查看: 2999|回復: 2
TDC7200適用于流量計應用的時間數字轉換器
ID:524688 發表于 2019-4-30 06:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 特 性
1 • 分辨率:55ps
• 標準偏差:35ps
• 測量范圍:
– 模式 1:12ns 至 500ns
– 模式 2:250ns 至 8ms
• 低功耗:0.5μA (2SPS)
• 最多支持 5 個 STOP 信號
• 自主多周期平均模式,可實現低功耗
• 電源電壓:2V 至 3.6V
• 工作溫度范圍:-40°C 至 85°C
• 用于配置和寄存器訪問的 SPI 主器件接口
2 應 用
• 流量計:水表、燃氣表和熱量計
• 磁致伸縮位置/液位感測
• 無人機(激光雷達和聲納)的飛行時間、計量設備
• 熱量分配表
3 說 明
TDC7200 是一款時間 - 數字轉換器 (TDC),適用于水表、燃氣表和熱量計等超聲波感測裝置。 與 TDC1000(超聲波模擬前端)配套使用時,TDC7200 可與MSP430、電源、無線器件以及相關源代碼一起構成一套完整的德州儀器 (TI) 超聲波感測解決方案。
時間數字轉換器 (TDC) 可執行秒表功能,測量 START脈沖與多達 5 個 STOP 脈沖之間的時間間隔(渡越時間,即 TOF)。這一功能使得用戶能夠靈活選擇回聲性能最佳的 STOP 脈沖。
該器件內置自校準時基,可對時間和溫度偏差進行補償。 這一自校準功能使得時間數字轉換器能夠獲得皮秒級精度。 因此,TDC7200 非常適用于注重高精度零流量和低流量測量的流量計應用。
TDC7200 置于自主多周期平均模式下時,可降低系統功耗,非常適合電池供電式流量計。 在此模式下,主器件會進入休眠模式以實現節能,并會在測量序列完成后由 TDC 中斷喚醒。
器 件 信 息 (1)部 件 號 封 裝 封 裝 尺 寸 ( 標 稱 值 )
TDC7200 TSSOP (14) 5.00mm x 4.40mm
TDC7200細節.doc
1.98 MB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
中文
ID:225422 發表于 2019-5-14 12:06 | 只看該作者
您好,我在使用TDC7200時候,發現只要START信號到來時候,那個INTB中斷引腳就會送出中斷信號,并且讀取中斷狀態寄存器時候,最低為顯示測量完成,這是咋回事。。。從頭到尾沒有收到STOP信號,怎么會產生中斷(所有溢出中斷均屏蔽的情況下)
ID:225422 發表于 2019-5-14 12:09 | 只看該作者
我的TD7200在只收到start信號后(無stop信號)就會產生中斷信號是怎么回事(所有溢出中斷均已屏蔽)
