最近接觸了RC522射頻卡模塊,在調試的過程中,遇到了一些問題。通過不斷地嘗試,最終實現了該模塊的功能。
RC522射頻卡模塊
1、C522共有3中通信方式,分別是UART、I2C和SPI,本人在調試時采用了SPI通信方式。
2、SPI通信的引腳
NSS,片選信號
MISO,信號輸出端
MOSI,信號輸入端
SCK,時鐘信號
IRQ,空置
其中,片選信號在數據寫入期間保持低電平;在無數據時保持高電平。
3、RC522的主要通訊步驟:
尋卡。尋卡成功,返回卡的類型。
選卡。選卡成功,返回卡的序列號。
認證。
增減值。該步驟在將IC卡用做電子錢包時才會使用,比如門禁卡就不會使用。
4、但是在通信前,要設置RC522的工作方式。
5、本人在調試時,總是不能完成尋卡。前前后后檢查程序都沒有問題,編譯無錯,各信號端輸出波形正確。最后我測試了自己的供電模塊,發現3.3V的電壓只有2.5V。于是,果斷換了電源,毫不留情,結果尋卡成功,并通過認證。
6、RC522的底層驅動
#include
#include "reg52.h"
#include "main.h"
#include "mfrc522.h"
#include
#define MAXRLEN 18
//功 能:尋卡
//參數說明: req_code[IN]:尋卡方式
// 0x52 = 尋感應區內所有符合14443A標準的卡
// 0x26 = 尋未進入休眠狀態的卡
// pTagType[OUT]:卡片類型代碼
// 0x4400 = Mifare_UltraLight
// 0x0400 = Mifare_One(S50)
// 0x0200 = Mifare_One(S70)
// 0x0800 = Mifare_Pro(X)
// 0x4403 = Mifare_DESFire
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
char status;
unsigned int unLen;
unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
// unsigned char xTest ;
ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
// xTest = ReadRawRC(BitFramingReg);
// if(xTest == 0x07 )
// { LED_GREEN =0 ;}
// else {LED_GREEN =1 ;while(1){}}
SetBitMask(TxControlReg,0x03);
ucComMF522Buf[0] = req_code;
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
// if(status == MI_OK )
// else {LED_GREEN =1 ;}
if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
*pTagType = ucComMF522Buf[0];
*(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
{ status = MI_ERR; }
return status;
//功 能:防沖撞
//參數說明: pSnr[OUT]:卡片序列號,4字節
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
char status;
unsigned char i,snr_check=0;
unsigned int unLen;
WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
ClearBitMask(CollReg,0x80);
ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
ucComMF522Buf[1] = 0x20;
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
if (status == MI_OK)
for (i=0; i<4; i++)
*(pSnr+i) = ucComMF522Buf[ i];
snr_check ^= ucComMF522Buf;
if (snr_check != ucComMF522Buf)
SetBitMask(CollReg,0x80);
return status;
//功 能:選定卡片
//參數說明: pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
char status;
unsigned char i;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[1] = 0x70;
ucComMF522Buf[6] = 0;
for (i=0; i<4; i++)
ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
ucComMF522Buf[6] ^= *(pSnr+i);
CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
{ status = MI_OK; }
return status;
//功 能:驗證卡片密碼
//參數說明: auth_mode[IN]: 密碼驗證模式
// 0x60 = 驗證A密鑰
// 0x61 = 驗證B密鑰
// addr[IN]:塊地址
// pKey[IN]:密碼
// pSnr[IN]:卡片序列號,4字節
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
char status;
unsigned int unLen;
unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
ucComMF522Buf[1] = addr;
for (i=0; i<6; i++)
{ ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i); }
for (i=0; i<6; i++)
{ ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i); }
// memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
// memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
return status;
//功 能:讀取M1卡一塊數據
//參數說明: addr[IN]:塊地址
// pData[OUT]:讀出的數據,16字節
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
char status;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
// { memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16); }
for (i=0; i<16; i++)
{ *(pData+i) = ucComMF522Buf; }
return status;
//功 能:寫數據到M1卡一塊
// pData[IN]:寫入的數據,16字節
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
char status;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
//memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
{ ucComMF522Buf = *(pData+i); }
CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
return status;
//功 能:命令卡片進入休眠狀態
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdHalt(void)
char status;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
ucComMF522Buf[1] = 0;
return MI_OK;
//用MF522計算CRC16函數
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
unsigned char i,n;
ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
for (i=0; i
{ WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i)); }
WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
i = 0xFF;
do
