查看: 6264|回復: 8
怎么用兩個4位共陽數碼管代替一個8位數碼管?
如何用兩個4位共陽數碼管代替一個8位數碼管?主要怎么接線。附原理圖一張。請各位大神支支招!
ID:96682 發表于 2019-4-29 20:47 | 只看該作者
沒區別,段位一樣排序就好,就是布線麻煩點
ID:213173 發表于 2019-4-29 21:15 | 只看該作者
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]={                                //0~f段碼
  5.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  6.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  8.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. uchar code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  10. /***********定時器初始化程序****************/
  11. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  12. {
  13.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  14.         TL0 = 0x18;                //設置定時初值
  15.         TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
  16.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  17.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  18. }
  19. void display()//顯示程序
  20. {
  21.         static uchar i=0;                        //計數變量
  22.         P0=0x00;                                                //消隱
  23.         P2=wei[i];
  24.         P0=table[i];
  25.         i++;
  26.         i%=8;
  27. }
  28. /***************主程序****************/
  29. void main()
  30. {
  31.         Timer0Init();                                        //定時器初始化
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 if(TF0==1)
  35.                 {
  36.                         TF0=0;
  37.                         TL0 = 0x18;                //設置定時初值
  38.                         TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
  39.                         display();
  40.                 }
  41.         }
  42. }
ID:496481 發表于 2019-4-29 21:52 | 只看該作者
會一個的就是會兩個的 。排列好就行了。布線很亂就用標記。
ID:476064 發表于 2019-4-30 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
簡單這個我都會把第二個數碼管的段位和第一個的段位并連,第二個數碼管的位段連接單片機的IO輸出口就是8位數碼管了。
ID:260597 發表于 2019-4-30 17:00 | 只看該作者
ID:123289 發表于 2019-4-30 17:30 | 只看該作者
樓主還是未開通顯示的原理,真懂了就無此一問了。對照板凳的再補一下課。
ID:475031 發表于 2020-3-13 20:03 | 只看該作者
哪里有8位數碼管賣啊?只能買到4位的數碼管
ID:68468 發表于 2020-3-13 23:00 | 只看該作者
兩個4位數碼管的段線對應并聯,位線接單片機IO口。
