查看: 5099|回復: 2
51單片機紅外遙控解碼,很詳細(匯編語言,C語言等)
51單片機HS0038解碼程序,很詳細!
  1. #include <reg51.h>
  2. #define hw_hs0038_ENTITY
  3. #include "hw_hs0038.h"
  4. sbit in=P3^2;
  5. //uchar i=0;
  6. //uchar k[2];
  7. bit bdata b=0;
  8. /*
  9. void timer0(void) interrupt 1 using 1
  10. {
  11.         b=1;
  12.         TH0=0;
  13.           TL0=0;
  14.         }
  15.
  16.         */
  17. void hw_start()
  18. {
  19.         while(in==1);                 //等待低電平到來
  20. }
  21. void hw_pulse()
  22. {                                                   //測試脈沖寬度
  23.                 //i=0;
  24.                    TR0=1;                                    //啟動定時器0測試低電平寬度
  25.                   while(in==0);  //高電平到了,
  26.                 TR0=0;                                        //關閉定時器0,低電平寬度測試完
  27.                 //k[i]=TH0;
  28.                 //i++;
  29.                 TH0=0;
  30.                 TL0=0;
  31.                 TR0=1;                                        //高電平到了,啟動定時器1,測試高電平寬度
  32.                   while(in==1);  //低電平到了,
  33.                 TR0=0;                           //關閉定時器1,高電平寬度測試完
  34.                 //k[i]=TH0;
  35.                 //i++;
  36.                 if(TH0<3)
  37.                 b=1;
  38.                 else b=0;
  39.                 TH0=0;
  40.                 TL0=0;
  41. }
  42.
  43. uchar hw_key()
  44. {
  45.         uchar j,m;
  46.         //i=0;
  47.         hw_start();                                        //等待低電平到來
  48.         hw_pulse();
  49.         for(j=0;j<24;j++)                           //測試用戶碼脈沖寬度
  50.         {
  51.                 hw_pulse();
  52.                 }
  53.         for(j=0;j<8;j++)                           //測試鍵碼脈沖寬度
  54.         {
  55.                 hw_pulse();
  56.                 if(b==1)
  57.                 m=(m<<1)|1;
  58.                 else
  59.                 m<<=1;
  60.                 }
  61.                 return m;                                  //鍵碼
  62. }
紅外HS0038.rar (86.64 KB, 下載次數: 106)
ID:785053 發表于 2020-6-20 15:53 | 只看該作者
正在學習單片機編程,希望這個可以學習到遙控解碼的方面.
ID:641660 發表于 2019-11-14 09:00 | 只看該作者
