查看: 2707|回復: 2
MCU的SPI接口,如何連接啟動SD NAND
ID:523840 發表于 2019-4-28 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SPI接口,如何連接啟動SD NAND
現在使用SD NAND的工程師朋友越來越多,遇到一些有趣的狀況,什么情況呢?
一些工程師朋友都有來問過我們,他們能不能把SD NAND 接在他們的MCU的SPI口上面去使用。
目前我們遇到的情況有兩種
一種MCU 推出的時間比較久,它們沒有SDIO接口,只有SPI接口。但是又想用到大容量的存儲。
另一種情況,MCU有SD接口,但是被其他模塊占用了,比如wifi模塊,但是客戶還是需要大容量的存儲。
從原理上來說,只要CPU的SPI接口支持SD協議的SPI mode,SPI接口就可以接SD NAND。并且能正常使用。
說的有點繞口,我們有一個簡單粗暴的辦法,可以驗證這一點。如果大家使用的CPU的SPI接口,接上T卡能夠正常使用的話,那么就表明,這個CPU是可以使用SD NAND的。這樣大家既能夠使用大容量存儲的SD NAND,也不用去更改wifi模塊的接口了。
歡迎大家評論交流。
技術技巧分享,希望管理員可以審核通過。麻煩了。
ID:537244 發表于 2019-5-14 10:26 | 只看該作者
我們公司正在推的藍牙運動耳機就用到了這個SD NAND,因為除了平時可以支持藍牙WIFI連接,本地還可以存放大約一百首歌曲,保證在隨身隨地都能有好的音樂體驗,本地存儲用的就是現在市場上比較高端的產品用到的SD NAND,體積小性能可靠,速度快,而且我們用的存儲也是MK米客方德的,畢竟要走高端路線。