n = ReadRawRC(DivIrqReg);
i--;
while ((i!=0) && !(n&0x04));
pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
//功 能:復位RC522
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdReset(void)
MF522_RST=1;
_nop_();
MF522_RST=0;
_nop_();
MF522_RST=1;
_nop_();
WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
_nop_();
WriteRawRC(ModeReg,0x3D); //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
WriteRawRC(TReloadRegL,30);
WriteRawRC(TReloadRegH,0);
WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);
return MI_OK;
//設置RC632的工作方式
char M500PcdConfigISOType(unsigned char type)
if (type == 'A') //ISO14443_A
WriteRawRC(ModeReg,0x3D);//3F
WriteRawRC(RxSelReg,0x86);//84
// WriteRawRC(RxThresholdReg,0x84);//as default
// WriteRawRC(DemodReg,0x4D); //as default
// WriteRawRC(ModWidthReg,0x13);//26
WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F); //4F
WriteRawRC(TReloadRegL,30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
// PcdSetTmo(106);
delay_10ms(1);
PcdAntennaOn();
else{ return -1; }
return MI_OK;
//功 能:讀RC632寄存器
//參數說明:Address[IN]:寄存器地址
//返 回:讀出的值
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
unsigned char i, ucAddr;
unsigned char ucResult=0;
MF522_SCK = 0;
MF522_NSS = 0;
ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
for(i=8;i>0;i--)
MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
MF522_SCK = 1;
ucAddr <<= 1;
MF522_SCK = 0;
for(i=8;i>0;i--)
MF522_SCK = 1;
ucResult <<= 1;
ucResult|=(bit)MF522_SO;
MF522_SCK = 0;
MF522_NSS = 1;
MF522_SCK = 1;
return ucResult;
//功 能:寫RC632寄存器
// value[IN]:寫入的值
void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
MF522_SCK = 0;
MF522_NSS = 0;
ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
for(i=8;i>0;i--)
MF522_SCK = 1;
ucAddr <<= 1;
MF522_SCK = 0;
for(i=8;i>0;i--)
MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
MF522_SCK = 1;
value <<= 1;
MF522_SCK = 0;
MF522_NSS = 1;
MF522_SCK = 1;
//功 能:置RC522寄存器位
//參數說明:reg[IN]:寄存器地址
// mask[IN]:置位值
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
char tmp = 0x0;
tmp = ReadRawRC(reg);
WriteRawRC(reg,tmp | mask); // set bit mask
//功 能:清RC522寄存器位
// mask[IN]:清位值
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
char tmp = 0x0;
WriteRawRC(reg, tmp & ~mask); // clear bit mask
//功 能:通過RC522和ISO14443卡通訊
//參數說明:Command[IN]:RC522命令字
// pInData[IN]:通過RC522發送到卡片的數據
// InLenByte[IN]:發送數據的字節長度
// pOutData[OUT]:接收到的卡片返回數據
// *pOutLenBit[OUT]:返回數據的位長度
char PcdComMF522(unsigned char Command,
unsigned char *pInData,
unsigned char InLenByte,
unsigned char *pOutData,
unsigned int *pOutLenBit)
char status = MI_ERR;
unsigned char irqEn = 0x00;
unsigned char waitFor = 0x00;
unsigned char lastBits;
unsigned char n;
unsigned int i;
switch (Command)
case PCD_AUTHENT:
irqEn = 0x12;
waitFor = 0x10;
break;
case PCD_TRANSCEIVE:
irqEn = 0x77;
waitFor = 0x30;
break;
default:
break;
WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
for (i=0; i
{ WriteRawRC(FIFODataReg, pInData); }
WriteRawRC(CommandReg, Command);
if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
{ SetBitMask(BitFramingReg,0x80); }
// i = 600;//根據時鐘頻率調整,操作M1卡最大等待時間25ms
i = 2000;
do
n = ReadRawRC(ComIrqReg);
i--;
while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
if (i!=0)
if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
status = MI_OK;
if (n & irqEn & 0x01)
{ status = MI_NOTAGERR; }
n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
if (lastBits)
{ *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits; }
{ *pOutLenBit = n*8; }
if (n == 0)
{ n = 1; }
if (n > MAXRLEN)
{ n = MAXRLEN; }
for (i=0; i
{ pOutData = ReadRawRC(FIFODataReg); }
SetBitMask(ControlReg,0x80); // stop timer now
return status;
//開啟天線
//每次啟動或關閉天險發射之間應至少有1ms的間隔
void PcdAntennaOn()
unsigned char i;
i = ReadRawRC(TxControlReg);
if (!(i & 0x03))
SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
//關閉天線
void PcdAntennaOff()
ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
//功 能:扣款和充值
//參數說明: dd_mode[IN]:命令字
// 0xC0 = 扣款
// 0xC1 = 充值
// addr[IN]:錢包地址
// pValue[IN]:4字節增(減)值,低位在前
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue)
