1.系統是基于低功耗的AT89S51單片機,通過LCD555定時器構成的多諧振蕩器產生一定頻率的波,再通過單片機的I/O接口對捕獲高低電平的讀出頻率,然后通過程序算法處理抽換算成電阻的值,使用DS18B20作為溫度采集模塊,經過主機的數據轉換和處理,將溫度值通過字符液晶1602顯示器顯示。本設計結構簡單,使用靈活,具有很大的使用和研究價值。 2.使用說明:燒錄程序到單片機,此時要把藍牙串口先斷開,下載程序完成后,連接藍牙模塊,將探針放入水中,打開手機藍牙串口助手,搜素配對藍牙,按下按鍵即可發送數據,手機端會接收到相應的測量數據。 3.結果:測量得到水質的TDS值,并通過藍牙傳輸可在手機上得到相關的測量值
- * 實 驗 名 : TDS顯示試驗
- * 實驗說明 : LCD1602顯TDS。
- * 連接方式 : 見連接圖
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"temp.h"
- unsigned char code buf3[]={"evaluation\:Suggested filtering\n\n"};
- unsigned char code buf2[]={"evaluation\:Slight solute in water\n\n"};
- unsigned char code buf1[]={"evaluation\: less solute in water\n\n"};
- unsigned char code buf4[]={"Warning\n\n"};
- long caculate_TDS(int temp);
- void LcdDisplay(int temp);
- void TDSDisplay(int temp);
- void send();
- void PutString(unsigned char *TXStr);
- unsigned int count;
- sbit key=P1^4;
- sbit key1=P1^3;
- unsigned int FreResultFlag;
- unsigned int FreNum;
- * 函 數 名 : Timer0
- * 描 述 : 中斷程序,定時時間到后重新賦值開始定時,同時將LED的狀態取反.
- void time0(void) interrupt 1
- unsigned char i;
- TH0=(65536-46083)/ 256;
- TL0=(65536-46083)% 256;
- i++;
- if(i==20)
- i=0;
- count=TH1*256+TL1;
- TH1=0x00;
- TL1=0x00;
- * 函數名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void main()
- unsigned char flag=1;
- TMOD=0x51;
- TH1 = TL1 = 0;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0 = 1;
- TR1 = 1;
- LcdInit(); //初始化LCD1602
- LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('C');
- while(1)
- //LcdDisplay();
- // Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
- if( FreResultFlag )
- FreNum = ( TH1 * 256 + TL1);
- TH1 = 0;
- TL1 = 0;
- FreResultFlag = 0;
- TR1 = 1;
- TR0 = 1;
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- TDSDisplay(caculate_TDS(Ds18b20ReadTemp()));
- send();
- UsartConfiguration();
- * 函數名 : LcdDisplay()
- * 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('-'); //顯示負
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數點后面。
- else
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
- LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
- LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
- * 函數名 : TDSDisplay()
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void TDSDisplay(int TDS) //lcd顯示
- unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
- // float tp;
- // if(temp< 0) //當溫度值為負數
- // LcdWriteCom(0x80+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- // LcdWriteData('-'); //顯示負
- // //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- // temp=temp-1;
- // temp=~temp;
- // tp=temp;
- // temp=tp*0.0625*100+0.5;
- // //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- // //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- // //算由?.5,還是在小數點后面。
- // else
- // LcdWriteData('+'); //顯示正
- // tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- // //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- // //算加上0.5,還是在小數點后面。
- datas[0] = TDS / 100000;
- datas[1] = TDS % 100000 / 10000;
- datas[2] = TDS % 10000 / 1000;
- datas[3] = TDS % 1000 / 100;
- datas[4] = TDS % 100 / 10;
- datas[5] = TDS % 10 ;
- LcdWriteCom(0x81+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- //LcdWriteData('2');
- LcdWriteCom(0x82+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteCom(0x83+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteCom(0x84+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteCom(0x85+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteCom(0x86+0x40); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[5]); //顯示小數點
- * 函數功能 : 計算TDS值
- * 輸入 : 溫度
- * 輸出 : 無
- long caculate_TDS(float temp)
- unsigned long TDS;
- float Kt=0;
- double Ks=0;
- Ks=0.0324*count;
- //Kt=1000000/count;
- temp=temp*0.0625*100+0.5;
- //temp=temp/100+(int)temp%100*0.01;
- if(temp<10&&temp>=1)
- Kt=Ks*(0.00169*temp+0.5583);
- else if(temp<20&&temp>=10)
- {Kt=Ks*(0.018*temp+0.5473);
- else if(temp<30&&temp>=20)
- {Kt=Ks*(0.00189*temp+0.5281);
- else
- { Kt=Ks*(0.022*temp+0.45);
- TDS=0.55*Kt;
- return Ks;
- * 函 數 名定義 : PutString()
- * 描 述 : 發送字符串
- while(*TXStr!=0)
- SBUF=*TXStr;
- while(TI==0);
- TI=0;
- TXStr++;
- * 函 數 名定義 : send()
- * 描 述 : 發送測量的溫度,TDS
- void send()
- unsigned int shi,gewei,TD1,testno,testnoshi,testnoge;
- unsigned int NO[6];
- unsigned int i ,x;
- unsigned int TD[8];
- char str1[5];
- unsigned int TE[8];
- if(key==0)
- while(!key);
- testno++;
- testnoshi=testno/10;
- testnoge=testno%10;
- NO[0]='N';
- NO[1]='O';
- NO[2]='\:';
- NO[3]=testnoshi+0x30;
- NO[4]=testnoge+0x30;
- NO[5]='\n';
- for(x=0;x<6;x++)
- SBUF =NO[x];
- while(!TI);
- TI = 0;
- str1[0]='\n';
- str1[1]='T';
- str1[2]='D';
- str1[3]='S';
- str1[4]='=';
- for(x=1;x<5;x++)//??揟DS=?
- SBUF = str1[x];
TDS水質檢測軟件.zip
(50.35 KB, 下載次數: 329)
2019-4-27 17:28 上傳
下載積分: 黑幣 -5
