查看: 10202|回復: 3
51單片機設計的8路搶答器(Proteus仿真+代碼注釋詳解)
ID:525872 發表于 2019-5-2 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計要求:1.利用數碼管進行顯示搶答時間和答題時間倒計時;利用中斷定時器進行定時/計數
2.實現按鍵自鎖功能,只有當主持人按鍵有效后搶答者按鍵才有效,當任一搶答者按鍵后,其他搶答者按鍵無效
3.對優先搶答者進行LED發亮與數碼管顯示搶答者序號提示是對應搶答者進行搶答
設計者百度貼吧號:wife101,耐性解答
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:七路搶答器
  3.   名稱:單個獨立按鍵控制
  4.   編寫:吳柱俊        百度賬號:wife101  桂林電子科技大學 電子工程與自動化學院
  5.   內容: 1、試驗目的:了解按鍵的掃描原理
  6.          2、實現現象:同時按鍵搶答,先按的鍵有效,其他按鍵鎖死 主持人按開始后后重新開始搶答
  7.          3、硬件要求:按鍵 LED燈 ,數碼管顯示原理
  8.          原理:當主持人按鍵開始后方可按鍵顯示,否則其他應答者按鍵無效
  9.                  當主持人按鍵開始后開始等待應答者按鍵,給予搶答者時間為10秒,搶答者要在這10S內做出搶答反應
  10.                  當有搶答者搶答后顯示第幾個搶答者為p0口數碼管顯示
  11.                  P2數碼管顯示為搶答時間
  12.                  當有搶答者搶答按鍵后時間暫停
  13.                  關注我貼吧下一個搶答后給予應答著10S時間應答而不是暫停出應答時間
  14. ------------------------------------------------*/
  15. #include<reg51.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  16. #define uint unsigned int
  17. #define uchar unsigned char
  18. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  19. //共地數碼管段碼0到9
  20. uchar i=1,count=9,scount=0;
  21. uchar Flag=0;
  22. void int0();//定時/計數中斷初始化
  23. sbit key1=P1^0;//定義按鍵位置 獨立按鍵模式
  24. sbit key2=P1^1;
  25. sbit key3=P1^2;
  26. sbit key4=P1^3;
  27. sbit key5=P1^4;//定義按鍵位置 獨立按鍵模式
  28. sbit key6=P1^5;
  29. sbit key7=P1^6;
  30. sbit key8=P1^7;
  31. /*-----------------------------------------------
  32.                     主函數
  33. ------------------------------------------------*/
  34. main()
  35. {
  36. int0();//定時/計數中斷初始化
  37. P0=0x3f;//剛開始顯示0
  38. P2=0X3F;//剛開始顯示0
  39. while(1)
  40. {
  41. P0=DSY_CODE[scount];
  42. while(Flag)//執行一次就停止了 先檢測到的相應 復位后有效
  43.       {
  44.       if (!key1)    {scount=1;P3=0xFE;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];        }//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  45.           else if(!key2){scount=2;P3=0xFD;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  46.           else if(!key3){scount=3;P3=0xFB;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  47.           else if(!key4){scount=4;P3=0xF7;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  48.           else if(!key5){scount=5;P3=0xEF;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  49.           else if(!key6){scount=6;P3=0xDF;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  50.           else if(!key7){scount=7;P3=0xBF;Flag=0;EA=0;ET0=0;TR0=0;P0=DSY_CODE[scount];}//   第一路燈亮,令falg=0,退出循環,使其他路應答無效,停止中斷
  51.                      if(key8==0)                //主持人按鍵重新開始
  52.           {
  53.           P3=0XFF;           // 令所有燈滅
  54.           EA=1;                   //開中斷計數
  55.           ET0=1;
  56.           TR0=1;
  57.           Flag=1;        //另flag=1使指向while(flag)進入搶答環節
  58.           count=9;
  59.                   scount=0;
  60.           }
  61.       }
  62.            if(key8==0)                //主持人按鍵重新開始
  63.           {
  64.           P3=0XFF;           // 令所有燈滅
  65.           EA=1;                   //開中斷計數
  66.           ET0=1;
  67.           TR0=1;
  68.           Flag=1;        //另flag=1使指向while(flag)進入搶答環節
  69.           count=9;
  70.                   scount=0;
  71.           }
  72. }
  73. }
  74. void int0()//定時/計數中斷初始化
  75. {
  76. TMOD=0X01;//方式選擇
  77. //方式0 13位 8192,最大定時8.192ms;方式1 16位,65536,最大定時65.536ms
  78. TH0=(65536-50000)/256;        //整除得高位  如12/10=1        定時50ms
  79. TL0=(65535-50000)%256 ;        //取余得低位   如12%10=2  定時50ms
  80. //EA=1;
  81. //ET0=1;
  82. //TR0=1;
  83. }
  84. void int0_interrupt() interrupt 1
  85. {
  86. TH0=(65536-50000)/256;                //恢復定時器0初值
  87. TL0=(65536-50000)%256;
  88. i++;  //每來一次中斷對i進行自加1
  89. if(i==20)//定時1s,50ms*20=1秒,定時器中斷20次
  90. {
  91. i=0;
  92. count--;   //當定時夠1S,count賦值為1
  93. }
  94. P2=DSY_CODE[count%10];        //取低位
  95. if(count==0)   //當count=60秒進行自動清零復位
  96. {
  97. EA=0;ET0=0;TR0=0;
  98. }
  99. }
單片機控制的多路搶答器程序 仿真.rar (75.61 KB, 下載次數: 109)
ID:328014 發表于 2019-5-5 22:10 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:138119 發表于 2019-5-6 02:48 | 顯示全部樓層
不錯不錯!多學習~!
ID:344089 發表于 2020-12-26 16:02 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝樓主分享,學到了
