查看: 2063|回復: 1
單片機+74hc595芯片控制數碼管顯示ccx
ID:284412 發表于 2019-5-2 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
//根據實驗現象,對每行程序的功能進行注釋!
#include        <reg52.h>
sbit        P27  = P2^7;//        SER 串行數據輸入引腳
sbit        P25  = P2^5;//  RCLK  儲存寄存器時鐘
sbit        P26 = P2^6;        // SRCLK 輸入數據移位時鐘
void Send_595(unsigned char dat);//74hc595發送數據函數聲明
void BufToSeg();//數碼管顯示函數聲明
void NumToNuf();//數據轉換函數聲明
void Delay(unsigned int n);// 延時函數聲明
unsigned char code Segcode[]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};        //共陰極數碼管段碼0~9
unsigned char code Bitcode[]=
{0x01,0x02};//第一和第二個共陽極數碼管位選碼
unsigned char  DisBuf[2];
unsigned char Count;
/*************主程序*********************************/
        unsigned char m; //定義一個無符號字符型變量m
        while(1)   //大循環
                if(++m==220)
                        m=0;
                        if(++Count==60)
                                Count=0;
                }                        //延時 1s
                NumToNuf(); //取余取整函數
                BufToSeg(); //顯示函數
/***************595發送字節程序***********************/
        unsigned char        i;
        for(i=0; i<8; i++)  //循環是為了將8位數據送入595中
                if(dat & 0x80)        //判斷最高位數據 是否為“1”
                        P27 = 1;        //若為“1”,就把1通過 P26發送給74hc595
                        P27 = 0;        //若為“0”,就把0通過 P26發送給74hc595
                P26 = 0;
                P26 = 1;  //P26出現上升沿,單片機通過 P26向74hc595發送數據
                dat = dat << 1; //左移一位
/*****************毫秒級延時子程序*****************************/
        unsigned char i;//定義一個無符號字符型變量i
        while(n--)
                for(i=0;i<123;i++);
/**************兩位數取整取余子程序***************************/
void NumToNuf()
        DisBuf[0]=Count/10; //取整
        DisBuf[1]=Count%10;        //取余
/**************數碼管顯示子程序***************************/
void BufToSeg()
        unsigned char k;
        for(k=0;k<2;k++)
                Send_595(~Bitcode[k]);//發送位選信號,取反后為共陰極數碼管,位選第一二個數碼管
                Send_595(Segcode[DisBuf[k]]);//發送段選信號        ,在前兩個數碼管上顯示DisBuf[]的值
                P25 = 0;
                P25 = 1;          // P25出現上升沿,
                Delay(1);        //延時1s
send595.rar
1.12 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2019-5-2 17:21 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
