只需一步,快速開(kāi)始
查看: 19731|回復(fù): 9
RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)換器中RX對(duì)應(yīng)的LED燈一直亮? 顯示接收字節(jié)不足怎么解決?求幫助
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 2 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:278900 發(fā)表于 2019-5-6 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RS485通信,485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)換器中RX對(duì)應(yīng)的LED燈一直亮,是怎么回事?有大佬知道嗎
RS485通信時(shí),顯示接收字節(jié)不足怎么解決?
ID:527865 發(fā)表于 2019-5-6 18:57 | 顯示全部樓層
RS485/232正常的轉(zhuǎn)換器特征:電源燈常亮,不通訊時(shí), RX TX 燈均不亮,正常通訊時(shí), RX TX 燈閃爍。備注:正常的轉(zhuǎn)換器必然具備這樣的特征,但不是說(shuō)具備這樣的特征就可以認(rèn)為是正常的轉(zhuǎn)換器了。轉(zhuǎn)換器異常的特征: 只通電,不通訊,不連接電腦和控制器時(shí), RX 或者 TX 燈閃爍或者常亮。電源燈不亮(電源壞了或者轉(zhuǎn)換器壞了)。等。建議檢測(cè)方法:用備用轉(zhuǎn)換器替換。
2、485轉(zhuǎn)換器到第一臺(tái)控制器的線(xiàn)路中斷或者485+ 485-接反了或者短路了;蛘咛摻恿,或者斷路了。
建議檢測(cè)的方法:使用萬(wàn)用表電阻檔或者蜂鳴檔,將控制器等設(shè)備斷電后測(cè)試。
3、計(jì)算機(jī)串口故障:
(1)串口號(hào)設(shè)置錯(cuò)了。(一般計(jì)算機(jī)是自帶原裝串口是 COM1 和 COM2 ,如果是 USB 或者其他通訊方式轉(zhuǎn)來(lái)的串口則
有可能是 COM3 ---COM255 之間的一個(gè)串口號(hào)。)
建議測(cè)試的辦法:用筆記本電腦或者其他電腦對(duì)比測(cè)試。
(2)計(jì)算機(jī)串口已經(jīng)損壞。
(3)計(jì)算機(jī)串口被禁用
現(xiàn)在很多新電腦,特別是原裝品牌機(jī),會(huì)在出廠(chǎng)時(shí),在 CMOS 或者【設(shè)備】里禁用串口,所以要請(qǐng)精通電腦的人員
放開(kāi)這些設(shè)置。
(4)計(jì)算機(jī)串口被其他產(chǎn)品或者其他應(yīng)用程序的軟件占用
建議檢測(cè)辦法:如果被占用,我們的軟件下方信息框會(huì)有文字提示。
解決辦法有:如果計(jì)算機(jī)有兩個(gè)串口的話(huà),兩個(gè)軟件分別用不同的串口,如果只有一個(gè)的話(huà),可以輪流使用,不要同時(shí)
使用;蛘哔(gòu)買(mǎi) USB 串口轉(zhuǎn)換器多串口卡等設(shè)備擴(kuò)展串口數(shù)量。
(5)串口是通過(guò)轉(zhuǎn)換器獲得的,質(zhì)量和性能存在問(wèn)題
有些電腦,特別是筆記本是沒(méi)有串口的。需要購(gòu)買(mǎi) USB 串口轉(zhuǎn)換器多串口卡等設(shè)備擴(kuò)展串口,購(gòu)買(mǎi)的需要注意建議
購(gòu)買(mǎi)有品牌的設(shè)備,因?yàn)檫@些設(shè)備雖然功能差不多,但是性能差別會(huì)比較大,有些轉(zhuǎn)換設(shè)備有較大的滯后延時(shí)可能影響正常
通訊。
第二章只有其中一臺(tái)或者幾臺(tái)控制器通訊不上,或者通訊不穩(wěn)定,有時(shí)通訊正常
有時(shí)有問(wèn)題,則可能的故障原因:
1、控制器SN序列號(hào)是否填寫(xiě)錯(cuò)誤了。
2、是否施工不規(guī)范:
施工不規(guī)范是造成通訊不穩(wěn)定的最主要的原因,而且很不容易找到原因和解決問(wèn)題。所以,在施工時(shí)就應(yīng)該有足夠的規(guī)
范意識(shí),不然到以后后悔就更困難了。
3、是否是使用無(wú)源的轉(zhuǎn)換器?
