查看: 3885|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)的PWM直流電機(jī)調(diào)速控制程序與仿真
基于51單片機(jī)的PWM直流電機(jī)調(diào)速控制程序與仿真,是通過電位器控制直流電機(jī),并將電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示在LCD上。 PWM直流電機(jī)調(diào)速控制.rar (86.12 KB, 下載次數(shù): 73)
//**<功能>:通過電位器控制直流電機(jī),并將電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示在LCD上。        **
//**可以通過電位器控制電機(jī)轉(zhuǎn)向和速度,修改了PWM計(jì)算方法。                                 **
//*                         ******************************頭文件及宏定義**************************                                  *
#include "includes.h"
#define TIME1H 0xFF
#define TIME1L 0x9C                                //定時(shí)器1溢出時(shí)間:0.1ms
#define MOTORPORT P1                        //電機(jī)接口。
#define MO_COMMON 0x08                        //點(diǎn)擊運(yùn)行狀態(tài)。
#define MO_OPPOSE 0x06
#define MO_CUTOFF 0x00
#define MO_STOP 0x0A
//*                          *******************************全局變量*****************************                                  *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<PWM調(diào)制計(jì)數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_MoCount=0;                           //PWM調(diào)制計(jì)數(shù)。
unsigned char uc_PWM;                                   //存儲(chǔ)PWM。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<DA轉(zhuǎn)換>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
unsigned char uc_DAResult;                           //存儲(chǔ)DA轉(zhuǎn)換結(jié)果。
//*                          ********************************主函數(shù)******************************                                  *
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化定時(shí)器1,用于PWM調(diào)制計(jì)數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TMOD=0x10;
        TH1=TIME1H;
        TL1=TIME1L;
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;        //開總中斷。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化LCD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        vdInitialize();
        vWriteCMD(0xC4);
        vShowChar("PWM:");
        vWriteCMD(0x81);
        vShowChar("Status:");
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<初始化電機(jī)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        MOTORPORT=MO_COMMON;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<主循環(huán)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                uc_DAResult=ucADTransform();                          //將DA轉(zhuǎn)換結(jié)果賦給uc_MoChange,改變轉(zhuǎn)速。
                vWriteCMD(0xC9);
                vShowNumber(uc_PWM);
                vWriteCMD(0x89);                                                  //在LCD上顯示電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。
                if(uc_DAResult==128||uc_DAResult==127)
                        vShowChar("Stop  ");
                        if(uc_DAResult>128)
                                vShowChar("Common");
                                vShowChar("Oppose");
//*                ****************************定時(shí)器1中斷,用于PWM調(diào)制計(jì)數(shù)****************************          *
void vTimer0() interrupt 3                                          //根據(jù)DA轉(zhuǎn)換結(jié)果計(jì)算PWM,PWM值在1~127之間。
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<當(dāng)DA轉(zhuǎn)換結(jié)果等于127或者128時(shí),電機(jī)停止>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                uc_PWM=0;
                MOTORPORT=MO_CUTOFF;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<當(dāng)DA轉(zhuǎn)換結(jié)果大于128時(shí),電機(jī)正常運(yùn)行>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                if(uc_DAResult>128)
                        uc_PWM=uc_DAResult-128;
                        if(uc_MoCount<=uc_PWM)
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<當(dāng)DA轉(zhuǎn)換結(jié)果小于127時(shí),電機(jī)反向運(yùn)行>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
                        uc_PWM=127-uc_DAResult;
                                MOTORPORT=MO_OPPOSE;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<循環(huán)計(jì)數(shù)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        if(uc_MoCount<(uc_PWM+2))                          //循環(huán)計(jì)數(shù)總是比PWM大1。
                uc_MoCount++;
                uc_MoCount=0;
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢復(fù)定時(shí)器1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
        TH0=TIME1H;
        TL0=TIME1L;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:522661 發(fā)表于 2019-5-5 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
