查看: 3099|回復: 2
整理STC單片機延時函數時遇到的玄學問題
ID:221815 發表于 2019-4-28 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. void Delay
  2. {
  3.     unsigned char i, j;
  4.     i = 11;
  5.     j = 190;
  6.     do
  7.     {
  8.         while (--j);
  9.     } while (--i);
  10. }
  11.
  12.
  13.
  14. void Delay
  15. {
  16.     unsigned char i, j;
  17.     i = 11;
  18.     j = 190;
  19.     while(i--)
  20.     {
  21.         while (--j);
  22.     }
  23. }
以上兩段代碼,第一段為STCISP提供的1ms延時函數,第二段為改編版。按照個人對C語言的理解,這兩種寫法所得到的結果應該是一致的,最起碼在Dev-C++上以下兩端代碼輸出結果相同,均為2739:
  1. int main(int argc, char *argv[])
  2. {
  4.     int num = 0;
  5.     i = 11;
  6.     j = 190;
  7.     while(i--)
  8.     {
  9.         while (--j)
  10.         {
  11.             num++;
  12.         }
  13.     }
  14.     printf("num=%d\n",num);
  15.     return 0;
  16. }
  17. int main(int argc, char *argv[])
  18. {
  19.     unsigned char i, j;
  20.     int num = 0;
  21.     i = 11;
  22.     j = 190;
  23.     do
  24.     {
  25.         while (--j)
  26.         {
  27.             num++;
  28.         }
  29.     } while (--i);
  30.     printf("num=%d\n",num);
  31.     return 0;
  32. }
但開頭提到的兩段代碼,在STC15F104(11.0592M)單片機上跑起來其延時結果卻截然不同。實測在預設延時500ms時(即重復運行上述函數500次),第一段代碼比較符合實際,第二段要比第一段要慢一倍左右,即將第二段代碼中的11改為6后可以得到大體相同的延時結果。
造成這種現象的原因,到現在也沒搞清楚,我發表在開源電子網的提問貼截止到目前也沒有收到合理的解釋。我不打算再耗下去,只能強行解釋一波了:
造成延時結果不同的原因是單片機在執行 while()...; 和 do...while(); 時的效率不同。
這解釋很有道理,因為在 while()...; 和 do...while(); 在匯編代碼中的長度的確相差一倍左右。但仍不能很好解釋延時結果相差之大。因為無論是 while()...; 和 do...while(); ,在延時函數中僅僅執行了11次而已,真正起決定性作用的應該是中間那段 while (--j); ,在如此大基數的循環下, while()...; 和 do...while();  相差的那點時間應該顯得微不足道才對啊。
算了,這件事告一段落了,不打算再在這上面浪費時間了。下面附上 while()...; 和 do...while(); 的匯編代碼。代碼來源于網絡,其實我也不懂。
  1. /**** while 語句 pseudo-code ********/
  2. while ( condition )
  3. {
  4.   body of loop;
  5. }
  6. /****while 語句 assembly language *******/
  7. while:
  8. ; code to set FLAGS based on condition
  9. jxx   endwhile
  10. ; body of loop
  11. jmp while
  12. endwhile:
  13. /****while 語句 assembly language (end) ***/
  14. /**** Do while 語句 pseudo-code ********/
  15. do
  16. {
  17.   body of loop;
  18. }while ( condition )
  19. /****Do while 語句 assembly language *******/
  20. do_while:
  21. ; body of loop
  22. ; code to set FLAGS based on condition
  23. jxx   do_while
  24. /****Do while 語句 assembly language (end) ***/
ID:462827 發表于 2019-4-29 08:30 | 顯示全部樓層
樓主提到Dev-C++,你這是在PC上編譯且運行的吧。
你得在51上把那兩個delay調試轉成匯編,認認真真計算它們的具體所用指令周期,相信你會有所發現的。
ID:522450 發表于 2019-4-29 09:56 | 顯示全部樓層
摘錄了一本書中的內容,應該可以很好解釋你的問題,至少,是你的代碼產生差別的主要原因,你找的原因可能有影響,但應該不是主因。
