查看: 4179|回復: 8
20腳的8*8雙色LED點陣原理是什么樣的?
ID:517179 發表于 2019-4-27 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就像這樣
正面
正面
背面
背面
編碼
編碼
ID:522901 發表于 2019-4-27 13:58 | 顯示全部樓層
可以參考廠家提供的規格書   有詳細內容的
ID:424598 發表于 2019-4-27 16:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把背面圖拍全了我就回答你。我對比下電路圖是否正確
ID:467275 發表于 2019-4-27 17:53 | 顯示全部樓層
和矩形鍵盤原理一樣的
ID:310519 發表于 2019-4-27 19:48 | 顯示全部樓層
8條行線,8條列線。
至于其它4PIN,看PCB背面標識是和其它PIN相連的。
比如有兩個R3,兩個R4,兩個R5,兩個R6。
ID:386381 發表于 2019-4-27 20:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是行和列矩陣的,
ID:97181 發表于 2019-5-31 17:33 | 顯示全部樓層
找的結果了嗎,我也買了同你類似的點陣,只是點陣型號不一樣,是HEW2388ASR B13,網上找不到資料,問賣家說沒有
ID:97181 發表于 2019-5-31 17:37 | 顯示全部樓層
找到資料了嗎,我與你一樣,有這樣的點陣,只是型號不同,是HEW2388ASR  B13  不知如何驅動
ID:97181 發表于 2019-6-5 10:40 | 顯示全部樓層
經過多方查找資料,及實驗,證實我買的這個16*64點陣是單色的,已經退款
