設計一個直流伺服電機電機控制系統,控制功能要求實現電機的啟動、停止控制、正轉、反轉、加速、減速共六種功能,為了能實現人機交互,需要用到按鍵和數碼管。 具體要求如下:K0為啟動/停止控制、K1正轉、K2反轉;K3加速,K4減速,用3個發光二極管顯示狀態:正轉時紅燈亮,反轉時黃燈亮,不轉時綠燈亮。并利用4位LED數碼管顯示電機轉速。
2019-4-27 03:14 上傳
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit IN1=P1^6;
- sbit IN2=P1^7;
- sbit ENA=P1^5;
- sbit KEY0=P2^0;
- sbit KEY1=P2^1;
- sbit KEY2=P2^2;
- sbit KEY3=P2^3;
- sbit KEY4=P2^4;
- sbit R=P2^5;
- sbit Y=P2^6;
- sbit G=P2^7;
- sbit LED1=P1^0;
- sbit LED2=P1^1;
- sbit LED3=P1^2;
- sbit LED4=P1^3;
- sbit led=P1^4;
- bit flag=0;
- bit sign=1;
- uint num=0;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- void delay(uint n)
- uint i,j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=0;j<110;j++);
- void initial()
- IN1=0;
- IN2=0;
- ENA=0;
- num=0;
- TMOD=0X01;
- TL0=0XFF;
- TH0=0XFF;
- EA=1;
- EX0=1;
- ET0=1;
- IT0=1;
- TR0=1;
- void display(bit flag,uint n)
- uint v;
- uchar qian,bai,shi,ge;
- v=(uint)(n*535.0/255);
- qian=v/1000;
- bai=(v-1000*qian)/100;
- shi=v%100/10;
- ge=v%10;
- LED1=0;
- if(flag==1)
- P0=table[0];
- else
- P0=0X40;
- delay(10);
- LED1=1;
- LED2=0;
- P0=table[bai];
- delay(10);
- LED2=1;
- LED3=0;
- P0=table[shi];
- delay(10);
- LED3=1;
- LED4=0;
- P0=table[ge];
- delay(10);
- LED4=1;
- void main()
- initial();
- while(1)
- display(sign,num);
- void int0() interrupt 0
- if(KEY0==0)
- delay(10);
- if(KEY0==0)
- flag=~flag;
- if(flag==0)
- num=0;
- P2=0xff;
- ENA=0;
- IN1=0;
- IN2=0;
- G=0;
- sign=1;
- else
- P2=0xff;
- num=100;
- IN1=0;
- IN2=1;
- R=0;
- sign=1;
- while(!KEY0);
- if(KEY1==0)
- delay(10);
- if(KEY1==0)
- P2=0XFF;
- //ENA=1;
- IN1=0;
- IN2=1;
- R=0;
- sign=1;
- while(!KEY1);
- if(KEY2==0)
- delay(10);
- if(KEY2==0)
- P2=0XFF;
- //ENA=1;
- IN1=1;
- IN2=0;
- Y=0;
- sign=0;
- while(!KEY2);
- if(KEY3==0)
- delay(10);
- if(KEY3==0)
- num+=5;
- if(num>=255)
- num=255;
- while(!KEY3);
- if(KEY4==0)
- delay(10);
直流電機的調速與控制.zip
(860.5 KB, 下載次數: 173)
2019-4-26 13:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
