查看: 1685|回復: 0
一個51單片機超溫警報程序
ID:526347 發表于 2019-5-3 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個51單片機的項目提供源碼 供參考
#include <reg52.h>
sbit DS=P2^4;           //define interface
uint temp;             // variable of temperature
uchar flag1;            // sign of the result positive or negative
sbit dula=P2^0;                //段選信號的鎖存器控制
sbit wela=P2^1;                //位選信號的鎖存器控制
sbit cs88=P2^2;         //點陣管的鎖存器控制        cs88=0;//關點陣管
sbit LCD1602=P2^5; //定義LCD1602使能端,用于HJ-C52實驗板復位,與本實驗無關
sbit DS1302=P1^2;  //定義DS1302時鐘使能端,用于HJ-C52實驗板復位,與本實驗無關
sbit SD=P2^6;      //定義SD卡使能端,用于HJ-C52實驗板復位,與本實驗無關
void cmg88()//關數碼管,點陣函數            cmg88();//關數碼管,點陣函數
dula=1;
P0=0x00;
dula=0;
cs88=0x00;
P0=0x00;
cs88=1;
sbit beep=P1^3;        //        定義高溫時L3 點亮
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};
void delay(uint count)      //delay
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset(void)       //send reset and initialization command
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)       //read a bit
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;          //i++ for delay
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)   //read a byte date
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //write a byte to ds18b20
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //write 1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=0;       //write 0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)  //DS18B20 begin change
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);  // address all drivers on bus
  tmpwritebyte(0x44);  //  initiates a single temperature conversion
uint tmp()               //get the temperature
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void display(uint temp)                        //顯示程序
   uchar A1,A2,A2t,A3;
   A1=temp/100;
   A2t=temp%100;
   A2=A2t/10;
   A3=A2t%10;
   dula=0;
   P0=table[A1];                //顯示百位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7e;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   dula=0;
   P0=table1[A2];                //顯示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0x7d;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
   P0=table[A3];                //顯示個位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0x7b;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(1);
uchar a;
         //主板初始化 因51單片機芯片開機時各個IO口輸出為高電平,加上以下源代碼是為了防止各種外部模塊誤動作
    //DS1302=0; //關DS1302模塊,與本實驗無關
    SD=0;//關SD卡模塊,與本實驗無關
    LCD1602=0;//關LCD1602模塊,與本實驗無關
    cs88=0;//關點陣管
  do
    tmpchange();
        for(a=10;a>0;a--)
                  display(tmp());
        if(temp>=310)         //當溫度超過31度(僅作試驗用,實際可設為其他更高的值),L3發光管便會發光。
                        P1=0xFE;
                        beep=0;
                        beep=1;
                        P1=0xfE;
  } while(1);
超溫報警項目.7z
10.17 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機 超溫警報
