查看: 3743|回復(fù): 0
單片機(jī)+ADC0808采樣并顯示仿真圖及匯編程序
ID:517807 發(fā)表于 2019-4-27 00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)特別好的AD轉(zhuǎn)換程序,同時(shí)教你如何進(jìn)行顯示。
單片機(jī)匯編源程序如下:
  1. LED_0        EQU         30H                                 ;存放三個(gè)數(shù)碼管的段碼
  2. LED_1         EQU         31H
  3. LED_2         EQU         32H
  4. ADC                EQU                35H                                ;存放轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)
  5. ST                 BIT         P3.2
  6. OE                 BIT         P3.0
  7. EOC         BIT         P3.1
  8.                 ORG         00H
  9. START:         MOV                LED_0,#00H
  10.                 MOV                LED_1,#00H
  11.                 MOV                LED_2,#00H
  12.                 MOV                DPTR,#TABLE                ;送段碼表首地址
  13.                 SETB        P3.4
  14.                 SETB        P3.5
  15.                 CLR                P3.6                         ;選擇ADC0808的通道3
  16. WAIT:         CLR         ST
  17.                 SETB         ST
  18.                 CLR         ST                                ;啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
  19.                  JNB         EOC,[        DISCUZ_CODE_6        ]nbsp;                        ;等待轉(zhuǎn)換結(jié)束
  20.                 SETB         OE                                 ;允許輸出
  21.                 MOV         ADC,P1                        ;暫存轉(zhuǎn)換結(jié)果
  22.                 CLR         OE                                  ;關(guān)閉輸出
  23.                 MOV         A,ADC                        ;將AD轉(zhuǎn)換結(jié)果轉(zhuǎn)換成BCD碼
  24.                 MOV         B,#100
  25.                 DIV         AB
  26.                 MOV         LED_2,A
  27.                 MOV         A,B
  28.                 MOV         B,#10
  29.                 DIV         AB
  30.                 MOV         LED_1,A
  31.                 MOV         LED_0,B
  32.                 LCALL        DISP                          ;顯示AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
  33.                 SJMP         WAIT
  34. DISP:        MOV                A,LED_0                        ;數(shù)碼顯示子程序
  35.                 MOVC        A,@A+DPTR
  36.                 CLR                P2.3
  37.                 MOV                P0,A
  38.                 LCALL        DELAY
  39.                 SETB        P2.3
  40.                 MOV                A,LED_1
  41.                 MOVC        A,@A+DPTR
  42.                 CLR                P2.2
  43.                 MOV                P0,A
  44.                 LCALL        DELAY
  45.                 SETB        P2.2
  46.                 MOV                A,LED_2
  47.                 MOVC        A,@A+DPTR
  48.                 CLR                P2.1
  49.                 MOV                P0,A
  50.                 LCALL        DELAY
  51.                 SETB        P2.1
  52.                 RET
  53. DELAY:        MOV                R6,#10                        ;延時(shí)5毫秒
  54. D1:                MOV                R7,#250
  55.                 DJNZ        R7,$
  56.                 DJNZ        R6,D1
  57.                 RET
  58. TABLE:         DB                 3FH,06H,5BH,4FH,66H
  59.                 DB                 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  60.                 END
全部資料51hei下載地址:
ADC0808采樣并顯示.zip (14.92 KB, 下載次數(shù): 36)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
