查看: 8277|回復: 12
單片機怎么控制帶74hc595驅動的4位數碼管的亮度
現在是4位數碼管,共陽,已經驅動74hc595讓4位數碼管亮起來了,現在在這基礎上再控制數碼管上數字的亮度,想過用pwm控制,但是,pwm管腳不是直連數碼管陰極的嗎?現在是單片機直連595驅動,595驅動上的管腳連接數碼管,從而點亮數碼管的,所以不知道該怎么解決?
ID:528471 發表于 2019-5-6 20:02 | 只看該作者
ID:123289 發表于 2019-5-7 11:25 | 只看該作者
數碼管的亮度:取決于加上它上面的電流。
你有辦法增加它的電流嗎(含通電的時間,好即平均電流)?
ID:509408 發表于 2019-5-7 14:47 | 只看該作者
你這電路圖設計思路就不對  一般595的I/O電流 才25mA   數碼管亮的筆段一多DIG0~DIG3不能提供足夠多的電流,數碼管亮度就不受控了。
你可以先通過單片機或595的I/O控制 三極管/場管, 連到數碼管共陽極DIG0~DIG3上。 這樣PWM占空比來調節通斷時間達到控制總電流,進而穩定控制數碼管亮度
ID:337540 發表于 2019-5-7 15:40 | 只看該作者
你需要加三極管來供電,I\O口只需要給三極管一個導通截至的信號即可,否則I\O口電流太小亮度無法提高的。
ID:149451 發表于 2019-5-7 19:02 | 只看該作者
找個開發板看看成熟的數碼管應用,別悶頭瞎想
ID:528471 發表于 2019-5-8 09:10 | 只看該作者
tzs233 發表于 2019-5-7 14:47
你這電路圖設計思路就不對  一般595的I/O電流 才25mA   數碼管亮的筆段一多DIG0~DIG3不能提供足夠多的電流 ...
哦哦,謝謝您,我試試。
ID:528471 發表于 2019-5-8 09:11 | 只看該作者
蘭州hsd 發表于 2019-5-7 15:40
好的好的,我先試試。
ID:123289 發表于 2019-5-8 14:39 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-9 08:19 編輯
如果你是一般的LED,則不需要加三極管,因為普通LED 40mA 時亮度已達到最亮捌點,電流再大,亮度提升也不大了,也就是說,你只能讓LED的亮度在3-40mA之間變化。再大再小意義都不大。非普通LED即便電流不同,但意思一樣。
595的I/O輸出吸收電流=40mA是沒有問題的(=0時亮),但高電平輸出電流(=1亮)就小得多了!
再加上的掃描輸出,如果是1/8掃描,其平均電流只有1/8,所以設計到60mA也可以!
綜上所說,你只要改一下限流電阻就OK了!
ID:123289 發表于 2019-5-8 14:40 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-9 08:20 編輯
當然亮度是有極限的,另外掃描時,亮度占空比也是關鍵。
ID:709940 發表于 2020-4-27 14:30 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-5-7 11:25
數碼管的亮度:取決于加上它上面的電流。
用SS8050,1.5A
ID:850527 發表于 2020-11-28 04:25 | 只看該作者
都沒回到到點子上。用595驅動時一樣可以用PWM的概念控制亮度。樓主一定是覺得亮度太高想降低亮度對不對。你可以這樣,我自己就是這么做的,完全沒有任何問題。
首先定義一個最高亮度,比如200,這個數字可以隨意定,數字越大可控制的亮度級別越精細
#define MAX_BRIGHT 200
然后定義一個你需要的亮度,這個亮度取值0-200,比如2
#define BRIGHT 2
再定義1個變量用于PWM計數
uchar nowPwm;
然后在main函數的while循環中(或者定時器中)寫以下代碼
        while(1){
                nowPwm++;
                if (nowPwm<=BRIGHT)
                        // PWM計數還沒有超過你指定亮度值的時候點亮數碼管(也就是讓位選端的IO通電)
                        // 根據你自己的寫法填在這里
                } else {
                        // 當PWM計數已經超過你設置的亮度值以后,就關閉所有數碼管的輸出
                        // 根據你自己的寫法填在這里
                // 計數超過最大亮度值時計數值歸零,進行下一個PWM的Cycle
                if (nowPwm>=MAX_BRIGHT)
                        nowPwm=0;
ID:57657 發表于 2023-9-18 09:30 | 只看該作者
控制數碼管亮度就要輸出更高頻率的PWM,單片機移位頻率不夠。
用FPGA的高速移位時鐘可使74HC595的Q0~Q7輸出上Mhz的信號。
