查看: 6899|回復: 12
驅動直流電機要哪些東西啊
ID:43449 發表于 2012-7-30 21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
驅動直流電機要哪些東西啊????
ID:7485 發表于 2012-7-31 01:41 | 只看該作者
你這就是“原創”啊?
多大的直流電機啊?小的用三極管或ULN2003就可以驅動,大的用繼電器,更大的用直流接觸器。
如果要變速,有多種方法,電機的類型不同方法也不同。有永磁的、有勵磁的,自勵的、他勵的各不相同。調速的有電阻、斬波器。。。,也許你想用單片機,也是可以的。
[此貼子已經被作者于2012-7-31 1:44:39編輯過]
ID:43173 發表于 2012-7-31 08:54 | 只看該作者
還有三項的,同步的,異步的,調速方式,變頻的,電阻的!
ID:7485 發表于 2012-7-31 23:50 | 只看該作者
以下是引用dlyt_test002在2012-7-31 8:54:55的發言:
什么啊!!
樓主說的是“直流電機”,直流的還有“三相”...的?
ID:43499 發表于 2012-8-1 10:24 | 只看該作者
 硬盤直流電機確實是三相的……
以及一部分無刷電機,比如風扇電機都是三相/六相的……
[此貼子已經被作者于2012-8-1 10:27:02編輯過]
ID:33235 發表于 2012-8-1 16:42 | 只看該作者
三相、四相這些指的都應該是脈沖電機或者叫步進電機吧;電機一般分為直流電機、交流電機、步進電機。
ID:7485 發表于 2012-8-1 22:41 | 只看該作者
以下是引用rgwan在2012-8-1 10:24:55的發言:
 硬盤直流電機確實是三相的……
即便如此,這種電機也不再叫做“直流電機”。比如步進電機,使用單片機分配脈沖是可以驅動,使用的是直流電源,但他不是直流電機。
硬盤電機與此類似。
直流是不分“相”的,也沒有“相”可分。
ID:43499 發表于 2012-8-2 07:48 | 只看該作者
 應該稱為脈動直流(脈沖)。
交流異步電機的X、Y、Z三相的電壓都是標準的交流波形(即按周期低于/高于地線電壓)。
但是步進電機/直流無刷電機三相/六相的電壓只會高于地線,不會低于地線。這個并不是交流。而是直流脈沖。
ID:7485 發表于 2012-8-2 10:40 | 只看該作者
以下是引用rgwan在2012-8-2 7:48:47的發言:
 應該稱為脈動直流(脈沖)。
沒有這樣的說法。是否高于地線。如果是三相步進電機,3組繞組的6個端都引出來的,那就更靈活了。正脈沖、反脈沖、1正2反、2正1反都可以。
系統的地線(也許叫零線更準一點)的電平值是可選的。有時小系統和整體系統的地線不一定一致。比如說一個交流信號(為了方便理解,舉例說從交流變壓器出來的),送到一個放大器的輸入端,有可能(信號源的接入方式不同)信號的整個周期全都高于“地”。但一般仍然說是交流信號,而不一定說是“直流脈動信號”。
在雙電源(+,-)的系統中,步進電機驅動脈沖也一樣。可以是以相對地線來說的雙向脈沖,也可以看成是相對于負電源電位的單向脈沖。
“直流”、“脈沖(脈動)”、“交流”是不一樣的。直流如果不區分電壓的話,只有一種。而“脈動”和“交流”則說不清有多少種了。“正弦波交流電”只是交流電中的一種。
所以,這些說法都不適用于電機的分類。
參與人數 1威望 +30 黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 + 30 很給力!
ID:65547 發表于 2014-8-28 20:48 | 只看該作者
需要一個直流驅動器,單片機就可以,,
參與人數 1威望 +5 黑幣 +5 收起 理由
admin + 5 + 5 很給力!
ID:64825 發表于 2014-8-29 18:10 | 只看該作者
小實驗的話4個三極管就可以了
ID:76408 發表于 2015-4-8 10:55 | 只看該作者
很好的東西!學習了
ID:148546 發表于 2016-11-17 22:55 | 只看該作者
AD,DA芯片
