==0)                 //第一次判斷"模式"按鍵按下
  66. {
  67.   delayms(5);                //延時消抖
  68.   if(mode==0)                //第二次判斷"模式"按鍵按下
  69.   { TR0=0;n++; }                     //暫停計時,并且記錄按鍵按下的次數
  70.    while(!mode)              //等待按鍵釋放
  71.    {display();}              //調用顯示函數消除數碼管閃爍
  72. }
  73.   if(n>3)                                         //如果第四次按下mode鍵則繼續計時,并且重新記錄按下的按鍵次數
  74. {TR0=1;n=0;}
  75. /********************************
  76.                調整+
  77. *********************************/
  78.          if (s1==0)                                 //第一次判斷"+"按鍵按下
  79.          {
  80.          {delayms(10);                         //延時消抖
  81.          if (s1==0)                                 //第二次判斷"模式"按鍵按下
  82.          {
  83.          switch(n)                                 //根據"模式"按鍵按下的次數,執行對應程序
  84.          {
  85.            case 1:sec++;if(sec>59)sec=0;                 //秒遞增,最大顯示59,若59繼續遞增則顯示00
  86.            break;
  87.            case 2:min++;if(min>59)min=0;                 //分遞增,最大顯示59,若59繼續遞增則顯示00
  88.            break;
  89.            case 3:hour++;if(hour>23)hour=0;                 //時遞增,最大顯示59,若23繼續遞增則顯示00
  90.            break;
  91.          }
  92.          }
  93.         }
  94.          while(!s1)              //等待"+"按鍵釋放
  95.           {display();}           //調用顯示函數消除數碼管閃爍
  96.          }
  97. /******************************
  98.                 調整-
  99. *******************************/
  100. if (s2==0)                                         //第一次判斷"-"按鍵按下
  101. {
  102. {delayms(10);                                 //延時消抖
  103.   if(s2==0)                                         //第二次判斷"模式"按鍵按下
  104.   {
  105.    switch(n)                                 //根據"模式"按鍵按下的次數,執行對應程序
  106.          {
  107.            case 1:sec--;if(sec<=0)sec=59;                //秒遞減,最小顯示00,若00繼續遞減則顯示59
  108.            break;
  109.            case 2:min--;if(min<=0)min=59;                //分遞減,最小顯示00,若00繼續遞減則顯示59
  110.            break;
  111.            case 3:hour--;if(hour<=-1)hour=23;        //時遞減,最小顯示00,若00繼續遞減則顯示23
  112.            break;
  113.          }
  114.   }
  115.   }
  116.         while(!s2)//等待按鍵釋放
  117.   {display();}//調用顯示函數消除數碼管閃爍
  118. }
  119. }
  120. /*************主函數************/
  121. void main(void)
  122. {
  123.    TMOD=0x11;                              //設置工作方式
  124.    ET0=1;                                             //使能定時器0
  125.    TH0=(65536-50000)/256;           //定時器的初值
  126.    TL0=(65536-50000)%256;
  127.    TR0=1;                             //停止開啟定時器0
  128.    EA=1;                             //使能中斷
  129.     while(1)
  130.         {
  131.          display();                                 //調用顯示函數
  132.          key();                                         //調用按鍵處理函數
  133.         }
  134. }
  135. /************定時器0中斷計時**********/
  136. void  Time0() interrupt 1
  137. {
  138.   TH0=(65536-50000)/256;            //重裝初值50ms;
  139.   TL0=(65536-50000)%256;
  140.   m=m+1;
  141.   key();
  142.   if(m>20)                          // m=20說明1秒時間到
  143.   {
  144.     m=0;
  145.         sec++;
  146.     if(sec>59)                         //判斷到達60s
  147.     {
  148.      min++;                                 //分鐘加1
  149.          sec=0;
  150.           if(min>59)                     //判斷到達60分
  151.          {
  152.           hour=hour+1;                         //小時加1
  153.           min=0;
  154.          }
  155.          if(hour==24)hour=0;
  156.     }
  157.    }
  158. }
可調時鐘.zip (59.2 KB, 下載次數: 184)
ID:743615 發表于 2020-5-4 10:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問如果再加個蜂鳴器整點報時,程序要怎么寫呢
ID:781711 發表于 2020-6-17 15:25 | 顯示全部樓層
您好,能問一下怎么把時鐘上最開始的值設為十二點整?
ID:293363 發表于 2020-6-26 21:12 | 顯示全部樓層
huang452 發表于 2020-6-17 15:25
修改顯示初值 sec min hour 的值
