查看: 5812|回復: 13
請問hex或bin格式的源文件
ID:43351 發表于 2012-7-27 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題:請問hex或bin格式的源文件有誰會修改嗎
[此貼子已經被作者于2012-8-27 16:04:32編輯過]
ID:1 發表于 2012-7-28 02:12 | 只看該作者
需要先進行反編譯  如果修改的東西少也許能搞定  看運氣了
ID:7485 發表于 2012-7-28 12:27 | 只看該作者
改里面少量的東西,應該可以吧。要反編譯,找到要改的地方。
ID:7485 發表于 2012-7-28 22:29 | 只看該作者
突然反應過來:你是不是說編輯二進制格式文件的編輯器?
ID:43351 發表于 2012-7-30 10:20 | 只看該作者
修改很少的。。不知誰能幫到我?酬謝。。
ID:7485 發表于 2012-7-30 16:53 | 只看該作者
弄不懂你的意思。
我昨天剛剛編輯、修改了一個二進制的文件。是將半角字符的字模代碼,插入到漢字庫字模代碼的空擋處,6800H~7002H處。
不知道你是不是這個意思?
ID:43351 發表于 2012-7-30 18:23 | 只看該作者
謝謝版主。。
我要修改的是計時時間,比如原來計時時間詢環是15分鐘倒計時,現在我想修改成10鐘或20分鐘倒計時。。
ID:1 發表于 2012-7-30 20:15 | 只看該作者
這個應該不太難
ID:43173 發表于 2012-7-31 08:56 | 只看該作者
用記事本打開就改唄!
難得是,改后還能用,功能也好使!
ID:43351 發表于 2012-7-31 13:43 | 只看該作者
請問你可否幫我改一下嗎?謝謝
ID:43499 發表于 2012-8-2 21:33 | 只看該作者
 你的目標機器是什么機器?8051嗎?
可以用dis51asm幫你反匯編單步運行找到延時函數。前提是你的程序沒有經過花指令加密。
如果加密了那么跟蹤就很難了
ID:7485 發表于 2012-8-3 10:01 | 只看該作者
以下是引用dlyt_test002在2012-7-31 8:56:41的發言:
用記事本打開就改唄!
難得是,改后還能用,功能也好使!
看來你沒明白樓主的意思。---文件名后綴為 .bin  和.hex 的文件---
二進制文件,需要二進制文件編輯器。記事本打開是亂碼。
ID:43351 發表于 2012-8-4 17:37 | 只看該作者
89C52上用的程序
ID:43351 發表于 2012-8-7 21:49 | 只看該作者
再請問有沒有高手可以出手幫幫我??