char status;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[0] = dd_mode;
memcpy(ucComMF522Buf, pValue, 4);
// for (i=0; i<16; i++)
// { ucComMF522Buf = *(pValue+i); }
CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
unLen = 0;
status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen);
if (status != MI_ERR)
{ status = MI_OK; }
ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER;
return status;
//功 能:備份錢包
//參數說明: sourceaddr[IN]:源地址
// goaladdr[IN]:目標地址
//返 回: 成功返回MI_OK
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr)
char status;
unsigned int unLen;
ucComMF522Buf[0] = PICC_RESTORE;
ucComMF522Buf[1] = sourceaddr;
ucComMF522Buf[0] = 0;
ucComMF522Buf[2] = 0;
ucComMF522Buf[3] = 0;
{ status = MI_OK; }
if (status != MI_OK)
{ return MI_ERR; }
ucComMF522Buf[1] = goaladdr;
return status;
7、RC522的頭文件
//函數原型
char PcdReset(void);
void PcdAntennaOn(void);
void PcdAntennaOff(void);
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType);
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr);
char PcdSelect(unsigned char *pSnr);
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr);
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue);
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr);
char PcdHalt(void);
unsigned int *pOutLenBit);
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData);
void WriteRawRC(unsigned char Address,unsigned char value);
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address);
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
char M500PcdConfigISOType(unsigned char type);
void delay_10ms(unsigned int _10ms);
void iccardcode();
//MF522命令字
#define PCD_IDLE 0x00 //取消當前命令
#define PCD_AUTHENT 0x0E //驗證密鑰
#define PCD_RECEIVE 0x08 //接收數據
#define PCD_TRANSMIT 0x04 //發送數據
#define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //發送并接收數據
#define PCD_RESETPHASE 0x0F //復位
#define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC計算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL 0x26 //尋天線區內未進入休眠狀態
#define PICC_REQALL 0x52 //尋天線區內全部卡
#define PICC_ANTICOLL1 0x93 //防沖撞
#define PICC_ANTICOLL2 0x95 //防沖撞
#define PICC_AUTHENT1A 0x60 //驗證A密鑰
#define PICC_AUTHENT1B 0x61 //驗證B密鑰
#define PICC_READ 0x30 //讀塊
#define PICC_WRITE 0xA0 //寫塊
#define PICC_DECREMENT 0xC0 //扣款
#define PICC_INCREMENT 0xC1 //充值
#define PICC_RESTORE 0xC2 //調塊數據到緩沖區
#define PICC_TRANSFER 0xB0 //保存緩沖區中數據
#define PICC_HALT 0x50 //休眠
//MF522 FIFO長度定義
#define DEF_FIFO_LENGTH 64 //FIFO size=64byte
//MF522寄存器定義
// PAGE 0
#define RFU00 0x00
#define CommandReg 0x01
#define ComIEnReg 0x02
#define DivlEnReg 0x03
#define ComIrqReg 0x04
#define DivIrqReg 0x05
#define ErrorReg 0x06
#define Status1Reg 0x07
#define Status2Reg 0x08
#define FIFODataReg 0x09
#define FIFOLevelReg 0x0A
#define WaterLevelReg 0x0B
#define ControlReg 0x0C
#define BitFramingReg 0x0D
#define CollReg 0x0E
#define RFU0F 0x0F
// PAGE 1
#define RFU10 0x10
#define ModeReg 0x11
#define TxModeReg 0x12
#define RxModeReg 0x13
#define TxControlReg 0x14
#define TxAutoReg 0x15
#define TxSelReg 0x16
#define RxSelReg 0x17
#define RxThresholdReg 0x18
#define DemodReg 0x19
#define RFU1A 0x1A
#define RFU1B 0x1B
#define MifareReg 0x1C
#define RFU1D 0x1D
#define RFU1E 0x1E
#define SerialSpeedReg 0x1F
// PAGE 2
#define RFU20 0x20
#define CRCResultRegM 0x21
#define CRCResultRegL 0x22
#define RFU23 0x23
#define ModWidthReg 0x24
#define RFU25 0x25
#define RFCfgReg 0x26
#define GsNReg 0x27
#define CWGsCfgReg 0x28
#define ModGsCfgReg 0x29
#define TModeReg 0x2A
#define TPrescalerReg 0x2B
#define TReloadRegH 0x2C
#define TReloadRegL 0x2D
#define TCounterValueRegH 0x2E
#define TCounterValueRegL 0x2F
// PAGE 3
#define RFU30 0x30
#define TestSel1Reg 0x31
#define TestSel2Reg 0x32
#define TestPinEnReg 0x33
#define TestPinValueReg 0x34
#define TestBusReg 0x35
#define AutoTestReg 0x36
#define VersionReg 0x37
#define AnalogTestReg 0x38
#define TestDAC1Reg 0x39
#define TestDAC2Reg 0x3A
#define TestADCReg 0x3B
#define RFU3C 0x3C
#define RFU3D 0x3D
#define RFU3E 0x3E
#define RFU3F 0x3F
//和MF522通訊時返回的錯誤代碼
#define MI_OK 0
#define MI_NOTAGERR (-1)
#define MI_ERR (-2) |
