查看: 9524|回復: 3
在keil中添加新的芯片型號的方法 cdb文件
ID:523457 發表于 2019-4-28 10:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Keil中添加new chip支持及cdb
在keil下,點擊進入File->Device Database。
選中Device Database,點擊OK。
然后在其中任選一塊芯片
接著,修改其中的信息,最后點擊Add和Update。修改CDB部分可以參考如下內容:
//memory  時鐘  CPU類型
CPU=IRAM(0x20000000-0x2000FFFF) IROM(0x8000000-0x807FFFF) CLOCK(8000000) CPUTYPE("Cortex-M3")
//FLASH進行調試配置此處以STM32F103ZE的FLDLL為例)
FLDLL=UL2CM3(-O14 -S0 -C0 -N00("ARM Cortex-M3") -D00(1BA00477) -L00(4) -FO7 -FD20000000 -FC800 -FN1  -FF0STM32F10x_512    -FS08000000   -FL080000)
//硬件調試模式
MON=SARMCM3.DLL TCM.DLL("-pCM3")
//頭文件(此處以STM32F103ZE的頭文件為例)
REGFILE=stm32f10x.h("ST\STM32F10x")
//啟動文件的配置:可手動配置
SFILE="STARTUP\Sec-chip\startup_plc.s" ("PLC Startup Code")
//Simulate模式
SIM=SARMCM3.DLL  DCM.DLL("-pCM3")
如下圖所示,這樣就在設備庫中添加了我們指定的芯片類型,在新建PLC的工程就可以選擇它了。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
keil添加對new chip的支持.doc (325 KB, 下載次數: 51)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:524478 發表于 2019-4-29 15:27 | 只看該作者
非常使用的資料
ID:589491 發表于 2022-7-15 21:47 | 只看該作者
感謝大佬,真心感謝
ID:654797 發表于 2022-7-16 06:35 | 只看該作者
現在的KEIL好像沒這功能了呀,在我的KEIL里找不到這些功能
