[ 本文概述] 本案例是機友參加電子設計比賽的作品,主要實現了非特征語音識別控制,揚聲器播放,物聯網監控與控制,語音控制等功能。文末附有演示視頻和相關代碼下載地址。 若你也有好的案例,想和IoT愛好者們分享,歡迎投稿,一經采納,我們將送出IoT相關禮品一份。投稿郵箱:club@gizwits.com,微信:iot-maker。 以下為機友分享原文: [ 硬件準備] 項目用到的模塊如下 因為模塊較多,而單片機的串口等和處理速度有限,為了提高處理速度,減輕單塊單片機的負擔,所以項目使用了兩塊單片機,稱為STM32設備1、STM32設備2,電路圖就不畫了,我用Visio畫一個簡明圖給大家吧。OLED是用的正點原子的OLED屏,所以用的引腳比較多。 [ 軟件準備] 測試APP:機智云Demo APP,可以在機智云開發者中心下載,或者是在應用商店搜索“機智云”下載。 [ 總體說明] 實現我把項目劃分為了三大塊,分別是智能門禁部分、健康監測部分、娛樂部分,在控制燈光和風扇方面使用了24V的電壓代替220V電壓做展示。 [ (1)智能門禁系統 ] 為了敘述方便,我將開鎖分為一級、二級,一級開鎖就是轉動門把手就可以開鎖,二級開鎖是鑰匙要旋轉兩到三圈或者門內旋轉門扣兩到三圈才能開鎖。 家中的防盜門在外面是沒有把手的,開門只能使用鑰匙,即使你只是短暫出去也不得不再用鑰匙開鎖,或者出去的時候把門留一條縫,這樣就容易有不法分子溜進室內盜竊或者被走廊的風關掉,然后被鎖在外面。只屬于一級的開關鎖,因為關閉以后鎖芯并沒有動,從門內轉動門把手就可以開門。只有在你要出門的時候或者晚上睡覺的時候才會用鑰匙鎖門或者門扣反鎖,這屬于二級開鎖,下圖為智能門禁系統路線圖 本智能門禁系統采用模塊功能與作用如下: - STM32F103ZET6:基于專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的ARM Cortex-M3內核,作為本項目的微處理器。
- LD3320語音識別模塊:具有非特征語音識別功能,不需要語音訓練,再本系統中負責識別語音命令并將指令通過UART發送給STM32微處理器。
- RCC522 RFID模塊:采用射頻識別技術,通過刷ID卡確認身份開門,主要用于一級開鎖。
- AS608指紋識別模塊:可以錄入指紋,在確認身份正確后發送確認指令給微處理器開門,主要用于二級開鎖。
- 步進電機:可以任意指定角度旋轉,控制門扣在門內進行二級開鎖與關鎖。
- SG-90舵機:有限角度旋轉,控制門把手在門內一級開鎖,不負責關鎖,需要自己閉門進行一級關鎖。
- ESP8266 WIFI模塊:負責與機智云通信,將APP命令通過云端返回微處理器,實現APP二級開鎖與關鎖,一級開鎖。
[ (2)健康監測系統 ] 技術路線如下圖 本健康監測系統采用模塊功能與作用如下: - STM32F103ZET6:本項目的微處理器。
- DHT11溫濕度模塊:監測寢室內的溫濕度,并上傳給APP顯示。在偏離正常值時語音提示開關窗,開關微型130電機風扇。
- 光照傳感器:監測寢室內的光照,并上傳給APP顯示。偏離正常值時語音提示開關窗簾。
- MQ-2煙霧傳感器:監測寢室內空氣質量,并上傳給APP顯示。空氣質量差時提醒開門開窗。
- HC-SR04超聲波模塊:用來測量身高,并上傳給APP顯示。與體重一起計算得出體型是否正常。
- MAX30100心率血氧模塊:測量心率與血氧,并上傳給APP顯示。
[ (3)娛樂系統 ] 技術路線如下圖 本娛樂系統采用模塊功能與作用如下: - LD3320語音識別模塊:具有非特征語音識別功能,不需要語音訓練,再本系統中負責識別語音命令并將指令通過UART發送給STM32微處理器。
- JQ8400FL-10P語音模塊:按照語音命令做出回應,播放相應的MP3文件應答,實現簡單的人機對話,也可以按照命令播放SD卡中的音樂,放松身心。
比賽預期的成果如下 總的來看整個系統的核心是STM32微處理器,并利用ESP8266模塊實現與機智云的通信傳輸,并將數據發送到APP,再將APP的命令通過機智云返回微處理器。整個系統的語音與播放依賴的是娛樂系統的語音識別與播放,智能門禁系統與健康監測系統依賴的是各傳感器與模塊。這些模塊共同構成了智能寢室系統。 智能門禁系統應用:在你火急火燎的從六樓寢室出去,到了樓下才意識到門沒鎖,你是否很不情愿再跑到六樓去鎖門。有了智能寢室,掏出手機點擊二級關鎖,門馬上就反鎖,或者等你到了教室才意識到沒鎖門,也可以用手機APP二級關鎖,是不是很方便。當你回到寢室發現沒帶鑰匙,你要么等其他舍友回來,要么去一樓宿管那登記拿備用鑰匙,再或者舍友都沒帶鑰匙,涼涼。但有了智能寢室,掏出手機點擊二級開鎖,或者驗證指紋,門馬上就開了。你出去上個廁所,門突然被風刮上了,寢室門從門外是不能擰把手打開的,你敲門讓你舍友給你開門,你舍友都在床上懶得下來,你怎么辦?有了智能寢室,用你的ID卡一刷,或者手機點擊一級開鎖,門就開了,再或者寢室定了外賣,外賣送上來敲門,如果你在上鋪,你的下鋪也不愿意幫你拿,怎么辦同樣手機點擊二級開鎖,讓外賣小哥送飯到你的床前。 健康監測系統應用:熬夜過后,是不是感覺心跳加快,為了確定是不是快的異常,來心率血氧模塊這里,對著語音系統喊一聲“我要測心率”,或者APP點擊“測心率”按鈕,把手指放到模塊上,你的心率、血氧就顯示在了OLED屏與APP上。你想知道有沒有“二十五,鼓一鼓”,喊一聲“我要測身高”,站在超聲波模塊下面,你的信息馬上就顯示出來。 娛樂系統應用:在寢室無聊,來逗一逗語音系統,“小菲菲,陪我玩”,“去找Siri那個小婊砸,我沒空”,是不是很有意思,想聽歌了,喊一句“放歌”,SD卡中的好歌好曲循環播放,不好聽,喊一句“下一首”馬上為您切歌。 [ 實物圖] 所有模塊都固定在了一個鞋盒子里了。測試視頻地址在下面,注意視頻中SG90的舵機扭矩太小,所以沒辦法把門把手拽動,大家可以換成MG995舵機。 視頻演示地址: v.youku.com/v_show/id_XMzYwMDAzNDI0NA==.html 項目代碼下載: download.csdn.net/download/tichimi3375/10411505 download.csdn.net/download/tichimi3375/10411666 作者:唯戀殊雨
