查看: 6580|回復(fù): 6
Keil編譯錯(cuò)誤*** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
單片機(jī)型號(hào):STC15W4K32S4編譯時(shí)提示以下信息
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 192DH BYTE (314%) *
Target not created.
求大神幫忙看一下,
PS:同一個(gè)工程文件在別人的電腦上都可以正常的生成編譯,
ID:363696 發(fā)表于 2019-4-27 23:03 | 只看該作者
是不是沒有激活這個(gè)工具,好像說超過代碼量了
ID:521977 發(fā)表于 2019-4-28 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
keil軟件使用問題,看一下是否keil可以使用,編譯使用的工具型號(hào),文件放置路徑位置,一般就是這幾種問題。
ID:466908 發(fā)表于 2019-4-28 12:34 | 只看該作者
去魔術(shù)棒看一下編譯優(yōu)化等級是否選得太低,這樣編譯出來的代碼量很大。
可以去把優(yōu)化等級提高
ID:478644 發(fā)表于 2019-5-14 15:29 | 只看該作者
菜雞一只314159 發(fā)表于 2019-4-28 12:34
可以去把優(yōu)化等級提高
謝謝,我試試能不能解決問題
ID:478644 發(fā)表于 2019-5-14 15:30 | 只看該作者
dsf232 發(fā)表于 2019-4-27 23:03
用注冊機(jī)激活過了,可能是設(shè)置有問題吧,可能是這個(gè)代碼量確實(shí)有些大,謝謝
ID:478644 發(fā)表于 2019-5-14 15:32 | 只看該作者
弓長張廣大慶 發(fā)表于 2019-4-28 11:44
好的,估計(jì)是芯片型號(hào)有問題,平時(shí)用來寫51的程序可以正常使用,這個(gè)是STC15W4K32S4芯片,用的少,可能是設(shè)置問題,謝謝指教