我們認(rèn)為門(mén)禁系統(tǒng)是應(yīng)該禁止使用無(wú)源轉(zhuǎn)換器的,無(wú)源轉(zhuǎn)換器成本低廉,通訊質(zhì)量差通訊距離短、負(fù)載能力差、幾
乎無(wú)抗干擾能力。
4、是否存在星型連接?
485 通訊方式,要求每臺(tái)控制器和轉(zhuǎn)換器都是手牽手地串下去的,中間不能分叉,也不能有星型結(jié)構(gòu)的走線(xiàn)。因?yàn)檫@種
走線(xiàn)的線(xiàn)路自身產(chǎn)生的干擾很大,很容易造成通訊不穩(wěn)定。施工人員不能有僥幸心里,認(rèn)為:負(fù)載不多,線(xiàn)路不長(zhǎng),好像可
以,就圖一時(shí)省事僥幸而為之。即使調(diào)試時(shí)可以通訊正常,但在使用時(shí)難保何時(shí)通訊就無(wú)法正常了。
5、是否沒(méi)有走雙絞線(xiàn)?
485 通訊線(xiàn)路采用的是差模傳輸原理,所以一定要走雙絞線(xiàn)(網(wǎng)線(xiàn)就是由4 對(duì)雙絞線(xiàn)組成的,所以走網(wǎng)線(xiàn),選其中的一
對(duì)即可,千萬(wàn)注意不要弄巧成拙,將網(wǎng)線(xiàn)一對(duì)合一股,企圖加粗線(xiàn)路來(lái)改善通訊質(zhì)量的方法是適得其反的。)有些施工人員
圖一時(shí)方便,將普通電源線(xiàn)或者平行線(xiàn)做 485 通訊線(xiàn)路是相當(dāng)危險(xiǎn)的,因?yàn)檫@些平行線(xiàn)距離越長(zhǎng),線(xiàn)路自身產(chǎn)生的干擾越
大,抗干擾能力也越差,直到無(wú)法通訊。
6、給控制器供電的220V交流電是否有真實(shí)的接地線(xiàn)?
220V 給控制器供電的地線(xiàn)是接在機(jī)箱上的,可以將累積的靜電,漏電雷擊等干擾電信號(hào)通過(guò)地線(xiàn)走掉,如果沒(méi)有地
線(xiàn)這些干擾會(huì)影響通訊質(zhì)量,嚴(yán)重的還會(huì)影響控制器的正常運(yùn)行。使得防雷等設(shè)計(jì)失效或者降低效果。
7、通訊線(xiàn)路是否過(guò)長(zhǎng)?
485 通訊線(xiàn)路標(biāo)稱(chēng)是1200 米,其實(shí)實(shí)際根據(jù)線(xiàn)路質(zhì)量,安裝環(huán)境,控制器通訊芯片的性能,轉(zhuǎn)換器的性能等差異,是達(dá)
不到這種通訊距離的。一般較好的設(shè)備和環(huán)境可以達(dá)到 500-800 米,如果距離過(guò)長(zhǎng)可以考慮向愛(ài)宇森購(gòu)買(mǎi) 485 中繼器
,485 信號(hào)放大器,來(lái)延長(zhǎng)傳輸距離。
8、設(shè)備負(fù)載是否過(guò)多?
485 線(xiàn)路的負(fù)載控制器的數(shù)量是有規(guī)定的,不同的控制器通訊芯片和轉(zhuǎn)換器負(fù)載能力是不一樣的。有 32 ,64, 128, 255
臺(tái)等不同等級(jí),相關(guān)廠(chǎng)家會(huì)標(biāo)注在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)里,標(biāo)注的數(shù)也未必就是實(shí)際的負(fù)載能力,通訊距離的長(zhǎng)短,線(xiàn)材的好壞,環(huán)
境的優(yōu)劣都會(huì)降低負(fù)載能力。所以,建議按廠(chǎng)家標(biāo)明的參數(shù)的五折計(jì)算其真實(shí)的負(fù)載能力。
9、是否存在某段線(xiàn)路485+ 485-接錯(cuò)了接反了?
10、是否外部有強(qiáng)電干擾?
與強(qiáng)電線(xiàn)路近距離平行走線(xiàn)要比交叉干擾更大,建議和強(qiáng)電線(xiàn)距離保持30 厘米以上的間距,
11、附近有沒(méi)有大功率設(shè)備或者強(qiáng)電柜?
