查看: 4195|回復: 4
stm32f103zet6+hx711稱重完結,希望對大家有幫助
ID:395289 發表于 2019-4-27 20:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "hx711.h"
  5. #include "24cxx.h"
  6.   double cm;//定義cm,接受實物重量
  7.   const char *str1="amd1";//字符串命令
  8.   double c;        //獲取毛皮重量
  9. int main(void)
  10. {
  11.         delay_init();                     //延時函數初始化
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  13.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  14.         ADInit();//HX711初始化,定義數據口跟時鐘口
  15.         AT24CXX_Init();//AT24C02初始化 采用IIC進行數據保存 防止數據掉電丟失
  16.          c=Get_Maopi();//獲取毛皮重量
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 cm=Get_Weight();//獲取實物重量
  20.                 if(strcmp(str1, USART_RX_BUF)==0)//是否接收到字符串命令
  21.                 {
  22.                 printf("得到的重量%.2fg\r\n",cm);        //輸出實物重量并保留兩位小數
  23.                 }
  24.             memset(USART_RX_BUF,0,USART_REC_LEN);//清除串口一留存的字符串
  25.             USART_RX_STA=0;        //清除標志位
  26.         }
  27. }
HX711稱重完結版.7z (223.57 KB, 下載次數: 181)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2019-4-30 03:04 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:522430 發表于 2019-4-30 08:27 | 只看該作者
這是用什么顯示的啊
ID:302325 發表于 2020-5-7 23:53 | 只看該作者
能用嗎?
ID:605328 發表于 2021-5-19 15:12 | 只看該作者
