查看: 6282|回復: 9
[求助]12864LCD屏,如何用匯編語言畫光標?
ID:43373 發表于 2012-7-28 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大神指教,不勝感激
ID:7485 發表于 2012-7-30 16:48 | 顯示全部樓層
以下是引用茁老大在2012-7-30 12:33:42的發言:
打開光標以后,MOV 90H,#TAB  就可以把字寫到90H的位置,是這個意思嗎?多謝大神指教~~~~圖片點擊可在新窗口打開查看
你知道不知道,往第二行的行首寫字的的命令?(RS=0,發送命令;RS=1發送數據),“MOV 90H,#TAB”?不知道你的意思,好像不對。
發送了這個命令以后,光標就會出現在這個位置。而且可以設置閃動。
如過不知道就再看看資料吧。
ID:43173 發表于 2012-7-30 14:05 | 顯示全部樓層
匯編、匯編、改C吧!
ID:43373 發表于 2012-7-30 12:33 | 顯示全部樓層
以下是引用ahshmj在2012-7-29 21:27:13的發言:
打開光標以后,和指定寫字的位置一樣,指定位置即可。
ID:7485 發表于 2012-7-29 21:31 | 顯示全部樓層
不過帶漢字庫的LCD好像沒有半角光標,只有全角光標。
ID:7485 發表于 2012-7-29 21:27 | 顯示全部樓層
以下是引用茁老大在2012-7-29 14:59:35的發言:
知道有光標左右移動的指令,怎么設定光標的位置呢?謝謝~~~
ID:43373 發表于 2012-7-29 14:59 | 顯示全部樓層
以下是引用ahshmj在2012-7-28 22:26:14的發言:
帶漢字庫的LCD不是有光標嗎?命令打開就行了。設定光標位置和設定字符位置一樣。
ID:43373 發表于 2012-7-29 14:57 | 顯示全部樓層
只知道有光標左右移動的指令,如何設定光標位置呢?謝謝~~
ID:7485 發表于 2012-7-28 22:26 | 顯示全部樓層
ID:43373 發表于 2012-7-28 22:01 | 顯示全部樓層