走金屬管屏蔽接地是抵抗外部干擾的有效方法。但是成本比較高,施工復(fù)雜,一般門(mén)禁都是走 PVC 管的,可以考慮通
訊線(xiàn)采用帶屏蔽的網(wǎng)線(xiàn)或者雙絞線(xiàn)。
備注:如果采用以下措施,可以提高系統(tǒng)的抗干擾能力,但是如果施工不規(guī)范的話(huà),這些抗干擾措施也不能解決問(wèn)題,
是徒勞。所以,確保施工規(guī)范是降低通訊故障率,便于勘察出故障原因的前提條件。
措施:通訊線(xiàn)采用屏蔽網(wǎng)線(xiàn)或者屏蔽雙絞線(xiàn),在系統(tǒng)通訊受到干擾時(shí),將屏蔽層接到所有控制器的GND 接線(xiàn)端子上,
或許可以消除干擾,如果系統(tǒng)沒(méi)有干擾,則沒(méi)有必要事先接好,因?yàn)橛行﹫?chǎng)合接屏蔽地反而有副作用。
在最后的一臺(tái)控制器的485+ 485-的接線(xiàn)端子上并聯(lián)一個(gè)120 歐姆的電阻。
ID:529177 發(fā)表于 2019-5-7 09:51 | 顯示全部樓層
485芯片驅(qū)動(dòng)能力有問(wèn)題,有的芯片不能加120歐匹配電阻
ID:529287 發(fā)表于 2019-5-7 12:45 | 顯示全部樓層
RS485規(guī)范支持多點(diǎn)、差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟话悴捎媒K端匹配的總線(xiàn)型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星形網(wǎng)絡(luò),在實(shí)際連接,特別是多屏連接時(shí)請(qǐng)注意:
1,由于RS485總線(xiàn)是差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,要求傳輸線(xiàn)必須是成對(duì)雙絞線(xiàn),同一總線(xiàn)上所有接口的A+和A+連接,B-和B-連接,A+和B-必須使用一對(duì)雙絞線(xiàn);
2,當(dāng)系統(tǒng)中顯示屏數(shù)量較多時(shí)應(yīng)考慮將系統(tǒng)分為多條RS485總線(xiàn),每條總線(xiàn)上的顯示屏數(shù)量最好不要超過(guò)20塊(可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整);
3,同一條總線(xiàn)上,最好是采用一條總線(xiàn)將各個(gè)節(jié)點(diǎn)串接起來(lái);
4,從總線(xiàn)到每個(gè)節(jié)點(diǎn)的引出線(xiàn)長(zhǎng)度應(yīng)盡量短,以便使引出線(xiàn)中的反射信號(hào)對(duì)總線(xiàn)信號(hào)的影響最低;
5,要求總線(xiàn)和各節(jié)點(diǎn)的連接采用焊接的形式,焊接時(shí)盡量不要剪斷總線(xiàn)以保證總線(xiàn)的完整;
6,長(zhǎng)距離傳輸時(shí),在總線(xiàn)末端控制卡上應(yīng)考慮跳接終端匹配電阻(控制卡的RS485接口旁都有是否選擇匹配電阻的跳線(xiàn)),而其它中間節(jié)點(diǎn)的
ID:278900 發(fā)表于 2019-5-8 08:47 | 顯示全部樓層
hmhkkk 發(fā)表于 2019-5-7 12:45
RS485規(guī)范支持多點(diǎn)、差分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湟话悴捎媒K端匹配的總線(xiàn)型結(jié)構(gòu),不支持環(huán)形或星形網(wǎng)絡(luò),在實(shí)際 ...
485通訊時(shí),有個(gè)問(wèn)題是接收字節(jié)不足,這是為什么?大佬知道嗎?
ID:278900 發(fā)表于 2019-5-8 08:48 | 顯示全部樓層
youzipi 發(fā)表于 2019-5-6 18:57
RS485/232正常的轉(zhuǎn)換器特征:電源燈常亮,不通訊時(shí), RX TX 燈均不亮,正常通訊時(shí), RX TX 燈閃爍。備注: ...
wangqingxie4 發(fā)表于 2019-5-7 09:51
ID:774972 發(fā)表于 2022-5-12 08:01 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)解決了嗎?
ID:1111967 發(fā)表于 2024-3-29 16:23 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)解決了嗎
ID:1111967 發(fā)表于 2024-9-23 08:44 | 顯示全部樓層
shi212354 發(fā)表于 2019-5-8 08:48
你是不是少了crc校驗(yàn)碼
